Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT se enciende y funciona, pero se calienta de forma inusual, el ventilador hace ruido o funciona constantemente, o el dispositivo se apaga inesperadamente, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
Ventilación bloqueada o acumulación de polvo
Con el paso del tiempo, el polvo, la pelusa y otros residuos pueden acumularse dentro del Chromebook y alrededor de las áreas de ventilación. Esta acumulación bloquea el flujo de aire adecuado, lo que impide que el calor salga del dispositivo de manera eficiente. Como resultado, los componentes internos pueden calentarse demasiado, lo que hace que el ventilador funcione ruidosamente o que el sistema se sobrecaliente.
El flujo de aire suele verse restringido alrededor de las rejillas de ventilación que se encuentran en los laterales, en la parte inferior o cerca de la tapa de bisagra del Chromebook. Si estas rejillas están cubiertas de polvo o bloqueadas por superficies como mantas, almohadas o incluso por estar sobre tu regazo, el flujo de aire puede limitarse aún más y el calor puede quedar atrapado dentro del dispositivo.
Para verificar este problema, inspecciona las rejillas en busca de polvo o residuos visibles y asegúrate de que no estén obstruidas durante el uso. Usar el Chromebook sobre una superficie dura y plana puede ayudar a favorecer un flujo de aire adecuado. Si hay polvo visible, limpiar suavemente las rejillas con aire comprimido puede mejorar la ventilación y reducir el sobrecalentamiento.
Uso elevado del sistema
Ejecutar múltiples aplicaciones o tareas exigentes al mismo tiempo puede aumentar considerablemente la temperatura interna del Chromebook. Cuando el procesador (CPU) y la memoria (RAM) se utilizan intensamente, generan más calor al trabajar con mayor esfuerzo para mantener el ritmo de la carga de trabajo. Esto puede hacer que el ventilador funcione con más frecuencia o más fuerte y puede provocar un sobrecalentamiento si el sistema no puede enfriarse eficientemente.
Entre los escenarios comunes que contribuyen a un uso elevado del sistema se incluyen tener muchas pestañas del navegador abiertas a la vez, transmitir vídeos durante periodos prolongados, ejecutar aplicaciones web o usar varias extensiones simultáneamente. Los procesos en segundo plano, como las actualizaciones automáticas o la sincronización, también pueden añadir carga de trabajo al sistema sin que el usuario lo sepa.
Reducir la cantidad de aplicaciones y pestañas abiertas puede ayudar a disminuir la demanda del sistema y generar menos calor. Cerrar programas que no se usen, limitar las extensiones y tomar descansos de las tareas intensivas puede permitir que el Chromebook se enfríe y funcione de manera más eficiente.
Fallo del ventilador
Un ventilador dañado o que no funciona correctamente puede impedir que el Chromebook enfríe adecuadamente sus componentes internos, lo que provoca sobrecalentamiento y un ruido excesivo. Cuando el ventilador no funciona correctamente, el calor se acumula dentro del dispositivo, lo que hace que el sistema se caliente durante su uso.
Las señales comunes de un problema con el ventilador incluyen ruidos inusualmente fuertes o chirriantes, un funcionamiento inconsistente o poco o ningún flujo de aire proveniente de las rejillas. En algunos casos, es posible que el ventilador no se encienda en absoluto, lo que puede provocar un sobrecalentamiento frecuente o apagones inesperados.
Si se presentan estos síntomas, es posible que el ventilador deba ser reparado o sustituido. Consulta nuestra guía de reparación del ventilador.
Problema con el disipador de calor o la transferencia térmica
El disipador de calor desempeña un papel fundamental para mantener el Chromebook fresco, ya que absorbe el calor del procesador y lo transfiere lejos de los componentes internos sensibles. Funciona junto con el ventilador y la pasta térmica para disipar el calor de forma eficiente, evitando que el sistema alcance temperaturas peligrosas durante el funcionamiento normal.
Si existe un problema con la transferencia de calor, como una pasta térmica seca o aplicada incorrectamente, un disipador de calor suelto o un mal contacto entre los componentes, el calor no puede alejarse del procesador de manera efectiva. Esto provoca que el calor se acumule rápidamente, incluso durante un uso ligero, lo que puede derivar en sobrecalentamiento, una actividad ruidosa del ventilador o apagones inesperados.
En los casos en los que se sospeche que existe un problema con el disipador de calor o la transferencia térmica, puede ser necesaria una reparación o sustitución. Esto suele implicar volver a aplicar pasta térmica o volver a colocar/sustituir el disipador de calor, lo que puede requerir abrir el dispositivo. En los casos en los que se sospeche que existe un problema con el disipador de calor o la transferencia térmica, puede ser necesaria una reparación o sustitución. Esto suele implicar volver a aplicar pasta térmica o volver a colocar/sustituir el disipador de calor, lo que puede requerir abrir el dispositivo. Consulta nuestra guía de reparación del disipador de calor.
0 comentarios
