Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Chrome OS funciona muy lento
Estás conectado a internet, pero las páginas web cargan extremadamente lento.
El proceso de sincronización de datos consume demasiado ancho de banda
Debido a que muchas aplicaciones en los Chromebooks se ejecutan en la nube, la sincronización de datos suele consumir una cantidad significativa de ancho de banda. Ve a Google Drive, selecciona "ajustes" y, en "General", marca la casilla que dice "Sincronizar archivos de Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Dibujos de Google con este equipo para poder editarlos sin conexión". Esto te permitirá usar los programas sin tenerlos instalados.
Demasiadas aplicaciones o ventanas del navegador abiertas
Intenta cerrar las ventanas del navegador y las aplicaciones innecesarias, y comprueba si Chrome OS responde mejor.
Chrome OS desactualizado
Intenta realizar una actualización de tu Chrome OS a la versión de software más reciente para optimizar el rendimiento y la eficiencia.
El Chromebook se bloquea o se congela
La pantalla no responde a las entradas del trackpad o del teclado, se vuelve negra o sale repentinamente de las aplicaciones.
Es posible que el Chromebook necesite un reinicio forzado
Apaga el equipo y desconecta todos los dispositivos multimedia, como las unidades USB. A continuación, desconecta el adaptador de corriente alterna y retira la batería. Realiza un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante 7 segundos. Finalmente, vuelve a conectar el adaptador de corriente y enciende el equipo sin la batería conectada. Si el Chromebook inicia normalmente, habrás completado el reinicio forzado.
El sistema operativo usa demasiada memoria
Un equipo solo puede funcionar cuando se le asigna suficiente memoria, por lo que si toda ella se está usando en un momento dado, podría producirse un bloqueo. Empieza borrando archivos o aplicaciones innecesarias y finaliza los procesos en segundo plano que no estés usando desde el administrador de tareas: presiona ctrl + shift + esc y ve a la pestaña de procesos. Si esto no funciona, guarda todos los archivos locales en un pendrive o disco duro externo y restablece el dispositivo a los valores de fábrica cerrando sesión en el Chromebook, manteniendo presionadas las teclas Ctrl + Alt + Shift + R y seleccionando reiniciar. Cuando aparezca un cuadro, selecciona "restablecer".
El Chromebook no puede conectarse a la red Wi-Fi
Tu Chromebook no está conectado a internet. El símbolo en forma de cuña en el área de estado, junto a la imagen de tu cuenta, podría aparecer en gris.
La red Wi-Fi está desactivada
Después de encender tu Chromebook, revisa el símbolo en forma de cuña en el área de estado, junto a tu foto. Si aparece en gris, vuelve a activar el Wi-Fi haciendo clic en la foto de tu cuenta, selecciona la red Wi-Fi y haz clic en el interruptor para que se vea azul.
Fallo del módem o del router
Apaga el router y el módem y espera 10 segundos. Vuelve a encender ambos dispositivos y comprueba la conectividad de la red.
Router desactualizado
Algunos routers antiguos no son compatibles con Chrome OS. Intenta conectarte a otra fuente de Wi-Fi. Si esto funciona, intenta sustituir tu router viejo por uno nuevo, ya que el router podría ser incompatible con Chrome OS.
Es necesario reiniciar
A veces, simplemente reiniciar el Chromebook puede solucionar problemas de conectividad Wi-Fi.
Cayley Ho
Miembro Desde 04/18/17
548 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
5 comentarios
no cursor on screen
liam hughes - Contestar Compartir
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - Contestar Compartir
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - Contestar Compartir
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,809
