Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
Tienes problemas para que la pantalla táctil funcione
Cristal sucio o mojado
Asegúrate de que el cristal esté limpio y seco, ya que esto puede interferir con el sensor táctil. Simplemente limpia la pantalla con un paño limpio o una toalla de papel para eliminar cualquier resto de suciedad.
Problemas de software
A veces, realizar un restablecimiento completo en tu Chromebook solucionará muchos problemas que no se pueden arreglar con un reinicio normal. Para hacerlo, primero apaga el dispositivo. A continuación, presiona el botón de actualización y el botón de encendido al mismo tiempo. Si el problema no se soluciona, busca actualizaciones de Google para el sistema operativo de tu Chromebook. Si no hay ninguna, o si el problema persiste, es posible que sea necesario un restablecimiento de fábrica. Asegúrate de tener todos tus archivos guardados en la nube y luego ve a Configuración > Configuración avanzada > Powerwash. Esto eliminará todos tus datos personales y ajustes del dispositivo, dejándolo como cuando lo compraste en la tienda. Si esto no soluciona el problema, es probable que se trate de un fallo de hardware, que solo se puede arreglar con un reemplazo de la pantalla.
Altavoces débiles
Tienes dificultades para escuchar sonidos en tu ordenador
Controles de volumen defectuosos
Asegúrate de no tener el volumen silenciado o de no tener los ajustes de volumen demasiado bajos. Si has silenciado tu portátil, simplemente presiona el botón de silencio para activarlo. Haz clic en el icono de volumen en la bandeja del sistema (esquina inferior derecha) para subir o bajar el volumen.
Caché saturada
Borrar la caché puede resolver algunos problemas de audio. Haz clic en configuración > herramientas > borrar datos de navegación. Asegúrate de que solo esté seleccionada la opción de vaciar la caché y especifica que quieres borrar la información desde el principio de los tiempos.
Ajustes incorrectos
Apaga tu Chromebook y vuelve a encenderlo. En el inicio de sesión, selecciona navegar como invitado. Esto te permite ejecutar el Chromebook sin ningún ajuste especial. Si funciona, significa que hay algún ajuste dañado en tu inicio de sesión normal. Para solucionarlo, restablece tu Chromebook.
La pantalla no se mantiene abierta
Tienes problemas para mantener tu portátil en modo tienda o para que la pantalla se mantenga en un ángulo de 90 grados
Carcasa de la bisagra rota
La mayoría de las veces, la bisagra de un ordenador está hecha de plástico y es propensa a agrietarse. Dobla la pantalla del portátil en todas las direcciones y examina cada ángulo de la carcasa de la bisagra para asegurarte de que no tenga grietas. Esto eliminará la posibilidad de tener que reemplazar la bisagra o te indicará que necesitas reemplazarla para que vuelva a mantenerse en todas las posiciones.
Tornillos defectuosos
La bisagra se conecta al ordenador con dos bisagras, una a cada lado. Dado que este portátil puede utilizarse en modo tienda y convertirse en tablet, estas bisagras soportan mucha tensión. Revisa estas bisagras y extrae cada tornillo si es posible. Comprueba si alguno de los tornillos está flojo y apriétalo de nuevo si puedes.
El Chromebook no carga
Tienes problemas para encender tu portátil
Conexión suelta
Asegúrate de que el cargador esté conectado firmemente al Chromebook y a una toma de corriente que funcione. Si no carga, es posible que el cargador no funcione correctamente y que necesites uno nuevo.
Puerto de carga obstruido
Puede haber suciedad y polvo en el puerto de carga. Usa aire comprimido para limpiar el puerto.
Batería defectuosa
Si el Chromebook funciona bien cuando está enchufado pero se apaga al desenchufarlo, el problema es la batería. Además, si las otras técnicas de resolución de problemas no han funcionado, es posible que necesites sustituir la propia batería.
4 comentarios
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - Contestar Compartir
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - Contestar Compartir
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - Contestar Compartir
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,547
