Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo
¿No logras encender tu router? Por favor, sigue leyendo...
Limpia el ventilador
Si tu router no se enciende, puede que se haya sobrecalentado. Esto podría indicar que el ventilador requiere una limpieza.
Sustituye el ventilador
El ventilador podría haberse roto. Sigue esta guía para sustituir el ventilador.
Comprueba el suministro de alimentación interno
Si tu router no se enciende, asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de pared. Si ese no es el problema, tendrás que sustituir el suministro de alimentación interno.
No se conecta a la red inalámbrica
Si intentas establecer una conexión pero no puedes encontrar el AirPort.
Comprueba las luces de estado LED
Si no puedes conectarte a tu WiFi, asegúrate de que tus luces de estado LED parpadeen en verde. Localiza el puerto Gigabit WAN; es el puerto directamente encima de la conexión del cable de alimentación en la parte posterior del dispositivo. Si la luz es naranja, tendrás que comprobar el módem.
Comprueba la configuración inalámbrica en el dispositivo
Comprueba si tu conexión WiFi está activada. Comprueba si has introducido la contraseña correctamente.
Realiza un ciclo de energía
Apaga el módem, la estación base AirPort Extreme (AEBS) y el o los ordenadores; espera al menos 10-15 minutos. Enciende el módem; espera al menos 10-15 minutos. Enciende (enchufa a la alimentación) la AEBS; espera al menos 10-15 minutos. Enciende el ordenador; ahora debería tener acceso a Internet.
Realiza un restablecimiento forzado
Primero, desenchufa el Extreme. Luego, usando un clip o un objeto similar, presiona el botón de reinicio y vuelve a enchufar el Extreme a la alimentación. Mantén el botón de reinicio presionado hasta que la luz de estado en el Extreme comience a parpadear rápidamente; luego suelta el botón de reinicio.
Comprueba los privilegios de acceso
Si se ha habilitado el cifrado en la red, verifica que el router se haya configurado correctamente. Consulta la documentación que venía con el producto y asegúrate de que estás utilizando la contraseña y los ajustes correctos. Si utilizas una red asegurada por control de acceso, verifica que la dirección MAC esté registrada con el administrador de la red. Llama al administrador de la red para obtener más ayuda con el acceso.
Comprueba si tu ISP funciona
Cuando el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) no funciona, no podrás conectarte a Internet. Para verificar que el problema es con el ISP y no con el AirPort Extreme, utiliza un navegador web en otro ordenador que esté conectado directamente a Ethernet. Si no puedes conectarte a Internet con el otro navegador, reinicia tu módem. Si aún así no puedes conectarte, entonces el problema probablemente sea con el ISP. Si este es el caso, puedes consultar a tu ISP o esperar a que el servicio se restablezca.
Actualiza tu software y actualización de firmware
Si utilizas una estación base Wi-Fi, usa el siguiente enlace para buscar actualizaciones disponibles; descarga el software utilizando las instrucciones proporcionadas.
Apple Support
Si utilizas un router inalámbrico de terceros, consulta el sitio web del fabricante para obtener actualizaciones de firmware para tu modelo respectivo.
Comprueba si la tarjeta de red está rota
Si el router no se conecta después de intentar esas técnicas, es posible que tengas una tarjeta de red defectuosa. Para sustituir la tarjeta de red, tendrás que sustituir la placa lógica. Por favor, sigue la guía correspondiente.
La conexión Wi-Fi es lenta
¿Tu conexión WiFi es lenta? Por favor, sigue leyendo...
Comprueba la distancia desde el router
Asegúrate de que tu portátil o teléfono móvil esté lo suficientemente cerca para recibir señal. Las superficies metálicas entre el router y tu ordenador/teléfono pueden interferir y debilitar la señal inalámbrica.
Comprueba la protección Wi-Fi
Mantén tu Wi-Fi protegido con una contraseña. Que otras personas utilicen el ancho de banda de la red es la causa principal de las conexiones a Internet lentas. Una contraseña evita que otras personas usen tu red y ralenticen tu velocidad de conexión.
El router no recuerda los ajustes después de desenchufarlo
"Los ajustes desaparecen después de un corte de energía."
Sustituye la batería de la base
La batería de la base es responsable de guardar todos los ajustes del router. Cuando esta se agota, debes sustituirla.
Comprueba la antena de Wi-Fi
La antena de Wi-Fi podría estar suelta o rota. Sustitúyela siguiendo esta guía.
La conexión USB no funciona
Comprueba el cable USB
El cable USB que intentas conectar probablemente esté roto. Intenta mover el conector USB para ver si está suelto. Si lo está, intenta sustituir el puerto USB en la placa lógica.
Keith Yu
Miembro Desde 10/18/13
842 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
Miembros de 5
72 Guías creadas
17 comentarios
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Contestar Compartir
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Contestar Compartir
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Contestar Compartir
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 49,694
