Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Alcatel Lively Jitterbug Smart3 parece no encender, sigue los pasos de esta página para encontrar posibles soluciones.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono no enciende y ha estado inactivo durante mucho tiempo, es posible que la batería se haya agotado y no tenga energía para encender. Para asegurarte de que la batería sigue funcionando, carga el teléfono durante unos 15-20 minutos. Si el teléfono enciende, esto significa que la batería se había agotado y necesita cargarse. Si el teléfono NO enciende, es posible que la batería esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
Fallo en el componente de carga
Si el teléfono no enciende y no se carga, también podría tratarse de un fallo en el componente de carga. El cable de carga o el adaptador de pared pueden estar dañados y no cargar el teléfono. En este caso, carga el teléfono con un cable, un adaptador de pared y una toma de corriente diferentes durante unos 15-20 minutos. Si el teléfono NO enciende, es posible que la batería esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
Puerto de carga sucio o dañado
Si el teléfono no enciende y no se carga, podría haber pelusas o residuos en el puerto de carga que impidan una conexión sólida con el componente de carga. En este caso, utiliza un palillo o aire comprimido para retirar con cuidado los residuos del puerto de carga e intenta cargarlo de nuevo.
Placa madre dañada
Si el teléfono se ha caído o ha estado expuesto al agua anteriormente, es posible que el hardware interno (como la placa madre) o la batería estén dañados. En este caso, es posible que debas sustituir la placa madre por completo.
Margarida
Miembro Desde 03/05/26
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 146
