Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
Tu tableta no se enciende incluso si está completamente cargada.
Batería agotada
Antes de abrir el dispositivo, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si lo está, sigue leyendo.
El dispositivo no se enciende ni siquiera al enchufarlo directamente a la pared
Intenta enchufar la tableta directamente a la pared. Si sigue sin encenderse, es posible que haya un problema de conexión dentro del dispositivo. Tendrás que quitar la tapa trasera y revisar el cableado. Si todo el cableado está en su lugar, sigue leyendo.
La autonomía de la batería es baja
Si el dispositivo sigue sin encenderse, es probable que la batería esté defectuosa y sea necesario sustituirla usando esta guía.
La autonomía de la batería es muy corta
La autonomía de la batería es menor de lo que especifican los fabricantes.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Puede que haya demasiadas aplicaciones ejecutándose, lo que provoca que la autonomía de la batería se reduzca. Intenta cerrar las aplicaciones que no estés usando para ver si esto mejora la autonomía de la batería.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté defectuosa y sea necesario sustituirla usando esta guía
No hay audio o el audio se escucha distorsionado a través de la toma de audio
La tableta funciona correctamente, pero al conectar unos auriculares o altavoces, no hay audio
Auriculares o altavoces defectuosos
Aunque es poco probable, prueba la tableta con otro par de auriculares o altavoces para descartar que este sea el origen del problema desde el principio.
Toma de audio defectuosa
Una toma de audio estropeada es la causa más probable del problema y será necesario sustituirla siguiendo esta guía.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al seleccionar la aplicación de cámara
Error del sistema operativo
Puede haber un error del sistema operativo que impide que la cámara se inicie. Intenta reiniciar la tableta y volver a abrir la aplicación.
Cámara defectuosa
Lo más probable es que la cámara de la tableta esté estropeada y sea necesario sustituirla siguiendo esta guía.
No hay audio o el audio se escucha distorsionado a través del altavoz interno
Volumen desactivado
Asegúrate de que el volumen del altavoz esté subido para poder escucharlo.
Conectado a una fuente Bluetooth
Asegúrate de que el dispositivo no esté conectado a una fuente Bluetooth externa.
Altavoz interno defectuoso
Si sigue sin haber sonido (o se escucha distorsionado) a través del altavoz de la tableta, es probable que el altavoz interno esté estropeado y sea necesario sustituirlo usando esta guía.
La pantalla táctil no responde
La tableta no reconoce la entrada táctil en el panel frontal.
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que la pantalla táctil esté estropeada. Si es así, será necesario sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la pantalla no funciona, será necesario sustituir la placa lógica usando esta guía.
Phillip Keavey
Miembro Desde 03/17/15
319 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
Miembros de 2
60 Guías creadas
1 comentario
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,956
