Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tienes problemas con la cámara de tu Acer Chromebook Spin 714 CP714-2W-56B2, sigue los pasos de esta guía para resolver el problema.
Acceso a la cámara desactivado
Si experimentas problemas con la cámara de tu Acer Chromebook Spin 714C, puede deberse a que el acceso a la cámara no está activado.
  1. Abre la configuración.
  2. Busca y selecciona «Privacidad y seguridad» en el lado izquierdo de la ventana.
  3. Localiza el interruptor de acceso a la cámara y cámbialo a «Activado»
Obturador de la cámara cerrado
El Acer Chromebook Spin 714C tiene un obturador de cámara físico muy pequeño que es difícil de notar. Es posible que se haya cerrado accidentalmente, lo que bloquea la cámara.
  1. Inspecciona el borde superior del Chromebook 714C.
  2. Verifica que el pequeño interruptor esté deslizado hacia la derecha, que es la posición de «abierto», según el manual del usuario. Tampoco deberías poder ver un punto rojo.
Sistema operativo, destornillador u otro programa desactualizado
Un sistema operativo ChromeOS desactualizado, incompatible o con errores puede causar que tu cámara no funcione como debería. Si la causa es un programa defectuoso, aquí tienes algunas cosas que puedes intentar:
  1. Verifica que el programa que estás usando sea compatible con ChromeOS y si el problema de la cámara también ocurre en otros programas.
  2. Actualiza el destornillador de la cámara.
  3. Realiza una actualización del sistema operativo.
Cámara desconectada dentro de la carcasa
El cable flexible que suministra energía a la cámara puede soltarse o aflojarse con el tiempo. Consulta estas instrucciones para una demostración visual.
Justin B
Miembro Desde 02/19/25
239 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 206
