Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El trackpad no responde correctamente o se queda atascado al hacer clic
Cuando tocas el trackpad, no responde o tarda mucho en hacerlo.
Acumulación de suciedad bajo el trackpad
Es posible que haya suciedad atascada bajo el trackpad, lo que impide que "lea" tu toque correctamente. Empieza por coger una tarjeta fina (las tarjetas de visita funcionan bien) y ponle un poco de alcohol isopropílico. Introduce la tarjeta entre el borde inferior del trackpad y muévela de lado a lado por todo el trackpad para limpiar cualquier residuo que se haya podido colar debajo.
Trackpad desalineado
El trackpad puede haberse golpeado o movido y estar desalineado. Empieza por apagar el Chromebook y, a continuación, usa los dedos para intentar desplazar el trackpad de nuevo a su sitio hasta que notes que hace clic con mayor facilidad. También puedes intentar retirar el trackpad y realinearlo desde el interior para una solución más permanente. Puedes encontrar la guía para esto aquí.
El audio está distorsionado o no se escucha
El audio no funciona o se escucha distorsionado, ya sea a través de los altavoces del portátil o de los auriculares.
El conector para auriculares está flojo
Si el audio suena distorsionado a través de los auriculares pero no por el altavoz, es posible que el conector para auriculares o los propios auriculares estén defectuosos. Prueba el portátil con dos pares de auriculares distintos para confirmar que el problema es definitivamente el conector para auriculares. Un audio que se corta de forma intermitente suele ser señal de un conector para auriculares flojo, así que asegúrate de que esté completa y correctamente instalado en el equipo.
Controlador defectuoso
Si el sonido no sale por uno o ambos altavoces, es posible que el controlador de audio esté corrupto. Como esto debería actualizarse automáticamente, asegúrate de estar conectado a internet para que las actualizaciones puedan producirse. También puedes intentar reiniciar el portátil. Si esto sigue sin funcionar, es probable que tus altavoces estén dañados o rotos y necesiten ser sustituidos.
Los altavoces están rotos o dañados
Si el audio suena bien a través de los auriculares pero suena distorsionado a través de los altavoces del portátil, es posible que estén dañados o rotos. Puedes encontrar la guía para sustituir tus altavoces aquí.
Mi ordenador no se enciende
Tu ordenador no responde al presionar el botón de encendido, a pesar de tener la carga completa
Es posible que tengas un cargador defectuoso
Si el ordenador no responde al cargador, primero asegúrate de que el cargador esté conectado y que la luz de la batería esté encendida. Si la luz de la batería es naranja, esto significa que el portátil se está cargando. Si la luz de la batería no se enciende mientras el ordenador está enchufado, el cargador puede estar defectuoso. Considera comprar un cargador nuevo.
Es posible que tengas una batería defectuosa
Primero, intenta realizar un restablecimiento forzado del portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Si el portátil no se enciende, es posible que la batería esté defectuosa. La batería se puede sustituir siguiendo esta guía.
El portátil no arranca al presionar el botón de encendido o muestra una pantalla negra con caracteres y símbolos desconocidos
A pesar de estar cargado, tu portátil no se enciende en absoluto. En su lugar, el portátil puede mostrar una pantalla negra con símbolos desconocidos al encenderse.
Es posible que necesites restablecer tu Chromebook a los valores de fábrica
Presiona las teclas escape y F3 al arrancar para llevar tu Chromebook al modo de desarrollador. Una vez en el modo de desarrollador, presiona Ctrl+D para desactivar la verificación del SO y, a continuación, presiona enter. Una vez que tu Chromebook se reinicie, cuando se te solicite, presiona enter para volver a activar Chrome OS.
Es posible que necesites sustituir tu placa madre
Si restablecer los valores de fábrica de tu Chromebook no ayuda, es posible que necesites sustituir tu placa madre. Puedes encontrar la guía para esto aquí.
La pantalla de mi ordenador no se enciende o no funciona correctamente al encenderse
Al encender la pantalla de tu ordenador, o bien no puedes ver nada a pesar de oír los sonidos de que el ordenador funciona correctamente; o faltan píxeles o hay distorsiones en la pantalla.
Es posible que tu ordenador necesite ser restablecido
Intenta mantener presionada la tecla ESC, presionar F3 y, a continuación, presionar el botón de encendido.
Es posible que tu pantalla esté dañada y necesite ser sustituida
Si tu pantalla no muestra ninguna imagen, tiene una visualización distorsionada (los colores pueden estar apagados o no aparecer correctamente; pueden aparecer líneas en la pantalla que dificultan la visión; la imagen en la pantalla puede estar inclinada o parecer un "derrame de aceite") o faltan píxeles, es posible que debas sustituir la pantalla de tu dispositivo. La pantalla se puede sustituir siguiendo esta guía.
6 comentarios
How can I get my Chrome Acer to turn off? The screen is totally frozen with the last thing I was doing on it. Do I have to wait for it to run out of battery powe?
jjeandell - Contestar Compartir
Where is the F3 key on acer chrome book 14?
Daniel Bartley - Contestar Compartir
can i cnnect a printer
Aidan Ashton - Contestar Compartir
my comp wont connect to printer
currently troubleshooting my cb3-431
replaced battery
will not charge past 1%
also shows red battery [!] in center of black screen
google has better suggestions than this list so far
boot into recovery holding down esc-refresh-power
and other tips
this page needs more work
thanks
mapatouli - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 6,722
