Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo o la pantalla electrónica no responde y no muestra señales de energía
Sensor defectuoso
Prueba el dispositivo en entornos de baja y alta temperatura. Si las mediciones de temperatura, humedad o lluvia no se muestran correctamente, lo más probable es que haya un problema con el sensor 5 en 1. Primero, asegúrate de que el dispositivo no esté conectado a una toma de corriente. Luego, busca el interruptor A-B-C dentro del compartimento de la batería. Configura el interruptor A-B-C en A, B o C. Debes seleccionar las mismas opciones de letra tanto para el sensor como para las unidades de visualización para que se sincronicen. Instala o sustituye las baterías específicamente por baterías de iones de litio; no se recomiendan las baterías de alta resistencia. El sensor requiere baterías de litio en condiciones de baja temperatura. Las baterías deben instalarse como se indica para que el sensor 5 en 1 funcione.
La pantalla no responde
Comprueba si las baterías están insertadas correctamente. Si lo están, puede que las baterías estén bajas o descargadas. Sustituir las baterías viejas podría solucionar el problema. Si esto no funciona, intenta restablecer la pantalla pulsando el botón de reinicio que se encuentra en la parte posterior de la pantalla electrónica. Ten en cuenta que, al hacer esto, tendrás que restablecer la fecha y la hora después.
Problemas con el ventilador de temperatura
Primero, comprueba si es necesario sustituir las baterías de la máquina. Si hay baterías cargadas y el problema persiste, comprueba si el ventilador de temperatura está funcionando. Enciende la máquina y coloca el oído cerca de la zona del ventilador; se encuentra justo debajo del panel solar. Escucha si el ventilador interno está girando. Si funciona pero no rinde como se espera, intenta limpiar el panel solar. El panel solar es lo que alimenta el ventilador de temperatura antes de usar la energía de la batería. Si limpiar el panel solar no solucionó el problema o el ventilador no gira en absoluto, puede haber algo que impida que el ventilador gire. Usa una herramienta larga como un lápiz o un destornillador, alcanza con cuidado el interior de la carcasa del ventilador de temperatura e intenta girar el ventilador con tu herramienta. Esto debería soltar el ventilador si estaba atascado.
El dispositivo no se sincroniza con otros dispositivos
El dispositivo no se comunica ni se sincroniza con dispositivos inalámbricos
Problema de conexión inalámbrica
Mueve el sensor 5 en 1 y la pantalla a una distancia máxima de 100 metros entre sí. Ambas unidades también deben colocarse al menos a 1 metro de distancia de otros dispositivos electrónicos que puedan interferir con la comunicación inalámbrica, como televisores, microondas, ordenadores, etc.).
Si sigue sin haber recepción, es posible que las baterías estén defectuosas. Retira las baterías y el adaptador de corriente de ambas unidades y llévalas al interior. Vuelve a instalar las baterías y el adaptador de corriente, luego déjalas reposar a una distancia de unos 60 centímetros entre sí durante unos 20 minutos para establecer una conexión fuerte. Se deben usar baterías de litio estándar para alimentar los sensores cuando la temperatura exterior caiga por debajo de -20 °C.
El dispositivo no actualiza el software
El ordenador no detecta el dispositivo y el software no se actualiza
Problemas con la actualización del software
Asegúrate de que tu ordenador esté conectado a internet cuando intentes descargar el software del sitio web de la empresa. Si los problemas persisten, asegúrate de que la configuración del cortafuegos de tu ordenador esté configurada para permitir descargas de terceros. Esto se puede hacer cambiando la configuración de seguridad o desactivando temporalmente la configuración del cortafuegos. Luego, intenta descargar el software de nuevo. Si sigue sin funcionar, verifica que estás descargando la versión correcta para el sistema operativo que estás utilizando.
Nikki Nadvornick
Miembro Desde 09/15/16
194 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
Miembros de 5
84 Guías creadas
1 comentario
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,385
