Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de respuesta de la pantalla táctil
La pantalla táctil es hipersensible o no responde al tocarla
El dispositivo está lento
La tableta puede estar lenta debido a tener demasiadas aplicaciones abiertas a la vez. Intenta realizar un reinicio forzado de la tableta para corregir este problema. Si esto no lo resuelve, intenta realizar un restablecimiento de fábrica.
El protector de pantalla interfiere
Si tienes un protector de pantalla en tu tableta, puede estar interfiriendo con la capacidad de respuesta de la pantalla táctil. Intenta quitar el protector de pantalla y usar la pantalla táctil. Puedes probar con otra marca de protector de pantalla si el tuyo estaba causando problemas.
La sensibilidad de la pantalla táctil es demasiado baja
La sensibilidad de la pantalla táctil puede ser demasiado baja, lo que provoca que no responda. Intenta acceder a los ajustes de la tableta y aumenta la sensibilidad.
El adhesivo se está desgastando
El adhesivo que mantiene unidas las pantallas exterior e interior se está desgastando, lo que hace que la pantalla táctil se vuelva errática o deje de responder. Es posible que sea necesario cambiar la pantalla para solucionar este problema. Consulta nuestra Guía de reemplazo de la pantalla
El dispositivo no se inicia
La tableta no muestra ninguna respuesta en la pantalla después de presionar el botón de encendido
Batería agotada
Asegúrate de que tu tableta tenga más del 5 % de batería para iniciarse. Conecta tu tableta al cable de carga durante al menos 20 minutos y luego presiona el botón de encendido nuevamente.
Batería defectuosa
Puede haber un problema con la batería y es posible que sea necesario sustituirla. Consulta nuestra Guía de sustitución de la batería.
Cable de batería suelto
El cable de batería interior que se conecta a la placa madre puede estar suelto. Abre la carcasa y desenchufa el cable de batería que va desde la batería hasta la placa madre. Vuelve a enchufarlo e intenta encender la tableta.
La batería no se carga
Cuando se conecta al cargador, no hay indicios de que el dispositivo se esté cargando
El cable de carga no está completamente conectado
Asegúrate de que el cable de carga esté completamente conectado a la tableta para que se cargue correctamente.
Adaptador de corriente y cable incorrectos
Asegúrate de intentar cargar el dispositivo con el adaptador de corriente y el cable suministrados que deberías haber recibido al comprar el dispositivo. Intentar usar otro cable de carga con la tableta puede provocar que el dispositivo no se cargue correctamente.
Adaptador de corriente y cable defectuosos
Puede haber un problema con el adaptador de corriente o el cable, lo que provoca que el dispositivo no se cargue. Intenta usar un adaptador de corriente nuevo que sea específico para el Acer Iconia Tab A200.
Batería defectuosa
La batería del dispositivo puede estar defectuosa y deberá ser sustituida. Consulta nuestra Guía de sustitución de la batería.
Componente de carga defectuoso
Puede haber un problema con el componente de carga del dispositivo que no le permite cargarse. Consulta nuestra Guía de sustitución del componente de la toma de CC.
El dispositivo se congela al iniciarse
El dispositivo se queda bloqueado en la pantalla de carga después de presionar el botón de encendido
Problema de software/arranque
Puede haber un problema con el software de arranque. Intenta realizar un reinicio forzado de la tableta. Si sigue bloqueándose, realiza un restablecimiento de fábrica.
Distorsión del audio
El sonido que se reproduce a través de los altavoces del dispositivo o de los auriculares suena distorsionado
El sonido está distorsionado en los altavoces/auriculares, pero no a través de un dispositivo Bluetooth
Si el sonido está distorsionado a través de los altavoces o auriculares del dispositivo, pero suena bien cuando se reproduce a través de un dispositivo Bluetooth, puede haber un problema de software que cause la distorsión. Intenta realizar un restablecimiento de fábrica para corregir el problema.
Toma de audio defectuosa
Puede haber un problema con el componente de la toma de audio. La toma de audio está conectada a la placa madre y requerirá la sustitución de la misma. Consulta nuestra Guía de sustitución de la placa madre.
Sin sonido
No se reproduce sonido a través del altavoz o los auriculares
El sonido está silenciado
El sonido del dispositivo puede estar silenciado. Asegúrate de que el interruptor de silencio externo no esté activado. Además, ve a los ajustes para asegurarte de que el dispositivo no esté silenciado desde allí.
El volumen está en el nivel más bajo
Es posible que el volumen del dispositivo no esté lo suficientemente alto como para oírse. Intenta usar los botones externos para subir el volumen a un nivel adecuado.
El Wi-Fi no se conecta o reconecta
El dispositivo no se conecta o reconecta a la red Wi-Fi
La red Wi-Fi no está disponible
Es posible que la red Wi-Fi no esté disponible para conectarse. Intenta actualizar la lista de redes disponibles.
La tableta puede estar en modo avión
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo avión. Si lo está, ve a los ajustes del dispositivo y desactiva el modo avión, ya que esto puede interferir con la conexión a Internet del dispositivo.
La conexión Wi-Fi no está activada
Asegúrate de que la capacidad Wi-Fi esté activada en el dispositivo. Si esta función no está activada, no podrás conectarte a Internet.
Jaimie Payne
Miembro Desde 03/06/16
477 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
It says error code 104
theojean08 - Contestar Compartir
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Contestar Compartir
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Contestar Compartir
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,604
