Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tableta no responde al botón de encendido y no muestra ningún mensaje.
Dispositivo no cargado
Si la tableta no se enciende, es posible que la batería necesite cargarse. Conecta un cable de carga al dispositivo, espera unas horas y vuelve a intentar encenderlo.
El botón de encendido no funciona
El problema puede ser el botón de encendido. Si el dispositivo carga pero sigue sin responder al botón de encendido, es probable que este sea el problema. Ten en cuenta que si quieres sustituir el botón de encendido, debes sustituir la placa madre.
Fallo del adaptador de corriente
El problema también puede estar en el adaptador de corriente. Prueba a usar el adaptador con otros dispositivos para ver si los carga. Si no carga otros dispositivos, intenta usar un adaptador diferente.
Fallo del puerto de carga
Si el adaptador de corriente original puede cargar otros dispositivos, el problema puede ser el puerto de carga. Puedes seguir esta guía para sustituir el puerto de carga.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende ni muestra ningún mensaje, es posible que el problema sea la batería. Considera cambiar la batería del dispositivo usando esta guía.
El dispositivo no responde
La imagen permanece fija o el dispositivo no responde al tocar la pantalla.
Problemas de software
Android es un buen sistema operativo, pero puede tener errores que impidan que el dispositivo funcione correctamente. Lo primero que debes hacer es reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos y luego soltándolo.
Pantalla sucia
La tableta puede presentar problemas si la pantalla está sucia o tiene agua. Si la pantalla no responde a los toques o reacciona a toques que no haces, limpiarla puede ayudar.
Pantalla táctil defectuosa
Si la pantalla no responde a los toques, pero sí reacciona al pulsar botones como el cambio de volumen, es probable que la pantalla táctil necesite ser sustituida. Puedes usar esta guía para sustituir la pantalla táctil.
Problemas de pantalla
Tienes problemas con la pantalla.
Pantalla agrietada
Si hay grietas en la pantalla, puedes usar esta guía para realizar la sustitución.
Pantalla defectuosa
Si presentas alguno de los siguientes síntomas:
  • Pantalla parcial o totalmente en blanco
  • Líneas a través de la pantalla
  • Pantalla teñida con colores inesperados
La pantalla puede estar dañada. Esta guía te mostrará cómo sustituir la pantalla del dispositivo.
Problemas de red inalámbrica
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi o no puede usar la red móvil.
Fallo de software
Lo primero que debes hacer es comprobar que el Wi-Fi esté activado. Si ya está activado, desactívalo y vuelve a activarlo. Si sigue sin funcionar, comprueba que estás conectado a tu red Wi-Fi e introduce la contraseña de la red si es necesario.
Módulo Wi-Fi defectuoso
Si el Wi-Fi sigue sin funcionar, es posible que el módulo inalámbrico esté dañado. Considera sustituirlo usando esta guía.
Dispositivo bloqueado
No puedes desbloquear el dispositivo.
Olvidaste la contraseña
Si olvidaste la contraseña, intenta recordarla. Si la anotaste en algún lugar, busca el apunte y úsalo para desbloquear el dispositivo.
Debes realizar un restablecimiento de fábrica siguiendo estas instrucciones. Se perderán todos los datos, lo cual puede ser un problema si tienes información importante en el dispositivo. Primero, apaga el dispositivo. Una vez apagado, mantén presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Cuando la tableta vibre, suelta el botón de encendido pero mantén presionado el botón para bajar el volumen. Cuando el dispositivo vibre por segunda vez, suelta el botón para bajar el volumen y mantén presionado el botón para subir el volumen. Cuando veas una imagen en una de las esquinas, suelta el botón para subir el volumen. Verás el menú de recuperación. Usa los botones de volumen para resaltar la opción «wipe data/factory reset» y luego presiona el botón de encendido para seleccionarla. Después, resalta la opción «yes» y presiona el botón de encendido nuevamente para seleccionarla. El dispositivo podría reiniciarse varias veces antes de ver el menú de configuración. Desde ahí, sigue las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.
El dispositivo no produce sonido
No hay audio o el audio está distorsionado.
Volumen silenciado
A veces el volumen puede estar bajo sin que te des cuenta. Antes de tomar medidas más profundas, asegúrate de subir el volumen del dispositivo y de la aplicación, si corresponde, y luego comprueba si puedes escuchar audio.
Problema de software
A veces, los problemas de software requieren apagar y encender el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Si esto no resuelve el problema, continúa con la siguiente sección.
Altavoces dañados
A veces, los altavoces pueden estar dañados. Si los pasos anteriores no solucionaron el problema, la causa podrían ser unos altavoces dañados. Puedes sustituirlos usando esta guía.
El dispositivo no se conecta a la estación
El dispositivo está conectado a un teclado u otro accesorio, pero no funciona correctamente.
Puerto de conexión sucio
Lo primero que debes hacer es comprobar si el puerto de conexión necesita limpieza. Puedes limpiar el puerto con una aguja o un palillo. Ten cuidado de no dañar los conectores del puerto mientras lo limpias.
El accesorio está defectuoso
Si el puerto parece limpio, el problema podría ser el accesorio conectado. Puedes verificarlo conectando otros accesorios para ver si funcionan. Si otros accesorios funcionan, es probable que el problema sea el accesorio original.
Puerto de conexión dañado
Si el puerto sigue sin funcionar, puedes intentar sustituirlo siguiendo esta guía.
Artem Arakelyan
Miembro Desde 07/08/19
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 976
