Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Acer Aspire modelo 5741-5698
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar problemas con el Acer Aspire modelo 5741-5698.
La batería no mantiene la carga
Tu Acer Aspire 5741-5698 solo se carga hasta un porcentaje bajo específico.
La batería necesita un reinicio
Apaga la computadora por completo y retira la batería. Luego, mantén presionado el botón de encendido durante dos minutos para drenar cualquier voltaje residual del sistema.
Batería sobrecargada
Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la batería aquí.
El dispositivo se congela
Tu Acer Aspire 5741-5698 se congela durante un uso intensivo.
Capacidad de almacenamiento RAM baja
Si tu Acer Aspire tiene un microchip de RAM antiguo y de baja capacidad, no podrá manejar muchos programas al mismo tiempo. Sugerimos sustituir los microchips de RAM antiguos por otros de mayor capacidad para mejorar el rendimiento de la laptop. Sigue nuestra guía de sustitución de RAM aquí.
No se puede conectar a la red WIFI
Tu Acer Aspire 5741-5698 tiene problemas para conectarse a Internet de forma inalámbrica.
El router inalámbrico o el módem no funcionan correctamente
Reinicia tu router inalámbrico y tu módem.
Incompatibilidad entre el dispositivo y el router
Si tu router tiene un firmware desactualizado, tus ajustes de seguridad son incompatibles con tu dispositivo, o tu dispositivo es incompatible con el router, es posible que experimentes problemas de conectividad inalámbrica. Este problema puede ser bastante complejo. Te recomendamos buscar guías en Internet, contactar al fabricante del router o encontrar a otras personas que hayan experimentado problemas similares.
PCI Express Mini dañado
Un problema de conectividad inalámbrica en tu Acer Aspire 5741-5698 puede ser causado por un PCI Express Mini dañado o defectuoso debido al uso prolongado. Si este es el caso y todas las demás medidas de resolución de problemas fallan, sustituye tu tarjeta WLAN.
La computadora se apaga con una advertencia de sobrecalentamiento
Tu Acer Aspire 5741-5698 se apaga aleatoriamente después de mostrar una advertencia de el dispositivo se sobrecalienta.
Uso intensivo en un entorno caluroso
La computadora simplemente se ha calentado después de un uso intensivo en un entorno caluroso. Deja reposar la laptop en un lugar fresco durante al menos 30 minutos antes de continuar usándola.
Acumulación de polvo en el ventilador
Con el tiempo, el polvo se ha acumulado dentro de la carcasa del ventilador, provocando una pérdida en su rendimiento y el dispositivo se sobrecalienta. Usa un bote de aire comprimido para limpiar la carcasa del ventilador, ubicada en la parte inferior de la laptop, hacia la parte inferior derecha de la batería.
El reproductor de CD no funciona
El reproductor de CD de tu Acer Aspire 5741-5698 ya no funciona correctamente.
Uso general con el paso del tiempo
Tu reproductor de CD ya no funciona y necesita ser sustituido. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituirlo aquí.
Problema con la pantalla de la computadora
Tu Acer Aspire 5741-5698 muestra una pantalla totalmente negra o apagada, por lo que no puedes ver nada.
Niveles bajos de brillo de pantalla
Mantén presionada la tecla <fn> y luego presiona la flecha direccional izquierda para aumentar el brillo de la pantalla.
Se han modificado los ajustes de pantalla
Realiza un restablecimiento de fábrica de tu Acer Aspire 5741-5698 reiniciando la laptop y manteniendo presionadas las teclas <Alt> y <f10> cuando aparezca el logotipo de Acer en la pantalla. Sigue las instrucciones del menú que aparecerá después de que Windows termine de cargar tus archivos para restaurar tu computadora a los ajustes de fábrica.
La Retroiluminación está rota o no funciona correctamente
Primero, recomendamos conectar la computadora a un televisor o pantalla similar mediante un cable HDMI. Si la pantalla conectada muestra el brillo al máximo y el problema persiste, es probable que haya un fallo en el hardware de la computadora. Es posible que debas sustituir la Retroiluminación de la pantalla.
La placa madre está rota o no funciona correctamente
Si la sustitución de la Retroiluminación de la pantalla no resuelve el problema, es probable que la causa sea la placa madre. Es posible que debas sustituir la placa madre.
Hannah Tobiason
Miembro Desde 01/24/19
197 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
Miembros de 4
59 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,000
