Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Acer C720-2848 Chromebook
Estos son algunos de los problemas comunes que puede presentar el dispositivo.
La batería no se carga
Mi computadora está conectada, pero la batería no se carga.
El Chromebook no mantiene la carga cuando está conectado y no enciende cuando se desconecta.
Cables dañados
Revisa todos los cables de alimentación en busca de desgaste. Asegúrate de que los cables estén bien conectados.
Batería descargada
Conecta la computadora portátil a una toma de corriente y cárgala durante 3-4 horas. La computadora debería encender y funcionar normalmente. Si no inicia, es posible que necesites reemplazar la batería.
Problema no detectable
A veces los dispositivos tienen problemas que no están claros, por lo que reiniciar el dispositivo podría solucionarlos. Para hacer esto, debes realizar un reinicio forzado. Comienza apagando el dispositivo. Después, mantén presionado el botón de actualizar y luego el botón de encendido. Al soltar las teclas, el dispositivo se reiniciará.
Demasiados archivos
Si y solo si reiniciar no funciona, realiza un «powerwash». Esto eliminará los archivos adicionales del dispositivo, dejándolo como nuevo. Reinicia el dispositivo e inicia sesión. Haz clic en la foto de tu cuenta y luego entra en configuración. En la parte inferior, selecciona configuración avanzada. Debería haber una sección llamada «powerwash». Selecciónala para abrir un cuadro, elige reiniciar y luego introduce la información de tu cuenta. Sigue los pasos restantes para reiniciar el dispositivo. Una vez completado, comprueba si el problema se ha resuelto.
Cargador defectuoso
Si los procesos anteriores no solucionan el problema, podría haber un problema con el cable que carga el dispositivo. Busca en una tienda local o en línea un reemplazo y asegúrate de guardar el recibo o comprender la política de devolución en caso de que el reemplazo no sea la solución.
Las páginas web no cargan y aparecen mensajes de error
En lugar de cargar las páginas web, el dispositivo muestra la frase «¡Aw, snap!» y recibes un mensaje de error
Demasiadas pestañas abiertas
Una de las soluciones más sencillas es simplemente cerrar las pestañas y ventanas del navegador. Para ello, cerca de la parte superior de la pantalla encontrarás lo que parecen ser varios archivos con diferentes títulos, que corresponden a las páginas web que se están ejecutando al mismo tiempo. Haz clic en la pequeña «x» junto a todos los archivos que no estés usando. Después de cerrarlos, intenta cargar una nueva página web.
Como se indicó anteriormente, el problema puede solucionarse reiniciando el dispositivo. Si necesitas un tutorial para reiniciar el dispositivo, consulta el proceso de reinicio mencionado anteriormente.
Demasiadas extensiones activadas
Si esto no soluciona el problema, es posible que debas desactivar ciertas extensiones. Para comenzar, intenta abrir una página web. Con la página abierta, haz clic en el menú cerca de la esquina superior derecha de la pantalla, indicado por tres puntos apilados. Luego selecciona «Más herramientas» y ve a «Extensiones». Haz clic en todas las casillas que dicen «Activado» junto a las casillas marcadas para desactivarlas. Intenta cargar una página web de nuevo y, si tienes éxito, activa cada extensión individualmente hasta descubrir cuál está causando el problema. Elimina esta extensión seleccionando el icono de la papelera junto a ella en el mismo menú de «Extensiones».
La pantalla del dispositivo no tiene suficiente brillo para usarla
La imagen en la pantalla es oscura.
Parece que no hay retroiluminación en la pantalla ni ninguna imagen visible.
Se puede ver una imagen tenue si acerco una linterna a la pantalla.
La pantalla parpadea o aparecen colores/líneas inusuales.
El ajuste de brillo está demasiado bajo
Si la pantalla parece tener muy poca retroiluminación y las imágenes se ven muy oscuras, es posible que el ajuste de brillo se haya configurado en la opción más baja posible.
La pantalla LCD está defectuosa
Si no hay una imagen visible en la pantalla, o si se ve una imagen tenue al acercar una fuente de luz externa (como una linterna), las causas más probables son que la retroiluminación ha fallado, el inversor de la pantalla ha fallado o la conexión entre la pantalla y la placa madre está dañada. Independientemente de lo que cause la falta de imagen, la solución para todo ello será el reemplazo de la pantalla LCD.
El dispositivo se congela esporádicamente
Causado por problemas de software y/o fallos de hardware.
Las soluciones de software comunes serían instalar un programa antivirus/anti-malware o buscar actualizaciones de software.
El dispositivo está infectado con un virus o malware
Varios programas gratuitos y bien valorados son Avira, Avast y Bitdefender. Después de la instalación, ejecuta un análisis completo de tu Chromebook para eliminar cualquier amenaza potencial.
El software no está actualizado
Primero haz clic en la foto de tu cuenta, luego ve a configuración. Haz clic en Menú, Acerca de Chrome OS y, bajo Google Chrome OS, haz clic en buscar actualizaciones. Si hay alguna, la descarga debería comenzar automáticamente.
El teclado no escribe
Mi teclado no escribe.
Residuos
El polvo y la suciedad pueden interferir con las conexiones entre las teclas y el resto de la computadora. Es posible que debas limpiar el teclado.
Cable de conexión defectuoso
Un cable de conexión doblado o roto puede causar problemas de entrada en el teclado. Tendrás que desatornillar la tapa trasera de tu Chromebook para comprobar esto.
Teclas individuales rotas/faltantes
¡Buenas noticias! No tendrás que reemplazar todo el teclado. Puedes comprar y reemplazar las teclas individualmente.
Batería agotada
Si el teclado sigue sin funcionar, es posible que necesites reemplazar la batería.
El cursor no se mueve
Residuos
Al igual que con el teclado, el polvo y la suciedad pueden bloquear la conexión esencial para que el trackpad funcione. Es posible que debas limpiar el trackpad.
Trackpad que no responde
Presiona la tecla escape varias veces para comprobar la respuesta del trackpad. Desliza los dedos sobre el trackpad durante unos 10 segundos para probar su respuesta.
Problema de memoria a corto plazo
Intenta reiniciar tu computadora. Si eso no funciona, es posible que debas realizar un «reinicio forzado» de tu computadora portátil. Visita este enlace para obtener más información: https://support.google.com/chromebook/an....
Configuración de la cuenta
Si tienes más de una cuenta en tu computadora portátil y solo una tiene los problemas, intenta eliminar y volver a agregar esa cuenta a tu dispositivo.
Trackpad defectuoso
Si el trackpad sigue sin funcionar, es posible que debas reemplazarlo. Asegúrate de comprobar si el dispositivo tiene garantía.
La computadora portátil no enciende
Mi computadora portátil no enciende cuando presiono el botón de encendido.
Botón de encendido defectuoso
Mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos al intentar encender la computadora portátil.
Residuos
Como cualquier otro botón, el polvo y la suciedad pueden bloquear o dañar las conexiones. Es posible que debas limpiar el botón.
Batería defectuosa
Comprueba que la batería esté cargada o que la computadora esté conectada, y verifica el funcionamiento correcto de la batería. Consulta «La batería no se carga» para obtener más información.
Placa madre defectuosa
Si la computadora tiene energía pero no se enciende ninguna luz, entonces la placa madre podría necesitar un reemplazo. Consulta tu garantía para ver si la placa madre está cubierta antes de comenzar el proceso de reemplazo.
Problemas varios/otros
Es posible que debas intentar un «reinicio forzado» de tu computadora portátil. Visita este enlace para obtener más información: https://support.google.com/chromebook/an....
La pantalla está negra
Mi pantalla está negra.
La computadora puede no estar encendiendo
Comprueba si la computadora enciende utilizando las comprobaciones de «La computadora portátil no enciende».
El brillo está apagado/bajo
Comprueba que el brillo de tu pantalla esté en un ajuste lo suficientemente alto como para ver, presionando la tecla para aumentar el brillo.
Conectado a otro dispositivo de pantalla
Asegúrate de no estar proyectando la pantalla de tu computadora a otra, como un proyector o un monitor externo.
Manchas negras, píxeles muertos y otros errores gráficos
Si tu pantalla tiene problemas para mostrar imágenes en ciertas partes, es probable que esté dañada y necesite ser reemplazada.
**Las soluciones de hardware podrían incluir limpiar bien la computadora, comprobar todas las conexiones de hardware en busca de soldaduras rotas o conexiones sueltas, o retirar componentes de la computadora para localizar la pieza problemática.
Cory Provost
Miembro Desde 09/27/17
212 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
Can’t resat
every thing is blocked for me.
Natay Kebede - Contestar Compartir
I can sign into my account profile and it is frozen on Chrome I cannot use my keyboard my mouse it's like the whole computer has frozen so I have to shut it off to turn it back on and then I can use guest and it works like nothing is wrong at all I've tried everything don't know what else to do need help
Christy Harper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,211
