Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no enciende
La laptop no responde o no muestra señales de actividad al presionar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que la toma del adaptador de corriente no esté rota o floja, y que esté completamente conectada a la laptop y al enchufe de la pared. Si la luz de carga no está encendida, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Considera comprar un adaptador de corriente de repuesto.
Toma de carga en mal estado
Al conectar el adaptador de corriente, asegúrate de que encaje fácilmente. Si hay mucho movimiento, la toma de carga podría estar en mal estado y necesita ser sustituida.
Batería defectuosa
Si la laptop solo enciende cuando el adaptador de corriente está completamente conectado y la luz de carga está encendida, independientemente de cuánto tiempo se haya cargado la laptop, es posible que tengas una batería defectuosa. Sustituye la batería con esta guía.
Errores del disco duro
La laptop no carga el sistema operativo al intentar iniciarla o experimenta una pantalla azul antes de apagarse durante su uso.
Error de SSD
Un error de disco duro puede ocurrir cuando el usuario apaga la laptop usando el botón de encendido, manteniéndolo presionado hasta que se apaga, en lugar de utilizar la secuencia de apagado del sistema operativo. Para resolver este problema, usa un disco o unidad de recuperación e inícialo en un estado anterior al fallo del sistema. Si esto no funciona, es posible que necesites sustituir tu disco duro. Sustituye tu disco duro con esta guía.
Errores del sistema operativo incluso después de una reparación del sistema
Si hace poco reinstalaste o reparaste ChromeOS, pero sigues recibiendo errores del sistema operativo y no de software de terceros, es posible que tengas un SSD defectuoso. Si no es un problema de software, tendrás que sustituir tu tarjeta SSD. Sigue esta guía sobre cómo sustituir tu tarjeta SSD.
Errores de "Sistema operativo no encontrado"
Por lo general, esto se puede reparar ejecutando una reparación de ChromeOS. Si esto no soluciona el problema, o si al intentar ejecutar una reparación de ChromeOS no encuentras tu unidad, generalmente significa que tendrás que sustituir el SSD ya que ha fallado por completo. Este dispositivo no tiene un SSD extraíble, por lo que si necesitas sustituirlo, tendrás que sustituir la placa madre. Sigue esta guía para sustituir la placa madre de tu Chromebook.
Pantalla sin imagen o defectuosa
El monitor de la laptop no muestra nada cuando sabes que la laptop está encendida, o experimentas parpadeos en la pantalla o una o varias líneas que cruzan la pantalla.
La pantalla está negra o muy oscura
Si la pantalla parece no tener luz o tener poca luz y puedes ver partes de la pantalla usando una linterna, es posible que tu pantalla esté rota.
Si la pantalla tiene daños visibles o no se enciende después de encender la laptop, es posible que tu pantalla esté rota. Repara la pantalla usando esta guía.
La pantalla tiene píxeles muertos
Afortunadamente, los píxeles muertos son muy comunes y pueden variar entre diferentes colores. Si ves puntos de luz o algún color que parece estar pegado en la pantalla, usa esta guía para solucionar el problema.
La pantalla muestra formas o colores extraños
Este problema suele deberse a un inversor defectuoso o a un problema de pantalla si se soluciona temporalmente cerrando o abriendo la pantalla en ciertos ángulos. Si esto soluciona el problema momentáneamente, lo más probable es que el problema sea causado por un cable flojo. Sigue los pasos indicados para arreglar un cable flojo.
Pantalla agrietada
Si hay grietas visibles en la pantalla, será necesario sustituirla. La forma más fácil es comprar un bisel superior completo y luego sustituir la pantalla. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir una pantalla.
El teclado no responde
Las teclas de tu teclado no responden, están pegajosas o faltan.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, es posible que debas sustituir el teclado. Sustituye el teclado usando esta guía.
Las teclas están pegadas
Si algunas de las teclas no se pueden presionar, es posible que haya algo atascado físicamente debajo de ellas. Quita las teclas, limpia el área, vuelve a colocarlas e intenta de nuevo.
Si algunas de las teclas se presionan y permanecen hundidas, el área debajo de la tecla podría no estar limpia. Repite el proceso mencionado anteriormente.
Faltan teclas
Si faltan algunas teclas en tu teclado, es posible que necesites sustituirlas.
5 comentarios
My power button missing and won't charge
I Kelley - Contestar Compartir
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - Contestar Compartir
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - Contestar Compartir
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - Contestar Compartir
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,485
