Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El teléfono no responde al cable de carga.
Cargador defectuoso
El problema puede estar en el cable de carga. Intenta cargar otro dispositivo con el mismo cable de carga del Fierce para verificar su correcto funcionamiento. Si el cable no puede cargar tu otro dispositivo, es muy probable que esté defectuoso y debas sustituirlo.
Batería defectuosa
Conecta tu teléfono usando un cargador que sepas que funciona. Si el Fierce sigue sin cargar, puede ser señal de una batería defectuosa y será necesario sustituirla.
Aquí tienes un enlace sobre cómo sustituir la batería:
Conector dock sucio
Revisa el conector dock en busca de suciedad, clavijas del conector dobladas o rotas. Si encuentras restos de suciedad, limpia el conector dock usando aire comprimido, lo que ayudará a eliminar el polvo y los residuos sueltos del puerto. Si encuentras clavijas del conector dobladas o rotas, entonces debes sustituir el conector dock.
Aquí tienes un enlace a una guía de iFixit sobre cómo sustituir el puerto de carga:
Vibraciones aleatorias
El teléfono vibra de forma aleatoria sin motivo aparente.
Vibración constante durante la carga
Si notas que las vibraciones aleatorias solo ocurren mientras se carga, revisa si el cable de carga está dañado buscando cualquier doblez o corrosión. Prueba con un cable de carga diferente y comprueba si funciona.
Ajuste de vibración activado
Desde la pantalla de inicio, pulsa «Ajustes» y luego «Sonidos». Pulsa el interruptor de vibración en modo silencio para desactivar esta función cuando el teléfono esté en modo silencio.
Problemas de conexión Wi-Fi
El símbolo de Wi-Fi no aparece y las aplicaciones basadas en web no cargan.
El Wi-Fi no está activado
¡El teléfono no puede conectarse a la red Wi-Fi si no se lo permites! Verifica que el ajuste de conexión inalámbrica del teléfono esté activado.
Problemas con el router y/o módem
Si aun así no puedes conectarte a la red Wi-Fi, es posible que tengas problemas con el router y/o módem. Primero apaga el teléfono, luego apaga el router y/o módem. Después de 30 segundos, vuelve a encender el router y/o módem e intenta conectarte a través del teléfono. Si todavía no puedes conectarte, es posible que haya problemas con tu proveedor de servicios.
Batería débil
Tarda más tiempo de lo habitual en cargarse y se agota más rápido de lo normal.
Aplicaciones de alto consumo energético
Ve a Ajustes y luego a Aplicaciones; ahí podrás monitorizar cuánto consume cada aplicación de la autonomía de la batería.
Algunas aplicaciones siguen actualizándose durante todo el día, lo cual consume autonomía de la batería. Puedes detener la actualización automática yendo a la pantalla de inicio, pulsa Aplicaciones > Play Store y luego pulsa el icono de Menú. Desde ahí, elige Ajustes > Actualizar aplicaciones automáticamente y selecciona la opción No actualizar aplicaciones automáticamente.
Configura el intervalo de bloqueo automático para que el teléfono se apague más rápido tras un periodo de inactividad. Para establecer el intervalo de bloqueo automático, abre la aplicación Ajustes, pulsa en General y luego en Bloqueo automático, y establece el intervalo a 30 segundos, o 1, 2, 3, 4 o 5 minutos.
Duración de la carga
Una señal clara de que la batería de tu teléfono móvil podría estar agotándose es que ya no mantiene la carga durante mucho tiempo. El tiempo que la batería de tu teléfono móvil mantiene la carga depende de la frecuencia con la que lo uses y para qué lo uses.
La batería no mantiene la carga
Si tu teléfono solo funciona cuando está conectado a una toma de corriente, lo más probable es que la batería esté agotándose o ya esté muerta. Si este es el caso, debes sustituir la batería.
Aquí tienes la guía de iFixit sobre cómo sustituir la batería del Alcatel Fierce 4:
Sonido distorsionado
Problemas para escuchar sonidos en el teléfono.
Altavoz sucio
La rejilla del altavoz puede afectar a la claridad del volumen. Revisa la rejilla del altavoz en busca de suciedad. Si encuentras algo, puedes limpiarla frotando suavemente la abertura del altavoz con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para eliminar cualquier resto acumulado. También se puede limpiar usando un limpiador de aire, que funciona bien para eliminar el polvo.
Calidad del archivo
La calidad de lo que se está reproduciendo en el teléfono. Por ejemplo, si alguien reproduce música en un teléfono nuevo y el volumen no es claro, la calidad de la canción puede afectar al volumen del teléfono, especialmente con archivos antiguos.
Altavoces defectuosos
Prueba el audio a través de los altavoces del teléfono y luego usa auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado o poco claro al usar los altavoces, entonces es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
Aquí tienes un enlace sobre cómo sustituir los altavoces del Fierce 4:
Rawan
Miembro Desde 02/22/18
650 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Contestar Compartir
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Contestar Compartir
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,290
