Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Acer Iconia B1-710 no se enciende
Si el Acer Iconia B1-710 no se enciende, esto podría deberse a muchas causas, como una batería defectuosa, una pantalla dañada o una placa lógica en mal estado. Primero, si la batería está agotada, puedes conectar el Acer Iconia B1-710 a tu computadora, al adaptador de CA o a cualquier otro adaptador para ver si ocurre algo. En segundo lugar, debes revisar la pantalla. Si la pantalla funciona correctamente, el problema probablemente esté relacionado con la placa lógica del dispositivo. Lee la siguiente información detallada para asegurarte de haber revisado cada punto correctamente.
El Iconia B1-710 no carga
Lo primero que debes hacer, cuando tu tablet no se enciende, es revisar la batería. La batería podría estar agotada si no se ha utilizado durante un tiempo. Conectar la tablet a un adaptador de CA o a una computadora puede solucionar el problema. La tablet reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación. Si la tablet no carga y no sucede nada, entonces la batería debe sustituirse por una nueva.
Pantalla
A veces, el Acer Iconia B1-710 funciona correctamente pero no se ve nada en la pantalla.
Placa lógica defectuosa
Si la batería y la pantalla no son el problema, deberías revisar la placa lógica. Además, deberías sustituir la placa lógica por una nueva.
Distorsión del audio
La distorsión del audio ocurre cuando el nivel de la señal es demasiado alto para que un componente pueda procesarlo, lo que provoca la mayor parte de los problemas de pérdida de señal. Esta alteración resulta en un sonido rasposo y distorsionado.
Los signos de la distorsión del audio son:
Para definir los síntomas de la distorsión del audio, debes experimentar uno de los casos principales que conducen al problema. Los dos problemas principales son:
  • Ruido: puedes escuchar ruido en todo (videos, música y señal de voz); el ruido puede provocar que no se tenga una calidad de sonido excelente.
  • Distorsión de voz: esto suele ser cualquier problema que afecte a la voz en sí misma.
Solución:
Baja el volumen: ¿eso soluciona el problema? Si obtienes distorsión en todos los sonidos, es posible que el altavoz esté dañado. Si puedes reproducir algunos sonidos correctamente y otros están distorsionados, probablemente no sea un problema del altavoz, sino un problema con los archivos o aplicaciones específicos que estás utilizando. Intenta bajar el volumen dentro de esa aplicación y observa si eso ayuda.
Pantalla táctil
Tu Acer Iconia B1-710 podría realizar su funcionalidad perfectamente, pero no aparece nada porque la pantalla está dañada. Por ejemplo, la pantalla táctil podría no funcionar perfectamente porque está rota. Como resultado, es posible que el ensamblaje de pantalla esté defectuoso y deba ser sustituido.
Fallo en la pantalla
El fallo en la pantalla es un gran problema en el Acer Iconia B1-710, y existen algunas soluciones. Por ejemplo, si tienes un fallo en la pantalla, debes ir a Ajustes, Accesibilidad y luego a Colores negativos. Además, otra solución para el fallo en la pantalla es realizar un restablecimiento completo para resolverlo.
Problemas de batería
Si la tablet (Acer Iconia B1-710) comenzó a tener problemas de carga o tarda mucho tiempo en cargarse (todo el día), debes intentar cambiar las fuentes de alimentación y usar diferentes tomas de corriente. Si eso no funcionó, intenta realizar un restablecimiento de hardware: simplemente usa un objeto pequeño y delgado, como un clip, para presionar el botón de reinicio empotrado que se encuentra en la parte inferior de la tablet. Además, deberías comprobar si el cargador funciona y sustituirlo si es necesario. Finalmente, la última solución es sustituir la batería por una nueva.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,281 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,120
