Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT se enciende y funciona con normalidad, pero al conectar dispositivos USB estos no son reconocidos o no responden, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Restos u obstrucciones en el puerto USB
El polvo, la pelusa o partículas pequeñas pueden acumularse dentro del puerto USB con el paso del tiempo, especialmente si el Chromebook se usa a menudo en entornos como mochilas o sobre superficies de tela. Estos restos pueden bloquear los conectores internos y evitar que el dispositivo USB haga una conexión correcta. Como resultado, es posible que los dispositivos no sean reconocidos, que se conecten de forma intermitente o que dejen de funcionar por completo.
Te recomendamos inspeccionar cuidadosamente el interior del puerto USB para ver si hay restos visibles, suciedad o cuerpos extraños. Busca signos como acumulación de suciedad dentro del puerto, clavijas del conector dobladas u obstruidas, o una conexión floja al enchufar un dispositivo. Si hay restos, a menudo puedes quitarlos con cuidado usando aire comprimido o una herramienta suave que no sea de metal. Ten cuidado de no dañar los componentes internos durante la limpieza.
Dispositivo o cable defectuoso o incompatible
En algunos casos, el problema no está en el propio Chromebook, sino en el dispositivo externo o el cable que estás usando. Un cable USB dañado, un conector desgastado o un dispositivo incompatible pueden impedir una conexión correcta, lo que hace que el Chromebook no lo reconozca o que la conexión sea inestable.
Para determinar si este es el problema, intenta conectar un dispositivo USB diferente o usar otro cable con el mismo puerto. Si el nuevo dispositivo funciona correctamente, es probable que el dispositivo o el cable original esté defectuoso. Además, probar el dispositivo original en otro ordenador puede ayudar a confirmar si funciona correctamente.
Problema de software o de actualización
Los errores de software o las actualizaciones del sistema a veces pueden interferir con la conectividad USB, evitando que los dispositivos conectados sean reconocidos o causando conexiones intermitentes. Tras una actualización o un cambio en el sistema, el Chromebook podría no comunicarse eficazmente con los dispositivos externos, lo que provoca un rendimiento irregular. Para solucionar este problema, reinicia el dispositivo para refrescar el sistema y eliminar errores temporales. Además, comprueba si hay actualizaciones del sistema disponibles en los ajustes del Chromebook e instálalas, ya que las actualizaciones pueden incluir correcciones para problemas de conectividad conocidos. Si el problema persiste después de reiniciar y actualizar, es posible que se necesite una resolución de problemas adicional.
Fallo de la placa interna USB
Los daños internos del hardware también pueden causar que los puertos USB dejen de funcionar correctamente. Dentro del Chromebook, los puertos USB están conectados a una pequeña placa interna o directamente a la placa madre. Si esta pieza se daña por un impacto físico, desgaste con el tiempo o problemas eléctricos, los puertos pueden fallar o funcionar de forma intermitente. En algunos casos, el sistema podría no reconocer ningún dispositivo conectado.
Si varios puertos USB no funcionan y la resolución de problemas básica (como limpiar los puertos o probar diferentes dispositivos) no resuelve el problema, esto puede indicar un fallo del hardware interno. En este punto, podría ser necesaria una sustitución o reparación. Esto podría implicar la sustitución de la placa USB, la placa de botones o, en casos más graves, la reparación de la placa madre. Debido a que este tipo de reparación requiere abrir el dispositivo y manipular componentes internos, consulta nuestra guía de reparación de la placa de botones.
Jean Yves Thiemele Marco
Miembro Desde 02/20/26
314 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 124
