Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado/las teclas no responden
Ciertas teclas no responden al presionarlas o el teclado no se conecta con la tableta.
Polvo entre las teclas
El polvo podría estar atrapado entre las teclas, lo que podría causar que no respondan. Puedes usar una lata de aire comprimido y rociar entre las teclas para eliminar cualquier polvo o partícula que cause interferencia.
Tecla atascada
Una de tus teclas está atascada o no se presiona. Consulta esta guía para retirar la tecla dañada.
La tableta no se conecta con el teclado
Si tu teclado no se conecta a la tableta o no está calibrado correctamente, la conexión del conector dock (donde la pantalla se conecta al teclado) o el cable interno podrían estar sueltos. Revisa el área de conexión en la parte superior del teclado y en la parte inferior de la tableta para asegurarte de que ninguna parte de los conectores esté dañada. También puedes comprobar la conexión interna utilizando esta guía de reparación.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde a tus dedos o responde muy lentamente.
Configuración de ahorro de energía
Una pantalla táctil puede verse afectada por la configuración de ahorro de energía. Busca en el panel de control si hay configuraciones relevantes, ajústalas, reinicia y prueba el equipo para determinar si los cambios parecen orientarte o llegar a una conclusión sobre cómo seguir resolviendo el problema.
Actualizar controladores
Visita el sitio web de soporte de Acer y descarga los controladores de pantalla táctil o digitalizador más recientes. Instálalos y comprueba si están actualizados y si esto resuelve el problema. Intenta usar la utilidad de actualización de controladores de Intel disponible en el centro de descargas de Intel.
Administrador de dispositivos
El administrador de dispositivos muestra todos los componentes de hardware de tu dispositivo y su estado. Úsalo para investigar cualquier problema de hardware.
Solucionar problemas de la pantalla táctil
Utiliza una aplicación de pantalla táctil completa para solucionar problemas, como Google Maps, para probar en qué zonas hay menos capacidad de respuesta o si las hay.
Calibración
Es posible que la herramienta de calibración pueda realinear cualquier área de la pantalla que se comporte de forma extraña.
Imagen
Pantalla LCD y digitalizador
Si dañaste la pantalla, por ejemplo, si se agrietó, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. La pantalla LCD y el digitalizador son una sola pieza y, si una funciona pero la otra no, debes reemplazarla con un kit de ensamblaje de reemplazo para el dispositivo específico.
Conexiones de cables internos
Si el digitalizador no parece estar físicamente dañado, el problema puede ser una conexión de cable. A veces, una conexión sucia donde puede haber algo de sal atrapada en el conector puede causar problemas cuando hay humedad en el aire, por lo que podría ser necesario limpiar los enchufes de conexión. Algunas reparaciones son tan sencillas como volver a conectar los cables sueltos que conectan la placa madre a la pantalla táctil.
La cámara frontal/trasera no funciona
El lente de la cámara podría estar roto o la calidad de la imagen es baja.
Lente sucio
El lente podría estar sucio, lo que podría ser la causa de una imagen borrosa o de baja calidad. Si este es el caso, toma un paño de microfibra y limpia el lente de la cámara suavemente para eliminar cualquier suciedad o contaminante. Asegúrate de que las imágenes ahora sean nítidas y de buena calidad.
Lente roto
Si tus imágenes contienen líneas, es posible que el lente esté roto y probablemente deba ser reemplazado. Puedes contactar a Acer para ver si reemplazarán la cámara o seguir esta guía.
Pantalla dañada que causa interferencia
Si la pantalla de tu tableta está rota o agrietada cerca de la cámara, podría ser la causa del mal funcionamiento de la cámara. La pantalla debería ser reemplazada lo antes posible y puedes usar esta guía para obtener ayuda con el reemplazo de la pantalla. De lo contrario, usa tu pantalla con precaución hasta que pueda ser reemplazada.
Falta de espacio/Almacenamiento bajo
Tengo un disco duro pequeño y necesito más espacio
Servicios de almacenamiento en la nube
Algunos servicios en línea te permiten mantener archivos y carpetas sincronizados automáticamente desde tu computadora a una instalación de almacenamiento a través de internet. Google Drive y Dropbox son servicios confiables y de uso común.
¿Qué son las tarjetas de memoria?
Imagen
Los tamaños comunes son 32GB, 64GB, 128GB, 200GB.
Las tarjetas de memoria pueden pasar de una computadora a otra, por lo que al comprar una, "más grande es mejor" o "tanto como necesites" son buenas ideas a tener en cuenta. Visita esta página para obtener más información sobre las tarjetas de memoria.
Eliminar archivos manualmente para crear espacio libre
Necesitarás paciencia para revisar tus archivos en las carpetas de Escritorio, Documentos, Descargas, Música, Imágenes y Videos mientras eliminas los archivos de los que ya hiciste una copia de seguridad, con el fin de crear más espacio.
Usar utilidades de limpieza y optimización
WinDirStat escanea el directorio del disco e informa los tamaños de los archivos para ayudarte a descubrir qué es lo que ocupa tanto espacio y dónde se encuentra.
CCleaner de Piriform puede ayudar con la desinstalación de programas y la limpieza de archivos del sistema o de aplicaciones que ocupan mucho espacio.
Nota: Ten cuidado al elegir qué programas desinstalar usando un buscador (como Google) para investigar qué hace el programa. Esto evitará que desinstales programas importantes.
Sin conexión inalámbrica
Tu computadora portátil no puede conectarse a tu red.
La computadora portátil está en modo avión
Una causa común de la falta de conexión inalámbrica es que la computadora portátil está en modo avión. Para solucionar esto, mantén presionadas las teclas Fn y F3 de tu teclado simultáneamente para volver a encender el wifi. Verifica que la computadora portátil ahora se conecte a tu red inalámbrica.
El router necesita reiniciarse
Una solución fácil para la falta de conexión inalámbrica es reiniciar tu router. Para hacer esto, desenchufa o apaga tu router durante al menos 15 segundos. Vuelve a enchufarlo o enciéndelo y espera a que se reinicie. Después de que todas sus luces vuelvan a encenderse, intenta volver a conectarte a tu red.
Controlador del adaptador inalámbrico incorrecto
Otra causa de la falta de conexión inalámbrica es que tu computadora portátil tiene instalado el controlador de adaptador inalámbrico incorrecto o desactualizado. Para instalar el controlador correcto y actualizado para tu computadora, visita la página de descarga de controladores de Acer y elige 'Notebook' en grupo, 'Acer One' en serie y 'S1002' en productos. Selecciona la descarga del controlador de LAN inalámbrica de la lista e instálalo en tu computadora. Después de esto, reinicia tu computadora y, una vez que se reinicie, comprueba si tu computadora se conecta ahora a tu red inalámbrica.
Adaptador inalámbrico o software defectuoso
Una solución sencilla para problemas de conectividad wifi es reinstalar el controlador o software del adaptador inalámbrico. Para hacer esto, ve al menú Inicio, abre el panel de control y luego haz clic en Hardware y sonido. A continuación, en Dispositivos e impresoras, haz clic en el Administrador de dispositivos y selecciona el menú desplegable Adaptadores de red. Desde ahí, haz clic derecho en el software inalámbrico de tu sistema y selecciona desinstalar. Después de esto, reinicia tu computadora y, cuando se reinicie, tu sistema debería haber reinstalado automáticamente tu software inalámbrico. Verifica si tu computadora se conecta ahora a tu red inalámbrica.
Conexión inalámbrica lenta
Tu computadora portátil se conecta a tu red inalámbrica, pero las páginas web tardan mucho en cargar.
El router está demasiado lejos
A veces, estar demasiado lejos de tu router puede causar una conexión inalámbrica lenta. Intenta acercarte a tu router para ver si aumenta la velocidad de tu conexión.
El canal inalámbrico necesita ser cambiado
Si vives en una zona concurrida, como un complejo de apartamentos, otros dispositivos inalámbricos pueden causar interferencia con tu dispositivo. Una solución para esto es cambiar el canal inalámbrico de tu módem/router. Para hacer esto, conéctate a la dirección IP de tu módem/router (que se puede encontrar en su manual o en línea) introduciendo la dirección en la barra de direcciones de tu navegador de internet. Cuando aparezca la página de tu módem/router, busca el canal que está utilizando actualmente en la configuración y selecciona otro canal del menú desplegable. Reinicia tu computadora portátil, intenta volver a conectarte a la red inalámbrica y verifica si tu conexión es más rápida.
Mal funcionamiento del trackpad o del cursor
El mouse no se mueve en absoluto, el puntero del mouse salta por la pantalla o selecciona cosas por sí solo, o el desplazamiento con dos dedos o los gestos múltiples no funcionan
El cursor no responde
Asegúrate de no haber desactivado accidentalmente tu trackpad. Si tu trackpad no se desactivó accidentalmente, intenta reiniciar tu computadora.
Si el problema persiste, intenta instalar controladores actualizados para el trackpad. Sigue las instrucciones en esta página para obtener ayuda sobre cómo instalar un controlador.
El cursor se mueve de forma errática
Una causa común del movimiento errático del trackpad es la acumulación de polvo, grasa, sudor u otros líquidos. Intenta usar toallitas para computadora o rociar un poco de limpiador de cristales en un paño (no directamente sobre el panel) y limpia suavemente el panel hasta que esté limpio.
Si tu cursor se mueve demasiado rápido, puedes intentar ajustar la velocidad o la sensibilidad del puntero de tu mouse. Usa esta página como ayuda para ajustar la configuración del cursor.
Movimientos gestuales que no responden
Dependiendo de tu versión de Windows, algunos gestos han cambiado. Haz clic en uno de los siguientes enlaces para obtener instrucciones sobre cómo utilizar los gestos.
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Samann Pinder
Miembro Desde 10/04/16
215 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
Miembros de 4
56 Guías creadas
4 comentarios
Why does my Acer 10 one disconnect from the internet ? Then when I go to reconnect, it says I have limited internet?
Dannica - Contestar Compartir
Mine boots up perfectly with normal screen then Grey screen with lines across it like a broken tv? Need help please only I n use 3 months
jenny - Contestar Compartir
Hi, i have problem with micro sd card “SanDisk Micro SDXC Ultra Android 64GB 80MB/s UHS-I“. It is formated with NTFS. If it is plugged into notebook it is working, but when I shut down notebook and start again it is not mounted. But after restart it is mounted and working normally. After shut down it is not mounted again and I have to restart notebook for normal work.
Eduard Tomášek - Contestar Compartir
mouse moves erratically after about 30mins use. anyone had this problem & found a solution? It’s driving me nuts!!
annettektremlin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 25,158
