Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono responde lentamente o se congela
El teléfono tarda demasiado en cargar información y el movimiento de deslizamiento no es fluido.
El teléfono necesita ser reiniciado
  • Intenta restablecer el teléfono y reiniciarlo. Puedes hacerlo simplemente apagando el teléfono durante unos 5 minutos y luego volviéndolo a encender.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
  • Intenta eliminar algunas aplicaciones descargadas, si no todas. Esto puede ayudar a liberar más espacio de almacenamiento y recuperar algunas aplicaciones que podrían haber estado ralentizando el teléfono.
Restablecimiento de fábrica
  • Por último, si todo lo anterior falló, intenta realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo manteniendo presionados el botón de inicio y el botón de volumen.
El teléfono no se enciende
Tienes problemas para encender el dispositivo.
Batería baja
  • Si el teléfono no muestra respuesta, intenta conectarlo a una fuente de alimentación durante 5 minutos y luego intenta encenderlo nuevamente. Si el problema persiste, retira la tapa trasera, saca la batería y vuelve a colocarla; esto restablecerá el teléfono.
Batería dañada o batería
  • Si por alguna razón el teléfono sigue sin encenderse después de cargarlo durante al menos 20-30 minutos, puede significar que la batería necesita ser reemplazada. Puedes cambiarla fácilmente sacando la vieja y sustituyéndola por una nueva que puedes obtener de tu compañía telefónica.
El teléfono tiene problemas para recibir llamadas
No puedes recibir ninguna llamada.
Modo avión
  • El modo avión desactivará cualquier conexión inalámbrica del teléfono y evitará que reciba llamadas. Si no recibes llamadas, entra en los ajustes de la red inalámbrica y asegúrate de que el modo avión esté desactivado.
Tarjeta SIM defectuosa
  • Puedes quitar la tapa trasera del teléfono para acceder a la ranura de la tarjeta SIM. Simplemente extrae la tarjeta y habla con tu proveedor de servicios para obtener una nueva que colocar en el teléfono.
El teléfono se apaga inesperadamente
El teléfono se apaga repentinamente.
  • Lo más probable es que el teléfono tenga una batería muy vieja que no puede seguir el ritmo de su uso diario. Intenta sustituirla por una batería nueva sacando la vieja y colocando la nueva que puedes conseguir con tu distribuidor de telefonía.
El dispositivo se sobrecalienta
  • Si el teléfono parece estar más caliente de lo normal, déjalo reposar durante 15 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo. Esto podría indicar que el teléfono ha estado exigiendo demasiado a sus procesadores y se ha apagado para proteger el sistema de cualquier daño.
Incapaz de instalar o actualizar aplicaciones
No puedes instalar ni actualizar ninguna aplicación.
Iniciar sesión
  • Si tu teléfono tiene problemas para actualizar las aplicaciones, esto podría significar simplemente que no has iniciado sesión en Play Store. Ve a Play Store e inicia sesión en la cuenta. Esto debería permitir que el teléfono comience las actualizaciones más recientes de tus aplicaciones.
Memoria llena
  • Si la memoria del teléfono está llena, el teléfono no te permitirá instalar más aplicaciones. Para solucionar esto, revisa tus aplicaciones descargadas, la galería y los mensajes para eliminar lo que no uses. Esto debería liberar memoria para que el teléfono vuelva a ejecutar actualizaciones.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,309 Reputación
11 Guías creadas
2 comentarios
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Contestar Compartir
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 594
