Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Chromebook funciona lentamente
Las páginas web funcionan con lentitud y el procesamiento del equipo tiene retraso.
Demasiadas extensiones
El usuario promedio de un Chromebook puede utilizar muchas extensiones. Algunos ejemplos son Grammarly y Honey. Sin embargo, tener demasiadas puede hacer que el Chromebook funcione más lento de lo que debería. Puedes ir a Chrome, seleccionar más herramientas y luego hacer clic en la pestaña de extensiones para eliminar las que no utilices.
Aplicaciones en segundo plano ejecutándose
Al usar el equipo, puede que simplemente tengas aplicaciones ejecutándose sin tu conocimiento. Esto, a su vez, hace que el procesamiento del equipo sea más lento de lo normal porque consumen potencia de procesamiento. Puedes cerrarlas para permitir que tu equipo funcione con mayor fluidez.
Actualizaciones de software pendientes
El bajo rendimiento puede ser esperado si hay una actualización de software necesaria. Puedes comprobar si existen actualizaciones pendientes para el sistema operativo. También puedes verificar si se requieren actualizaciones para los controladores con el fin de solucionar cualquier fallo de seguridad y hacer que tu equipo sea compatible con las distintas aplicaciones utilizadas.
El Chromebook no enciende
El portátil no muestra signos de encendido.
Batería defectuosa
La autonomía de la batería puede deteriorarse con el tiempo. Esto puede depender del uso que le des, del calor que alcance y de la calidad de la batería. Con el tiempo empezará a agotarse rápidamente y será entonces cuando necesites sustituirla. Para comprobar si la batería está defectuosa, conecta el adaptador de corriente y observa si la luz se enciende o no. Si se enciende, entonces la batería es la que está defectuosa. Será necesario sustituirla.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tienes un adaptador de corriente defectuoso, puede haber problemas con la forma en que el equipo carga. Puede haber demasiado o muy poco voltaje. Puede dañar tu equipo si no se sustituye. Si la luz no se enciende, significa que el adaptador de corriente está defectuoso. Es posible que debas considerar comprar un adaptador de reemplazo.
Teclas pegadas
Las teclas del teclado no funcionan o parecen estar rotas.
Teclas sucias
Cuando las teclas no se pueden presionar, puede haber residuos o algo debajo de la tecla que la esté sujetando. También pueden pegarse debido a líquidos que se hayan filtrado. Puedes limpiarlas y, una vez que parezca lo suficientemente limpio, puedes volver a encajar la tecla y probarla.
Faltan teclas
Si faltan teclas en el teclado, puedes comprar teclas de reemplazo.
El panel de tacto no responde correctamente
El panel de tacto no responde a ningún movimiento ni clic.
El panel de tacto del teclado está desactivado
Algunos portátiles suelen tener atajos que pueden desactivar el panel de tacto. Esto se puede usar para evitar tocar algo cuando escribes con el teclado. Puedes volver a activarlo si está desactivado para usarlo de nuevo.
Controladores obsoletos para el panel de tacto
Los controladores del panel de tacto se utilizan para indicar al equipo qué quieres seleccionar. Puedes verificar si los controladores están al día para poder utilizarlo.
Panel de tacto defectuoso
El panel de tacto se ha dañado o ya no funciona y necesita ser sustituido.
La cámara no enciende
Las aplicaciones no te permiten encender la cámara.
Desactivada en la configuración
Es posible que la cámara no se encienda porque la configuración la bloqueó. Puedes volver a activarla para habilitarla. Esto permitirá que vuelva a encenderse.
El antivirus puede estar bloqueando el uso de la cámara
Algunos programas antivirus pueden bloquear tu cámara por motivos de seguridad. Puede haber ocasiones en las que también la bloqueen porque es una configuración predeterminada y también porque puede detectar programas maliciosos.
Christopher Trinidad
Miembro Desde 09/01/21
316 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Miembro de Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 702
