Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el mando inalámbrico Afterglow de PS3.
El botón no funciona
Los botones de gatillo no responden o faltan.
Falta el botón de gatillo
Los botones de gatillo deben sustituirse por completo para que el mando funcione correctamente. Utiliza esta guía.
Falta el resorte del gatillo
Cuando los botones se sienten sueltos o endebles, puede que el muelle del botón esté roto. En este caso, habría que sustituir el resorte del gatillo.
El joystick no responde
El joystick está roto o el mando se mueve solo durante el juego.
Joystick partido por la mitad
Debes desmontar el mando por completo. Sustituye el joystick entero por uno nuevo. Utiliza esta guía para sustituirlo.
Joystick atascado en una posición incorrecta
La suciedad en el joystick podría ser la causa. Debes desmontar el mando, limpiarlo con alcohol y aplicar lubricante nuevo tras la limpieza.
Palanca de control rota
Si el problema persiste, es probable que el muelle de la palanca de control esté roto.
Poca autonomía de la batería
El mando no se carga o la batería no dura las 24 horas habituales.
La consola de juegos no está sincronizada correctamente
Intenta conectar el mando directamente a la consola y pulsa el botón PlayStation del mando para sincronizarlo con el sistema; a veces esto soluciona el problema.
La batería interna del mando está estropeada
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que sea necesario sustituir la batería que alimenta el mando cuando está desconectado de la PlayStation.
El puerto de carga no conecta
El puerto mini USB está roto e impide el correcto funcionamiento del mando.
Los filamentos del interior del puerto de carga están dañados
Para este problema, habría que sustituir todo el puerto mini USB.
El cable del puerto de carga se ha soltado
Desmonta el mando y vuelve a conectar el cable.
Cable cortado
Vuelve a conectar o sustituye el cable que une el puerto mini USB con el resto del mando.
Los motores de vibración no funcionan
El mando no vibra cuando debería durante el juego.
El mando no vibra
Asegúrate de que la función de vibración esté activada y de que el juego sea compatible con dicha función.
Reinicio de la consola de juegos
Reinicia todo el sistema PlayStation manteniendo pulsado el botón de reinicio.
Sustituir los motores de vibración
Si todas las soluciones anteriores fallan, debes sustituir los motores de vibración. Utiliza esta guía para hacerlo.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,393 Reputación
11 Guías creadas
31 comentarios
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Contestar Compartir
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Contestar Compartir
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Contestar Compartir
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Contestar Compartir
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 23,228
