Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El cargador está enchufado; sin embargo, el porcentaje de la batería sigue disminuyendo.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cargador y el adaptador de corriente estén enchufados a una toma de corriente que funcione. Prueba a conectar el portátil a un adaptador de corriente diferente. Si el portátil empieza a cargarse, entonces el adaptador de corriente original es el que está defectuoso.
Batería agotada
Si probar con un cable diferente no funciona, es posible que tu portátil necesite una sustitución de la batería. Sigue nuestra guía de sustitución de la batería aquí (enlace a la guía de sustitución de la batería de la página del dispositivo).
El teclado no responde
Estás escribiendo en el teclado, pero la pantalla del ordenador no muestra ningún texto.
Daño por agua
El teclado podría estar funcionando mal debido a la acumulación de humedad dentro del portátil. Para solucionar este problema, sigue nuestra guía (enlace a la guía de extracción de la cubierta superior) para quitar la cubierta superior del ordenador y así poder eliminar la humedad.
Conector de teclado roto
Intenta conectar un teclado USB al portátil. Si el teclado USB funciona, entonces tienes un problema con un conector dentro del portátil. Utiliza esta guía (enlace a la guía de extracción de la cubierta superior) para acceder al conector desconectado o roto. Si está desconectado, simplemente vuelve a conectarlo al teclado. Si está roto, tendrás que sustituir el conector.
Daño en el ventilador
¿Se sobrecalienta el portátil excesivamente?
Baterías en mal estado
Las baterías defectuosas o sobrecargadas pueden provocar que las baterías fallen. Las baterías en mal estado no dejan de funcionar de repente. A medida que las baterías mueren lentamente, se genera mucho calor. Para solucionar esto, sigue esta guía aquí (enlace a la guía)
Rejillas de ventilación sucias
A veces se acumula polvo en las rejillas de ventilación, los canales de refrigeración y los ventiladores. Esto provocará un bloqueo que impedirá la expulsión del calor del ordenador. Para solucionar esto, sigue esta guía aquí (enlace a la guía)
El panel de tacto no responde
El panel de tacto no reacciona a tus comandos para hacer clic en elementos y/o mover el cursor en la pantalla.
Daño por agua
Sigue esta guía (enlace a la guía) para quitar el panel de tacto y limpiar cualquier humedad acumulada en el área del panel de tacto.
Muelle del trackpad roto
Si te resulta difícil hacer clic en los elementos con tu trackpad, es posible que el muelle del trackpad esté roto. Sigue esta guía (enlace a la guía) para quitar el panel de tacto y sustituir el muelle.
Los altavoces no producen sonido
No se escucha audio cuando los altavoces no están silenciados.
El cable del altavoz se ha desconectado
El cable del altavoz puede haberse desconectado o soltado, lo que interferiría con cualquier audio. Para resolver este problema, sigue la guía aquí (enlace a la guía).
El altavoz se ha fundido
El altavoz puede haberse fundido o dañado. Para arreglarlo, sigue la guía aquí (enlace) para sustituir el altavoz.
Sloan Pugh
Miembro Desde 09/20/17
16 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 758
