Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
La pantalla permanece oscura a pesar de pulsar los botones para encenderlo y conectarlo a un cargador.
Cargador incorrecto
Los teléfonos Android utilizan un cargador Micro-USB; asegúrate de que el que estás utilizando sea compatible con tu dispositivo.
Carga insuficiente
Conecta tu teléfono durante 10 minutos e intenta encenderlo. Un teléfono no se encenderá si no tiene suficiente autonomía de la batería porque esta se haya descargado por completo.
Defecto del teléfono o batería en mal estado
Si el teléfono sigue sin encender después de seguir los pasos anteriores, es posible que tengas una batería defectuosa. Acude a un establecimiento comercial para conocer las opciones de sustitución. Consulta la Sustitución de la batería del Alcatel OneTouch Evolve guía cuando vayas a sustituir la batería.
La cámara no enfoca, hay residuos en la lente o la lente está agrietada
La cámara intenta enfocar la imagen que deseas capturar, pero enfoca la obstrucción en la lente en su lugar. Esto suele deberse a residuos en la pantalla, una lente agrietada o daños por agua.
Limpiar la lente
Consulta la Sustitución de la cámara del Alcatel OneTouch Evolve guía sobre cómo desmontar el teléfono para acceder a la lente interior de la cámara. Limpia los residuos de la lente con un paño de microfibra. Sigue el procedimiento para volver a montar la unidad de la cámara.
Lente de la cámara agrietada
Si la cámara está agrietada, se debe instalar una cámara de sustitución. Compra una unidad de cámara nueva y sigue las instrucciones de la Sustitución de la cámara del Alcatel OneTouch Evolve guía sobre cómo sustituir este componente.
Daños por agua, condensación o sellado defectuoso
Si hay condensación, la lente de la cámara parecerá empañada. Consulta la Sustitución de la cámara del Alcatel OneTouch Evolve guía sobre cómo desmontar el teléfono para acceder a la lente interior de la cámara. Limpia con un paño de microfibra. Si hay daños por agua o pruebas de un sellado defectuoso, compra una unidad de cámara nueva y sigue las instrucciones de la guía sobre cómo sustituir la cámara.
Mensaje de error: SIM no válida
El teléfono muestra el mensaje “SIM no válida” al intentar realizar una llamada o enviar un mensaje de texto. El mensaje de error aparecerá en fuente roja en la pantalla de inicio del dispositivo.
No hay tarjeta SIM
Es posible que no tengas una tarjeta SIM en tu dispositivo. Visita un establecimiento de tu proveedor de servicios y compra una tarjeta SIM nueva. Haz que el proveedor active esta tarjeta. Sigue la Sustitución de la tarjeta SIM del Alcatel OneTouch Evolve guía sobre cómo sustituir una tarjeta SIM.
Tarjeta SIM desactivada
Visita un establecimiento de tu proveedor de servicios y compra una tarjeta SIM nueva. Haz que el proveedor active esta tarjeta. Sigue la Sustitución de la tarjeta SIM del Alcatel OneTouch Evolve guía de reparación sobre cómo insertar una tarjeta SIM.
El teléfono no mantiene la carga
El teléfono tiene una autonomía de la batería muy corta o no se carga al conectarlo al cargador.
Cargador defectuoso
Es posible que tengas un cargador incorrecto o defectuoso. Es probable que el cableado del cargador esté deshilachado por diversos motivos, lo que impediría que siga suministrando energía al teléfono. Compra un cargador Micro-USB para tu dispositivo Android.
Puerto de carga defectuoso
Un puerto de carga defectuoso puede bloquear el flujo de energía desde el cargador a la batería. Cuando esto ocurre, y una vez descartada la posibilidad de que el cable de carga esté defectuoso, es necesario sustituir el puerto defectuoso.
El teléfono está bloqueado
El teléfono deja de responder durante su uso, no responde a los botones del menú ni al pulsar el botón de encendido.
El software no está actualizado
El bloqueo del teléfono puede ocurrir cuando el dispositivo no está actualizado con el software más reciente.
Sigue los pasos a continuación para actualizar tu teléfono:
1. Pulsa el botón de Ajustes en tu lista de aplicaciones.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Sistema.
3. Pulsa en “Acerca del teléfono”.
4. Pulsa en “Actualización del sistema”.
5. Pulsa en “Buscar actualizaciones de software”.
Instala las actualizaciones necesarias.
Software malicioso instalado en el teléfono
Es posible que haya algún software instalado que esté causando que el teléfono se bloquee. Para reparar el dispositivo, deberás hacer una copia de seguridad de todos tus contactos, fotos y música antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Sigue las instrucciones a continuación para realizar la copia de seguridad de datos y el restablecimiento de fábrica:
Copia de seguridad de datos
1. Pulsa el icono de ajustes en tu lista de aplicaciones.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Personal.
3. Pulsa en “Copia de seguridad y restablecimiento”.
4. Marca la casilla “Hacer copia de seguridad de mis datos”.
Restablecimiento de fábrica
3. Pulsa “Copia de seguridad y restablecimiento”.
4. Desplázate hacia abajo hasta “Restablecer datos de fábrica” y pulsa esa opción del menú.
5. Pulsa “Restablecer teléfono” en la parte inferior de la pantalla.
Restablecimiento maestro necesario
Si el teléfono sigue bloqueado, sigue las 3 opciones siguientes.
Reiniciar dispositivo
Mantén presionado el botón de encendido, situado en la parte superior derecha del teléfono, y selecciona apagar. Deja el teléfono apagado durante unos minutos en caso de sobrecalentamiento.
Reinicio forzado del dispositivo
Mantén presionados el botón de encendido y el botón de inicio durante un segundo y selecciona apagar. Deja el teléfono apagado durante unos minutos en caso de sobrecalentamiento.
Sigue las instrucciones de la Sustitución de la batería del Alcatel OneTouch Evolve guía para retirar la batería. Espera un minuto y vuelve a insertar la batería.
Una vez que reinicies el teléfono y vuelva a funcionar, sigue los pasos anteriores para hacer una copia de seguridad de tus datos y evitar perderlos en el futuro.
Melissa Pijoan
Miembro Desde 10/27/14
721 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
59 comentarios
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - Contestar Compartir
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - Contestar Compartir
Forgotten my password
Henry Michel - Contestar Compartir
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - Contestar Compartir
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 42,477
