Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Acer Chromebook Spin 511 R752T no se enciende incluso después de haberlo cargado por completo, esta guía de Resolución de Problemas tiene algunas posibles soluciones.
El tomacorriente no funciona
A veces, el problema no está en el Chromebook o en el cargador, sino en la fuente de alimentación. Un tomacorriente defectuoso, un interruptor automático saltado o una subida de tensión pueden impedir que tu dispositivo se cargue correctamente. Este problema suele pasarse por alto, pero puede hacer que tu Chromebook parezca totalmente sin respuesta.
  • Para comprobarlo, desenchufa el cargador e intenta conectarlo a otro tomacorriente que sepas que funciona.
  • Puedes probar el tomacorriente conectando otro dispositivo, como una lámpara o un cargador de teléfono, para confirmar que recibe energía.
  • Si tu Chromebook se carga correctamente en otro tomacorriente, el problema está en tu fuente de alimentación original.
Puerto de carga/cable defectuoso
Una razón común para los problemas de energía es un puerto de carga o cable defectuoso o dañado. Con el tiempo, el desgaste, las dobleces o el deshilachado pueden hacer que el cableado del cargador se agriete, interrumpiendo el flujo de energía. Asimismo, el puerto de carga puede acumular polvo, suciedad o pequeños residuos que impiden que el cargador realice una conexión adecuada.
  • Para solucionar esto, inspecciona detenidamente el cable de carga en busca de grietas visibles o cables expuestos.
  • Luego, mira cuidadosamente dentro del puerto de carga del Chromebook usando una linterna.
  • Si notas alguna obstrucción, retírala suavemente con un objeto pequeño y puntiagudo, como un palillo de dientes o una herramienta de limpieza especializada para equipos informáticos. Evita usar objetos metálicos, ya que pueden dañar los conectores internos.
Pantalla sin respuesta
En algunos casos, la pantalla del Chromebook puede aparecer negra o congelada aunque el dispositivo siga funcionando en segundo plano. Esto puede deberse a un error del sistema, un fallo de software o un procesador sobrecargado. El sistema puede parecer sin respuesta, pero a menudo solo necesita reiniciarse para restaurar su funcionamiento normal.
  • Para resolver este problema, desconecta cualquier dispositivo externo como unidades USB o periféricos que puedan interferir con el proceso de reinicio.
  • Localiza el botón de encendido en el lado derecho de tu Acer Chromebook y mantenlo presionado durante al menos 10 a 15 segundos para realizar un reinicio forzado.
  • Una vez que el dispositivo se encienda de nuevo, la pantalla debería volver a la normalidad.
Fallo de la batería
A veces, la batería de un Chromebook puede descargarse por completo o agotarse por el uso excesivo, lo que impide que el dispositivo se encienda incluso cuando está enchufado. Esto puede ocurrir si la batería ha llegado al final de su vida útil o si se ha dejado sin cargar durante un período prolongado. Cuando esto ocurre, el Chromebook puede no responder a ningún intento de carga porque la batería ya no retiene la carga.
  • Para solucionar este problema, es posible que necesites una batería de reemplazo. Primero, inspecciónala en busca de daños visibles, hinchazón o corrosión. Puedes probar la batería conectándola directamente a una fuente de alimentación o usando un multímetro para comprobar si distribuye la energía correctamente. Si no responde, lo mejor es comprar una batería de reemplazo que coincida con el modelo de tu Chromebook para restaurar su funcionamiento normal.
  • Sigue esta guía de sustitución de batería para obtener instrucciones.
Fallo de la placa madre
Si has descartado todas las demás causas posibles, como una batería descargada, un cargador defectuoso o una fuente de alimentación deficiente, el problema puede ser una placa madre que no funciona correctamente. La placa madre es el componente central que conecta y alimenta todas las demás piezas de hardware de tu Chromebook. Cuando falla, todo el dispositivo puede dejar de funcionar, lo que hace imposible cargarlo, iniciarlo o mostrar cualquier imagen en la pantalla.
Preston Berry
Miembro Desde 09/30/25
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 394
