Saltar al contenido principal
La videocámara no se enciende
La videocámara no se enciende.
Batería descargada
Si la batería está agotada, la videocámara no puede encenderse. Intenta conectar el dispositivo al adaptador de corriente para recargarlo.
Contactos de la batería sucios
Si los contactos de la batería están dañados o sucios, la batería no podrá suministrar la corriente necesaria para que el dispositivo funcione. Puedes limpiar los contactos simplemente frotándolos con una goma de borrar limpia.
Batería degradada
Si la batería se agota tras poco tiempo de uso o no tiene la misma capacidad que antes, intenta sustituirla. Las temperaturas superiores a 24.4 ºC (76 ºF) pueden hacer que la batería se degrade más rápido de lo normal.
Pantalla en mal estado
Si la pantalla LCD permanece negra después de encender el dispositivo, indica un problema con la pantalla LCD. La sustitución de la pantalla LCD solucionará el problema.
La videocámara no reproduce sonido
No se escucha sonido en la videocámara.
Altavoz en mal estado
Si la videocámara no reproduce sonidos, es posible que la sustitución del altavoz solucione el problema.
Micrófono en mal estado
Un micrófono defectuoso impedirá que la videocámara capture sonido en tus vídeos. Si no hay sonido en tus grabaciones, la sustitución del micrófono permitirá que la videocámara vuelva a captar sonido.
La imagen no se captura con claridad
Tus vídeos están borrosos o contienen artefactos.
Protector de lente sucio o rayado
Un vídeo borroso o superpuesto por líneas o formas oscuras suele deberse a suciedad o arañazos en el protector de plástico transparente situado frente a la lente. Para solucionar este problema, sustituye el protector de lente.
La imagen está distorsionada o muestra grietas
Tus vídeos aparecen deformados o estirados.
Lente dañada
Si ninguna de las soluciones anteriores ha resuelto el problema, es posible que la lente esté dañada. La lente es un componente muy preciso y frágil hecho de cristal. Si se cae la videocámara, la lente podría soltarse, desplazarse o agrietarse. Intenta sustituir la lente para corregir este problema.
El vídeo aparece en negro
No se captura ninguna imagen en tus vídeos.
Luz insuficiente
Si la imagen está oscura pero se sigue grabando sonido, es posible que no haya luz suficiente en el lugar donde estás grabando. El sensor de imagen de la videocámara necesita luz para capturar imágenes. Asegúrate de que exista una iluminación adecuada mientras grabas con el dispositivo. El sol es una excelente fuente de luz, pero si estás en interiores o grabas de noche, es necesaria una buena fuente de luz para obtener grabaciones de vídeo de calidad.
Lente bloqueada
Un vídeo totalmente oscuro pero que contiene sonido podría deberse a una lente bloqueada. La cámara captura vídeo a través de la lente. Asegúrate de que el protector de lente extraíble o cualquier otro objeto no obstruya directamente la parte frontal de la lente.
Sensor de imagen en mal estado
Si el dispositivo no graba o ni siquiera muestra una vista previa en directo en la pantalla LCD, es posible que el sensor de imagen esté dañado. Un sensor de imagen dañado impedirá que la videocámara grabe o muestre vídeo. El sensor de imagen debe ser sustituido por el fabricante.
Robert Weinberg
Miembro Desde 04/03/12
20 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,376
