Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fotos borrosas
Las fotos tomadas por la cámara son borrosas.
La lente de la cámara está sucia
Limpia suavemente la lente de la cámara con un paño de algodón suave. Se recomienda encarecidamente utilizar una toallita para lentes para evitar dejar rayones.
Cámara defectuosa
Si tu Jitterbug Smart no toma fotos o todas las fotos salen borrosas, es posible que la cámara necesite ser sustituida.
El teléfono no se carga
No logras que la batería se cargue.
El cargador no está conectado
Es posible que el cable no esté completamente insertado en el teléfono o en la toma de corriente. Asegúrate de que el cargador esté conectado firmemente tanto a una toma de corriente que funcione como al dispositivo.
Reinicio suave
Es posible que se requiera un reinicio suave. Mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos y apaga el teléfono. Déjalo reposar por un minuto o permite que se enfríe antes de volver a encenderlo.
Aplicaciones ejecutándose en segundo plano
A veces hay suficientes aplicaciones ejecutándose en segundo plano como para agotar la batería más rápido de lo que se puede cargar. Revisa en el gestor de aplicaciones o de batería para ver si alguna aplicación está sobrecargando la batería.
Cargador defectuoso
El cargador puede estar dañado. Intenta usarlo con otro dispositivo para ver si funciona.
Batería defectuosa
La batería puede estar dañada y necesita ser sustituida.
La pantalla no funciona
La pantalla está congelada, no responde a los comandos, solo responde en ciertas áreas, tiene distorsión o no se enciende.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla haya sufrido daños físicos o por líquidos y requiera un reemplazo de la pantalla.
No hay sonido en los auriculares
No se escucha audio o se escucha audio con distorsión a través de los auriculares.
Auriculares dañados
Los auriculares pueden estar rotos. Intenta usarlos con otro dispositivo para asegurarte de que no sean el problema.
Conector para auriculares dañado
Si el altavoz integrado funciona, es posible que el conector para auriculares necesite ser sustituido.
El Alcatel Jitterbug Smart no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu teléfono se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono no se enciende y no lo has usado durante un tiempo, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Intenta conectarlo a un cargador y una toma de corriente que funcionen. Si la pantalla no se ilumina ni muestra que se está cargando, es posible que la batería necesite ser sustituida.
El puerto de carga no funciona correctamente
Si pruebas con un cable de carga que funciona y sigue sin cargar, puede haber un problema con el puerto. Intenta limpiarlo primero con un hisopo de algodón. Si la limpieza no funciona, es posible que requiera Sustitución del puerto de carga del Alcatel Jitterbug Smart.
Placa madre dañada
La placa madre puede presentar daños debido a diferentes causas, como agua o impactos al caerse. El reemplazo de la placa madre puede resolver el problema.
Troy Killingsworth
Miembro Desde 02/13/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Contestar Compartir
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Contestar Compartir
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 9,584
