Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
No importa cuántas veces presiones el botón de encendido, simplemente no arranca.
Sin carga
Es posible que tu computadora solo necesite cargarse. Conéctala a tu adaptador y asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
Batería dañada
La batería puede estar dañada. Conecta el portátil al adaptador y comprueba si se enciende. Si lo hace, es posible que la batería necesite ser sustituida.
La batería no se carga
Conectas el cargador pero la batería sigue descargándose.
Adaptador incorrecto o averiado
Es posible que estés usando el adaptador incorrecto o que esté averiado. Conecta el adaptador a un tomacorriente que funcione. Si la luz del adaptador no se enciende, tu adaptador de corriente está averiado. En este caso, deberás comprar uno de reemplazo.
Batería dañada
La batería puede estar dañada y no cargará. Conecta el dispositivo a un cargador que funcione. Si la computadora se enciende pero la batería no carga, tienes una batería averiada y es posible que necesite ser sustituida.
El dispositivo se sobrecalienta
La computadora se calienta mientras se usa
Batería dañada
La computadora puede calentarse debido a que está dañada y no funciona de manera eficiente. La batería puede estar dañada si es el componente que provoca el sobrecalentamiento. Para solucionar este problema, es posible que debas sustituir la batería.
Ventilador sucio
La computadora podría calentarse debido a que el polvo y la suciedad obstruyen el ventilador. Para solucionar este problema, abre la parte trasera de la computadora y limpia el ventilador con aire comprimido. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir el ventilador.
Teclas pegajosas o rotas
Las teclas están atascadas, faltan o no responden.
Teclas pegajosas
Las teclas podrían estar pegajosas debido a la suciedad en el teclado. Toma un bastoncillo de algodón y empápalo en alcohol isopropílico. Frota el bastoncillo alrededor de los bordes de la tecla pegajosa. Repite según sea necesario para eliminar toda la pegajosidad.
Teclas que no responden
El teclado puede estar roto. Reinicia tu netbook para ver si el problema persiste. Si es así, es posible que debas sustituir la tecla.
El dispositivo está lento
Las acciones tardan más tiempo del que deberían en realizarse
El netbook ha estado encendido demasiado tiempo
Tu netbook puede empezar a funcionar mal si no se ha apagado en un tiempo. Para solucionar el problema, simplemente apaga o reinicia tu netbook
Demasiados programas en ejecución
El rendimiento de tu computadora disminuirá si tienes demasiados programas ejecutándose a la vez. Cierra los programas que no estés utilizando en ese momento y el rendimiento debería mejorar.
El procesador está sobrecalentado
El procesador de una computadora consume mucha energía y es el componente más caliente. Este problema es especialmente frecuente en computadoras más pequeñas. Apaga tu computadora y comprueba si el ventilador funciona correctamente. Si no funciona, es posible que debas añadir o sustituir ventiladores.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,059
