Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
Tu pantalla no se enciende cuando presionas el botón de encendido.
Sin alimentación
Si tu monitor no recibe alimentación, es posible que los cables de alimentación del monitor se hayan aflojado y la energía no esté llegando a tu monitor. Asegúrate de que el monitor esté conectado de forma segura a una fuente de alimentación que funcione y que los cables no estén desgastados ni desconectados de sus terminales.
Ajuste de brillo bajo
A veces, la pantalla está configurada con un brillo bajo para ahorrar energía o ha sido ajustada manualmente por error. El modo de ahorro de energía puede ser un problema recurrente si tu computadora está configurada para entrar en modo de ahorro de energía. Intenta acceder a los ajustes de pantalla mediante los botones de comando de tu teclado. Por lo general, hay un icono de encendido/batería en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Si haces clic en el icono, te dirigirá a tu administrador de energía, desde donde podrás cambiar tus ajustes de alimentación.
Software nuevo dañado
Si has realizado una actualización de software recientemente y tu pantalla se oscureció poco después, es posible que tengas software dañado. A veces, el software dañado se puede arreglar fácilmente reiniciando el sistema; el reinicio podría activar una mejor compatibilidad entre el monitor y el software. Si el reinicio no soluciona el problema, utiliza la función de restauración del sistema que se encuentra buscando 'restaurar sistema' en la búsqueda de inicio de Windows para devolver el sistema de tu computadora a un punto anterior a la actualización. Alternativamente, intenta reinstalar el software que está causando los problemas.
Líneas en la pantalla
Tu pantalla presenta líneas horizontales o verticales al encenderla.
Cables en mal estado
Si aparecen líneas en tu pantalla, es posible que tengas cables sueltos o defectuosos. Revisa los cables DVI o VGA que conectan tu monitor a la computadora. Asegúrate de que los cables estén conectados de forma segura a la entrada correcta. Si el problema persiste, intenta utilizar un nuevo juego de cables DVI o VGA.
Controladores antiguos
Si experimentas fallos en la pantalla, una fuente común de este problema son los controladores obsoletos. Comprueba que tienes los controladores de hardware más recientes para tu monitor y tarjeta de video.
Fuente de alimentación defectuosa
Si aparecen líneas en la pantalla, muchas veces una fuente de alimentación defectuosa es la causa del problema. Comprueba si los cables de alimentación están conectados de forma segura al monitor. Para comprobar si hay controladores actualizados, ve al administrador de dispositivos en Windows y busca el dispositivo que funciona mal en la lista. Haz clic derecho sobre el nombre del dispositivo y ve a la ventana de propiedades, donde se mostrará si los controladores están actualizados o no. Además, asegúrate de que los cables de alimentación estén conectados a una toma de corriente que funcione.
Cables internos en mal estado
Si la imagen está distorsionada, una causa común es un cable suelto dentro del monitor. Esto requiere desmontar el monitor para reparar el problema. Comprueba que los diversos cables internos estén bien sujetos. Para ver los pasos para comprobar los cables, haz clic aquí.
Pantalla defectuosa
Si aparecen líneas en la pantalla, existe la posibilidad de que la pantalla esté dañada o defectuosa. En este caso, puede que sea necesario sustituir la pantalla por una nueva.
Botones pegajosos
Los botones del monitor están pegajosos o no responden.
Residuos bajo los botones
Podría haber residuos no deseados debajo de los botones. Una solución común para eliminar los residuos consiste en tomar un bote de aire comprimido y rociar alrededor del botón. Si el problema persiste, es posible que tengas que abrir el monitor y repararlo.
Monitor que se enciende y se apaga
La imagen del monitor se enciende y se apaga durante cortos periodos de tiempo.
La pantalla cambia entre un modo de espera y uno activo
Cuando se configura a la resolución y brillo máximos, la pantalla puede apagarse para protegerse o para ahorrar energía. Este problema se puede resolver restaurando la pantalla a ajustes de resolución y brillo más eficientes. Para cambiar el brillo, utiliza el botón de brillo en la parte inferior derecha del monitor. El botón de brillo abrirá un menú que te permitirá gestionar tus ajustes de brillo. Alternativamente, el botón de menú, situado junto al botón de brillo, hará aparecer un menú emergente en la pantalla. Si tienes la opción, haz clic en “Auto” o “Ajuste automático”.
Los condensadores están defectuosos
Si el monitor tiene problemas para encenderse y apagarse, es posible que los condensadores, que suministran energía al monitor, no funcionen correctamente. Esto hace que la pantalla parpadee al encenderse y apagarse.
Los cables planos no están firmemente sujetos
Si los cables planos no están conectados de forma segura, la imagen en la pantalla se encenderá y apagará esporádicamente. Para ver una guía de reparación sobre cómo sustituir o reconectar los cables planos, haz clic aquí.
Colores distorsionados
La imagen de la pantalla tiene colores distorsionados.
Una causa común de colores distorsionados son los cables sueltos o defectuosos. Revisa los cables DVI o VGA que conectan tu monitor a la computadora. Asegúrate de que los cables estén conectados de forma segura a la entrada correcta. Si el problema persiste, intenta utilizar un nuevo juego de cables DVI o VGA.
Los controladores obsoletos podrían ser la causa de este problema. Comprueba que tienes los controladores de hardware más recientes para tu monitor y tarjeta de video.
Muchas veces, una fuente de alimentación defectuosa es la razón por la que se produce la distorsión del color. Comprueba si los cables de alimentación están conectados de forma segura al monitor. Además, asegúrate de que los cables de alimentación estén conectados a una toma de corriente que funcione.
Un cable suelto dentro del monitor puede estar causando la distorsión de la imagen. Esto requiere desmontar el monitor para reparar el problema. Comprueba que los diversos cables internos estén bien sujetos. Para comprobar los cables, haz clic aquí.
Pantalla defectuosa
Si se produce distorsión de color, existe la posibilidad de que la pantalla esté dañada o defectuosa. En este caso, puede que sea necesario sustituir la pantalla.
Jeffrey Kong
Miembro Desde 09/22/14
927 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
5 comentarios
lines on screen
krithika sreekanth - Contestar Compartir
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Contestar Compartir
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Contestar Compartir
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Contestar Compartir
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 17,833
