Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla de tu Alcatel Lively Jitterbug Smart3 no responde, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Fallo de software
Si tu teléfono tiene una pantalla que no responde y se ha quedado bloqueado durante mucho tiempo, es posible que el software tenga un fallo y necesite un reinicio. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 a 30 segundos hasta que el dispositivo se apague y se reinicie, mostrando el logotipo de "Alcatel".
Pantalla y accesorios sucios
Si la pantalla está sucia, podría interferir con la visualización. En este caso, utiliza un paño de microfibra limpio y seco para eliminar la suciedad, la grasa o la humedad. Retira todos los accesorios, como la funda del teléfono y cualquier protector de pantalla, ya que pueden causar interferencias.
Batería baja / Procesamiento intenso
Carga el dispositivo conectando el teléfono a una toma de corriente y dejando que se cargue durante al menos 10 minutos. El nivel bajo de batería y el procesamiento intenso, como tener varias aplicaciones abiertas, pueden hacer que la pantalla se bloquee. En casos poco frecuentes, una batería hinchada puede ejercer presión sobre la pantalla, haciendo que no responda. En este caso, sería necesario retirar y cambiar la batería.
Software desactualizado
Si la pantalla funciona de forma intermitente, es posible que haya una actualización para el software en los ajustes. En los ajustes, busca "Actualizaciones de software" para determinar si es necesaria una actualización. Si se bloquea después de abrir una aplicación específica, intenta desinstalarla, ya que podría estar sobrecargando la potencia del teléfono. Si la aplicación es la que causa el problema, intenta mantener presionado el botón de encendido y el botón de volumen para reiniciar el teléfono. Una aplicación específica podría estar interfiriendo con la respuesta táctil.
Aplicación de terceros con interferencias
Inicia el teléfono en modo seguro (manteniendo presionados el botón de encendido y el botón de volumen durante el inicio). Esto puede ayudar a determinar si una aplicación de terceros es la culpable.
Margarida
Miembro Desde 03/05/26
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 209
