Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se muestra correctamente
El monitor de tu Acer Chromebook CP5-471-C0EX no muestra nada.
La pantalla se enciende pero no muestra nada
Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Si la pantalla sigue sin mostrar nada, mantén presionados el “botón de encendido” y el “botón de reinicio” (el cuarto botón desde la parte superior izquierda del teclado) al mismo tiempo hasta que el dispositivo se apague y se reinicie. Repite este paso hasta que el dispositivo muestre una pantalla azul al reiniciarse.
Pantalla azul
Esto generalmente se puede solucionar con un simple reinicio de la computadora, que se realiza manteniendo presionados “esc + recargar + botón de encendido”. Hacerlo de esta manera tiene la menor probabilidad de causar daños al sistema. También puedes realizar un reinicio manual apagando el dispositivo y volviéndolo a encender; sin embargo, este método puede tener efectos secundarios adversos, incluyendo daños al sistema.
La pantalla no se enciende
Primero, verifica que el dispositivo esté encendido presionando el “botón de encendido” en la esquina superior derecha del teclado. Si la pantalla sigue sin mostrar nada o el dispositivo no se enciende, es posible que no tenga carga. Conecta el dispositivo para cargarlo e intenta encenderlo de nuevo.
El audio está distorsionado
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu computadora.
El volumen está demasiado alto o demasiado bajo.
No se puede ajustar el volumen
Haz clic en la barra de tareas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde allí, intenta ajustar el volumen usando el control deslizante. Si estás usando altavoces o auriculares, asegúrate de que el dispositivo esté seleccionado como el dispositivo de salida correcto.
Auriculares defectuosos
Asegúrate de que los auriculares estén conectados correctamente. Si no puedes conectar los auriculares, prueba con otro par que funcione. Si los problemas persisten, intenta apagar la laptop, conectar los auriculares y luego volver a encender la laptop. Esto permitirá que la laptop busque dispositivos de audio. Si después de este paso sigues sin poder conectar los auriculares, es posible que tengas un conector para auriculares flojo.
Audio distorsionado
Comprueba que los controladores de audio estén actualizados. Asegúrate de que el sonido esté habilitado tanto a través de la configuración de sonido como mediante las teclas de función de sonido. Por último, inspecciona los orificios del altavoz en busca de residuos que puedan estar bloqueando el sonido.
La computadora no se enciende
La laptop no enciende ni muestra señales de que lo vaya a hacer.
El cargador está defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado y que el cargador funcione correctamente. Intenta realizar un restablecimiento forzado de la laptop. Para ello, mantén presionado el “botón de encendido” durante 30 segundos.
Puerto de carga flojo
Verifica si el cargador está completamente conectado, tanto al Chromebook como a la pared. Desconecta la laptop del cargador y el adaptador de la pared. Conecta el adaptador de CA a la pared y al puerto de la laptop, palpando el puerto físico para ver si está flojo. Si el puerto se siente flojo, es posible que deba ser reemplazado.
El movimiento del trackpad está bloqueado
El trackpad de tu laptop se bloquea. No puedes deslizar los dedos fácilmente.
Sensibilidad del ratón demasiado baja
Ve a la configuración del sistema y abre la pestaña de configuración del dispositivo, luego abre la configuración del trackpad. Cambiar la sensibilidad del trackpad puede ayudar si tienes dificultades para mover el ratón.
El controlador del trackpad no está actualizado
Si los problemas persisten, es posible que se trate de los controladores. Para acceder a ellos, busca “Administrador de dispositivos” en el menú Inicio, haz clic en el menú desplegable de “Mouse y otros dispositivos señaladores”, haz clic en el touchpad para abrir su configuración, abre la pestaña Controlador y haz clic en “Actualizar controlador”. Si después de actualizar los controladores sigues teniendo problemas, es posible que debas sustituir el trackpad.
El dispositivo se sobrecalienta
Mientras trabajas, la computadora se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Polvo en las rejillas de ventilación o en el ventilador
Las computadoras pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atrapados en las rejillas de ventilación o en el ventilador. Para solucionar esto, usa un limpiador de aire comprimido para eliminar con cuidado el polvo de las rejillas y del ventilador. También puede ser necesario limpiar las aspas del ventilador con un hisopo de algodón y una solución de alcohol. Ten cuidado de no dañar las delicadas aspas del ventilador al aplicar la solución.
Poca pasta térmica
Es posible que tu laptop no tenga un buen contacto entre el disipador de calor y el procesador. Esto suele ser causado por la falta de pasta térmica. Para solucionarlo, limpia completamente cualquier resto de pasta térmica vieja y luego aplica una gota de pasta térmica nueva directamente en el centro del procesador. Vuelve a colocar el disipador de calor en su lugar con cuidado y aprieta los tornillos para fijarlo.
Aida mohamed
Miembro Desde 02/08/22
186 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 930
