Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no responde
El portátil no muestra señales de encendido y no responde.
Adaptador de corriente defectuoso
¿El adaptador de corriente está completamente conectado y, de ser así, está encendida la luz que indica que está enchufado? Si no es así, significa que el adaptador está defectuoso y deberías considerar comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
El portátil arranca mientras está enchufado, pero no se enciende o no permanece encendido cuando se desconecta de la alimentación. Puedes sustituir la batería con esta guía.
Placa madre rota
Si intentas cargar tu portátil, comenzará a arrancar pero se apagará inmediatamente después. Además, si tienes problemas con la pantalla, como una pantalla azul que no desaparece o si la pantalla se congela, es posible que tengas un problema con tu placa madre. Sustituye la placa madre usando esta guía.
La pantalla no funciona
La pantalla del portátil podría estar muy tenue o completamente negra, pero el resto del equipo está funcionando.
La pantalla está desactivada
La pantalla podría estar desactivada. Para solucionar esto, mantén presionada la tecla "Fn" ubicada cerca de la parte inferior izquierda del teclado y presiona "F5". Si la pantalla estaba desactivada, esto la volverá a activar.
Si esto no soluciona el problema, repite el paso anterior una vez más. Luego, mantén presionada la tecla Windows y presiona "P" dos veces. Es posible que el equipo se haya configurado en "Solo segunda pantalla", lo que devolverá el equipo a "Solo pantalla de PC".
La pantalla está rota
La pantalla del dispositivo puede estar rota y requerir sustitución. Sustituye la pantalla usando esta guía.
El portátil se sobrecalienta
El dispositivo está tibio o caliente al tacto y puede apagarse durante su uso.
Las rejillas de ventilación están bloqueadas
Cualquier exceso de polvo puede quedar atrapado dentro de las rejillas de ventilación y/o los ventiladores del dispositivo y causar que este se sobrecaliente. Limpiar el polvo cuidadosamente resolverá este problema.
Conjunto del ventilador defectuoso
Si notas que tu portátil está silencioso y no hay flujo de aire por las rejillas de ventilación, intenta sustituir el conjunto del ventilador usando esta guía.
Pasta térmica vieja
Es posible que necesites sustituir la pasta térmica. Si también necesitas sustituir los ventiladores, puedes renovar la pasta térmica vieja mientras sustituyes el ventilador con el portátil desmontado. Puedes encontrar pasta térmica como Arctic Silver Thermal Paste y la guía para sustituirla aquí.
El teclado/las teclas no responden
Las teclas no tienen respuesta y/o parecen dañadas.
Tecla atascada
Cuando presionas una tecla, ¿hay un retraso para que la tecla regrese a su posición o la tecla permanece presionada? Retira la tecla y comprueba si hay algo que interfiera con ella. Luego limpia el área de debajo y vuelve a colocar la tecla.
Teclas faltantes
Si falta una tecla, sustitúyela encajando la nueva tecla en su lugar.
El panel de tacto no responde
El panel de tacto de tu dispositivo no responde.
Panel de tacto desactivado
El panel de tacto podría estar desactivado. Para solucionar esto, mantén presionada la tecla "Fn" ubicada cerca de la parte inferior izquierda del teclado y presiona "F7". Si el panel de tacto estaba desactivado, esto lo volverá a activar.
El panel de tacto está roto
El panel de tacto del dispositivo puede estar roto y requerir sustitución. Sustituye el panel de tacto usando esta guía.
Melanie Veilleux
Miembro Desde 10/25/22
112 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
Miembros de 5
76 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,184
