Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio no funciona
No sale sonido de la tableta cuando debería.
Los auriculares están conectados
Si los auriculares están conectados al dispositivo, el altavoz se apaga automáticamente. Simplemente desconecta los auriculares para habilitar el altavoz de nuevo.
El volumen del dispositivo está silenciado o bajo
Comprueba que el volumen del dispositivo no esté silenciado o en su nivel más bajo. Simplemente sube el volumen según consideres oportuno.
El altavoz está roto
En casos poco frecuentes, es posible que el altavoz de la tableta se haya roto y deba ser sustituido para que el audio del dispositivo funcione.
El botón de encendido o los botones de volumen no funcionan
El botón de encendido o los botones de volumen no funcionan como deberían.
Los botones están pegajosos
Es posible que los botones se sientan diferentes al presionarlos. Esto podría ser el resultado de la acumulación de residuos en el interruptor o alrededor del actuador (la parte que presionas). En casos raros, esto también podría ser el resultado de un fallo en el muelle del interruptor y es posible que necesite ser sustituido.
La tableta no está encendida
Los botones de volumen no funcionarán si la tableta no está encendida. Mantener presionado el botón de encendido debería encender la tableta si este es el caso.
el dispositivo no se enciendo
Hagas lo que hagas, no logras que la tableta se encienda.
La batería no se carga
Es posible que la tableta no esté completamente cargada. Tu Acer Iconia A1-830 debería haber venido con un cargador de batería, pero cualquier cargador micro USB debería funcionar. Para cargar el dispositivo, desliza el extremo grande del cable USB en el cuerpo del cargador. Luego, conecta el conector de alimentación a la tableta y enchufa el adaptador de CA a cualquier toma de corriente. Debería haber alguna indicación de que la batería ha comenzado el proceso de carga. Normalmente, la retroiluminación de la pantalla se encenderá y aparecerá un indicador del estado actual de la batería en la pantalla.
Cargador defectuoso
Si sospechas que la tableta no se carga mientras está conectada al adaptador USB, asegúrate de que la toma de corriente a la que está enchufado el adaptador funciona. Si estás seguro de que el adaptador de carga USB está enchufado en una toma que funciona y la tableta sigue sin cargarse, intenta usar otro adaptador de carga USB compatible en la misma toma. Si el dispositivo carga con el nuevo adaptador, lo más probable es que el adaptador original esté roto.
Batería defectuosa
Si conectas el cable de carga a la tableta y hay alguna indicación de que la batería "quiere cargar", pero la tableta sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada o degradada hasta el punto de fallar. Para estar absolutamente seguro de si esto es así, sigue estos pasos.
  1. Asegúrate de estar usando una toma de corriente alterna que funcione, preferiblemente una toma de pared.
  2. Asegúrate de que el adaptador de carga que estás usando funcione correctamente y sea compatible con la tableta (comprueba el voltaje y la corriente nominal).
  3. Conecta la tableta al adaptador de carga.
  4. A continuación, enchufa el adaptador a la toma de corriente alterna.
  5. Observa el comportamiento de la tableta al enchufarla.
    • Si la pantalla parpadea un momento pero luego se apaga, la pantalla no está rota internamente, pero la placa madre o la batería pueden estar dañadas.
    • Si la pantalla parpadea y muestra el logotipo de Acer, la batería se está cargando.
    • Si no hay ninguna indicación de que ocurra nada, el problema podría ser la pantalla misma.
    • La tableta debería calentarse bajo condiciones normales después de estar enchufada. Esto indica que la batería funciona y se está cargando.
Placa madre defectuosa
Si estás seguro de que el adaptador de carga funciona, pero no estás seguro del estado de la batería porque no hay ninguna indicación del proceso de carga, es posible que la placa madre interna de la tableta deba ser sustituida.
Problemas de sensibilidad de la pantalla
Hay poca o ninguna respuesta cuando intento tocar la pantalla de mi dispositivo.
La pantalla o el digitalizador están dañados
Si la pantalla del dispositivo está dañada, lo más probable es que el digitalizador del dispositivo, que rastrea el movimiento de tus dedos, también esté dañado. Lo más probable es que tengas que hacer un reemplazo de la pantalla y el digitalizador.
Es posible que el digitalizador del dispositivo esté dañado incluso si la pantalla de cristal no lo está. Apaga el dispositivo y busca grietas bajo la superficie de la pantalla. Si encuentras alguna grieta, el digitalizador está dañado y necesitará ser sustituido.
La pantalla está bloqueada
Es posible que la pantalla no responda al tacto porque está bloqueada.
Apaga el dispositivo y espera 30 segundos antes de volver a encenderlo. La pantalla debería encenderse y desbloquearse. El dispositivo debería volver a responder al tacto.
el dispositvo está lento
La tableta funciona más lento de lo normal.
El almacenamiento está lleno
Para verificar la cantidad de almacenamiento disponible, ve a Ajustes > Almacenamiento.
Si el almacenamiento está lleno, puedes borrar archivos multimedia o moverlos a tu tarjeta SD para liberar espacio.
También puedes desinstalar aplicaciones para recuperar espacio de almacenamiento.
Ve a Ajustes > Aplicaciones, luego toca la aplicación que quieras desinstalar y, finalmente, toca Desinstalar.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones ejecutándose, lo que hace que el dispositivo funcione con lentitud.
Para ver tus aplicaciones en ejecución, ve a Ajustes > Aplicaciones y desliza hasta la pestaña En ejecución.
Para detener una aplicación, toca la aplicación que quieras detener y luego toca Detener.
Matt Champagne
Miembro Desde 10/20/15
458 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
9 comentarios
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - Contestar Compartir
same here man
mnmmacd - Contestar Compartir
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - Contestar Compartir
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,475
