Saltar al contenido principal
El reloj muestra la hora incorrecta
« «Aunque es un reloj automático, la hora es incorrecta» »
Comprueba los interruptores de la parte trasera
Los interruptores deben estar colocados en la posición correcta, según tu ubicación específica y si se aplica o no el horario de verano.
Todos los interruptores son correctos
Mantén presionado el botón de hora en la parte superior hasta que la pantalla comience a parpadear. Usa los botones más y menos para ajustar la hora manualmente.
Los botones no responden
Los botones no se mueven al presionarlos
En este caso, es probable que haya una pieza suelta o que alguna sustancia se haya metido debajo del botón e impida su movimiento. Si la fuerza bruta no resuelve el problema, el dispositivo debe abrirse para inspeccionar el área de los botones. Una vez que retires la placa de debajo de los botones, no hay nada que pueda dañar el dispositivo que no sea solo superficial. Limpia alrededor del botón, intenta encontrar qué está causando el problema y elimínalo. Como no hay piezas eléctricas ni nada conectado, no dudes en aplicar fuerza. Lo único que podría romperse es el botón mismo, pero es bastante resistente. Solo ten precaución si ves que el plástico se dobla demasiado.
Comprueba cuántos botones no funcionan
Un botón no funciona
Si solo un botón no responde, el problema estará en la almohadilla sensorial que detecta cuando se presiona el botón.
Varios botones no funcionan
Si varios botones no funcionan, es probable que el problema sea una placa dañada o un problema de conexión entre la placa donde están los botones y la placa principal que controla la pantalla.
La pantalla no se enciende
Comprueba la fuente de alimentación
Es posible que la batería esté agotada o que el enchufe no esté colocado correctamente en la toma de corriente. Si ambas fuentes de alimentación están conectadas correctamente y la pantalla sigue sin funcionar, el problema es interno, probablemente debido a un problema de conexión desde la placa principal a la pantalla.
La alarma no suena
Si la alarma no suena, es probable que el altavoz esté dañado. El cable de conexión desde el altavoz a la placa podría estar suelto o desconectado, o el altavoz podría estar quemado. Ambos problemas son internos y el dispositivo deberá abrirse para inspeccionar más a fondo el problema. Es posible que se necesite un altavoz de reemplazo.
La pantalla funciona parcialmente
Es posible que haya una grieta o un problema de cableado dentro de la placa de la pantalla. Deberás desmontar el dispositivo para inspeccionarlo más a fondo.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,418 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
4 comentarios
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Contestar Compartir
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Contestar Compartir
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 4,487
