Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los dardos se quedan atascados en el cañón
Cuando aprietas el gatillo, escuchas el disparo del arma, pero el dardo se queda en su sitio.
Dardo defectuoso
Primero, asegúrate de que sea el lanzador el que está causando el problema. Algunos dardos pueden desgarrarse o doblarse, lo que puede hacer que pierdan aire o se enganchen en el pasador.
Pasador doblado
Si escuchas el disparo del arma y tal vez ves que el dardo se mueve, pero no sale disparado, lo primero que debes comprobar es el pasador donde encaja el dardo. Si se ha doblado, podría sujetar el dardo en su sitio, impidiendo que salga disparado. Si este es el caso, intenta doblarlo suavemente hasta que vuelva a su posición. Si esto no funciona, o si el pasador se rompe, tendrás que sustituir el cañón. Para ello, consulta nuestra Sustitución del tambor de la Air Blasters Tek Six guía.
El lanzador no dispara aire
Cuando aprietas el gatillo, escuchas cómo se libera la tensión, pero no el sonido del aire siendo forzado a salir del cañón. El dardo no sale disparado o recorre una distancia mucho menor de lo normal.
El émbolo ha perdido su sellado
Si escuchas que el lanzador se dispara, pero el dardo no se mueve y el pasador no está doblado, es posible que el émbolo haya perdido su sellado. Esto significa que el aire está escapando por el lateral del émbolo en lugar de usarse para propulsar el dardo. Abre tu lanzador y comprueba si hay fugas en el émbolo. Puedes intentar tapar pequeñas grietas o agujeros, pero sería más fácil simplemente sustituirlo. Echa un vistazo a la Sustitución del émbolo de la Air Blasters Tek Six
El gatillo se siente suelto y no dispara
El lanzador se recarga, pero no dispara cuando aprietas el gatillo.
El gatillo se ha desconectado
En el mejor de los casos, el gatillo simplemente se ha soltado del resto de los mecanismos internos. Si abres el lanzador y ves que el gatillo de plástico naranja no está sujeto a la parte trasera del lanzador, simplemente vuelve a conectarlo y vuelve a montar el lanzador.
El plástico del gatillo se ha roto
Sin embargo, si el plástico del propio gatillo está roto, tendrás que sustituirlo. Echa un vistazo a la Sustitución del gatillo de la Air Blasters Tek Six guía.
El lanzador no se recarga
Cuando tiras del cursor hacia atrás, no hace clic.
El cursor de recarga se ha desconectado
Si el cursor se siente suelto y parece que no engancha con nada interno, es posible que se haya desconectado del resto del funcionamiento del lanzador. Abre el lanzador y vuelve a conectar cualquier pieza que se haya soltado.
El cursor está roto
Si el propio cursor de recarga está roto, existe el riesgo de cortarte con un trozo de plástico roto. Echa un vistazo a la Sustitución del cursor de recarga de la Tek Six de Air Blasters guía.
El cursor de recarga del lanzador se siente suelto
El lanzador se recarga, pero el cursor de la parte superior se siente suelto y no vuelve a la posición delantera al soltarlo.
El muelle del cursor de recarga está roto o desconectado
Si el muelle que conecta el cursor a la parte delantera del lanzador está roto o desconectado, el cursor no volverá a su posición predeterminada y se sentirá suelto, aunque el lanzador seguirá recargándose. Abre tu lanzador y examina este pequeño muelle. Si está desconectado, vuelve a colocarlo. Si se ha roto, sustitúyelo. Echa un vistazo a la Sustitución del muelle del cursor de recarga del Air Blasters Tek Six guía.
Joshua Taylor
Miembro Desde 09/22/14
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
6 comentarios
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Contestar Compartir
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Contestar Compartir
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Contestar Compartir
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Contestar Compartir
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 8,537
