Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Tu teléfono no carga cuando está conectado.
Cargador defectuoso
El problema podría estar en tu cargador, no en tu teléfono. Comprueba esto intentando cargar tu teléfono con un cargador diferente.
Batería defectuosa
Las baterías antiguas pueden dejar de mantener la carga. Tendrás que sustituir la batería siguiendo nuestra guía de sustitución de la batería del Alcatel Pixi Theatre.
Puerto de carga roto
Limpia el puerto de cualquier suciedad, comprueba si hay daños e intenta conectarlo de nuevo. Si sigue sin cargar, es posible que el puerto de carga esté roto. Puedes sustituirlo siguiendo nuestra guía de sustitución del puerto de carga mini-USB del Alcatel Pixi Theatre.
Fallo al conectar a la red móvil o conexión lenta
Tu teléfono no muestra conexión a la red o WiFi, o la conexión se agota frecuentemente.
Tarjeta SIM defectuosa
Asegúrate de intentar conectar a tu red móvil en varios lugares. Si la señal sigue sin aparecer, es posible que tengas una tarjeta SIM defectuosa. Contacta con tu proveedor de servicios para obtener una tarjeta nueva. Para sustituir la tarjeta SIM, sigue uno de nuestros enlaces útiles en nuestra página del dispositivo.
Placa madre defectuosa
Si tras contactar con tu proveedor de servicios el intento de sustitución de la tarjeta SIM no funcionó, entonces el problema podría ser la placa madre. Puedes sustituirla siguiendo nuestra guía de sustitución de la placa madre del Alcatel Pixi Theatre.
Audio distorsionado o fallo de audio
Tu teléfono parece funcionar, pero la salida de audio es inconsistente, está deformada o falla por completo, ya sea a través de los auriculares o de los altavoces internos del teléfono.
Toma de audio/auriculares defectuosos
El audio distorsionado puede deberse a auriculares defectuosos o a una mala conexión de la toma de audio. Prueba tus auriculares con otros dispositivos para ver si el audio sigue sonando extraño, o intenta conectar otro par de auriculares que funcionen en tu teléfono. Si el sonido sigue estando corrupto o no se emite, podría deberse a una toma de audio sucia o desgastada. Para obtener ayuda sobre cómo limpiar la toma de audio, echa un vistazo a este enlace. Si el sonido sigue distorsionado, es posible que haya que sustituir la toma de audio por completo. Esto se puede hacer contactando a un técnico de servicio de tu proveedor.
Altavoces internos defectuosos
El audio distorsionado puede deberse a unos altavoces internos defectuosos. Comprueba si el audio suena normal al salir por un dispositivo diferente, como un par de auriculares o altavoces externos. Si el sonido sigue distorsionado, ese es un problema distinto; pero si el sonido salía normalmente por los auriculares y no por los altavoces del teléfono, entonces el problema son los altavoces internos. Sigue nuestra guía de sustitución de altavoces para obtener ayuda.
Fallo de la pantalla táctil
Tu teléfono no responde a los comandos táctiles, pero los programas siguen funcionando en segundo plano.
Pantalla táctil defectuosa
Comprueba si la pantalla sigue respondiendo a los comandos físicos de los botones de encendido y de control de audio en el lateral del teléfono; si responde, puedes bloquear y desbloquear tu teléfono para reiniciarlo. Si los comandos físicos no logran reiniciar la pantalla táctil, intenta sacar la batería y reiniciar el dispositivo (consulta nuestra guía de sustitución de la batería). Si nada de esto devuelve el teléfono a condiciones normales de funcionamiento, es posible que el ensamblaje de la pantalla táctil esté defectuoso. Nuestra guía de sustitución del ensamblaje de la pantalla táctil puede ayudarte a sustituirla.
Si tras la sustitución la pantalla sigue sin funcionar, podría ser necesaria una nueva placa madre. Consulta nuestra guía de sustitución.
El dispositivo se congela
La pantalla de tu teléfono no responde o se queda bloqueada en una imagen determinada.
El teléfono no tiene la última actualización
Asegúrate de que tu teléfono no tenga ninguna actualización pendiente de instalar. Esto se puede hacer accediendo al menú de ajustes y seleccionando la pestaña “Acerca del teléfono”.
La memoria del teléfono está sobrecargada
El problema puede ser que tu almacenamiento esté demasiado lleno. Accede al menú de Ajustes y selecciona la pestaña Almacenamiento. Si tu memoria está llena, tendrás que eliminar el exceso de aplicaciones y datos en caché seleccionando la sección Aplicaciones en los ajustes y desinstalando las que no sean necesarias.
Comprueba si puedes reiniciar el teléfono manteniendo pulsado el botón de encendido. Si eso no funciona, intenta sacar la batería y volver a insertarla para comprobar si el teléfono arranca con normalidad (consulta nuestra guía de sustitución de la batería). Si esto no ocurre, podría ser necesaria una sustitución de la pantalla táctil.
Si intentar reiniciar el teléfono no funciona y sustituir la pantalla táctil no soluciona el problema, es posible que necesites sustituir la placa madre siguiendo nuestra guía de sustitución de la placa madre del Alcatel Pixi Theatre.
2 comentarios
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Contestar Compartir
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,465
