Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tiempo de inicio lento
El inicio y la carga de páginas tardan mucho más de lo esperado.
Demasiadas pestañas abiertas
Tener demasiadas pestañas abiertas en un navegador web podría causar que tu computadora funcione lentamente. Intenta cerrar pestañas adicionales o aquellas que no estés usando. Puedes hacerlo haciendo clic en la "x" al final de la pestaña.
Demasiadas aplicaciones abiertas
De igual manera, tu computadora puede funcionar lentamente si tienes demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Intenta cerrar los programas adicionales o innecesarios. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón rojo o en la "x" en la esquina superior de la ventana del programa.
SSD lleno
Un SSD lleno es una razón común por la que las computadoras funcionan lentamente. Para liberar espacio adicional, simplemente busca "desinstalar" en tu barra de inicio y haz clic en la aplicación sugerida para esta búsqueda. En esta aplicación, debería haber una lista de programas. Elige algunos que no necesites o que no uses a menudo, luego haz clic en la aplicación elegida y selecciona "Desinstalar". Esto abrirá un programa para ayudarte a desinstalar las aplicaciones elegidas.
Windows necesita una actualización
El software desactualizado puede causar que tu computadora funcione lentamente. Intenta actualizar Windows y esto puede ayudar. Para hacer esto, selecciona Inicio (en la esquina inferior izquierda de tu pantalla), luego Configuración y Windows Update. Haz clic en esto y ejecuta la actualización. Tomará un momento, pero esto instalará y reiniciará tu computadora con la última versión de Windows.
Necesidad de actualización de la RAM
Una RAM en mal estado puede ser la razón por la que una computadora funciona mal. Puede ser necesario un reemplazo. Consulta la Guía de sustitución de RAM para ver un tutorial sobre cómo sustituir tu propia RAM.
La computadora portátil no se carga
La computadora se carga lentamente o no se carga mientras está conectada.
Conexión suelta
Intenta revisar todas las conexiones eléctricas, la toma de carga, el adaptador de corriente y el enchufe de pared.
Cable defectuoso
Asegúrate de estar utilizando el tipo correcto de cable de alimentación y adaptador para tu computadora. Además, intenta conectar el cable en diferentes enchufes y dispositivos. Si no funciona con ninguno de ellos, entonces el problema está en el cable y no en la computadora.
Batería defectuosa
La batería de tu computadora a veces fallará, evitando que tu computadora mantenga la carga como antes o que se cargue lo suficiente. Es posible que debas sustituir la batería. Consulta la guía de sustitución de batería para ver un tutorial sobre cómo hacerlo.
Adaptador de corriente defectuoso
El adaptador de corriente puede estropearse con el tiempo y podría estar causando que tu computadora se cargue lentamente. Es posible que debas sustituirlo.
Puerto de carga defectuoso
Los puertos de carga son otro elemento propenso al desgaste que puede estropearse con el tiempo. Si tu computadora no se carga cuando está conectada, o se carga de forma intermitente, entonces una sustitución del puerto de carga puede solucionar este problema.
Sobrecalentamiento
La computadora está caliente al tacto o emite ruidos fuertes de giro.
Exposición de la computadora portátil al calor
Asegúrate de mantener tu computadora portátil fuera del sol. Dejarla o usarla bajo el sol elevará su temperatura interna.
Falta de flujo de aire
Una causa común de sobrecalentamiento es la falta de flujo de aire a través de tu dispositivo. Esto suele ocurrir al colocar la computadora sobre una superficie blanda, como una almohada o una manta. Intenta colocar tu dispositivo en una superficie dura y plana, como un libro o una mesa.
Cambios en la configuración de energía
Cambiar algunos elementos en la Configuración de Windows puede ser todo lo que necesitas para solucionar este problema. Intenta reducir el brillo de la pantalla. También puedes configurar los ajustes del Plan de energía a "Equilibrado", y la Directiva de refrigeración del sistema para Conectado a "Activo". Todos estos elementos se pueden encontrar buscando en Configuración.
Ventilador obstruido
Un ventilador obstruido es otro problema común que causa sobrecalentamiento. Esto suele suceder cuando el cabello, el polvo y otros residuos se acumulan dentro del ventilador. Desatornillar y quitar el panel inferior de la computadora portátil te permitirá acceder al ventilador y limpiarlo. Simplemente vuelve a atornillar el panel inferior en su lugar una vez que el ventilador esté limpio.
Batería defectuosa
Una batería en mal estado puede causar que tu computadora se sobrecaliente. Las baterías viejas o degradadas a menudo desprenderán demasiado calor mientras se cargan o durante el uso, lo que causará que tu dispositivo se sobrecaliente. Comprueba si tu batería está produciendo exceso de calor y sustitúyela si es necesario. Consulta la guía de reparación de sustitución de batería para ver un tutorial sobre cómo hacerlo.
La computadora portátil no se enciende
La computadora no se enciende al presionar el botón de encendido.
Pantalla apagada o con brillo bajo
Es posible que un brillo bajo haga que la pantalla parezca no responder. Intenta presionar los botones FN + F6 para aumentar el brillo de la pantalla.
La computadora portátil necesita reiniciarse
Intenta mantener presionado el botón de encendido durante al menos 30 segundos, luego reinicia tu computadora.
Computadora portátil sobrecalentada
Si una computadora se sobrecalienta, puede apagarse y no arrancar correctamente después. Comienza asegurándote de que las rejillas de ventilación de tu computadora portátil estén limpias y no bloqueadas. Luego, consulta la sección "Sobrecalentamiento" de esta guía.
Comprueba si tu computadora se está cargando. Una luz roja cerca del conector de alimentación indicará que la batería de tu computadora está agotada y necesita cargarse. Intenta conectar tu computadora portátil y observa si se enciende la luz de carga.
Los dispositivos externos están interfiriendo
Asegúrate de desconectar tu computadora portátil de cualquier estación de conexión, unidades de disco, dispositivos USB u otros dispositivos externos. Incluso si esto no resuelve el problema, facilitará el proceso de resolución de problemas.
No se reproduce sonido
No sale sonido de los altavoces cuando se reproduce algo en la computadora, por ejemplo, música o videos.
Cambios en la configuración de sonido
A menudo, cuando no sale sonido de los altavoces de la computadora, el problema puede resolverse simplemente cambiando la configuración de sonido. Puedes hacer esto haciendo clic en el icono de sonido junto al reloj para asegurarte de que el sonido no esté silenciado y luego ajustando el nivel de volumen.
Auriculares o dispositivos Bluetooth conectados
Asegúrate de que no haya auriculares ni altavoces externos conectados a tu computadora portátil. Luego, busca "Bluetooth" en Configuración y asegúrate de que no haya altavoces o auriculares Bluetooth conectados.
Batería baja
A veces, tu computadora puede dejar de producir sonido como medio para conservar la autonomía de la batería. Conéctala a una fuente de alimentación y verifica si el problema se resuelve.
Altavoces defectuosos
Asegúrate de que tus altavoces no se hayan dañado. Es posible que deban sustituirse; en ese caso, puedes seguir la Guía de sustitución de altavoces para este dispositivo.
Controlador de audio dañado o desactualizado
Si un controlador de audio está dañado o desactualizado, puede causar interrupciones en el funcionamiento del sonido en la computadora portátil. Es posible que debas descargar uno nuevo. Para hacer esto, haz clic en "Servicio y soporte" en el sitio web de Acer. Haz clic en "Descarga de controladores" en la esquina izquierda de la pantalla. A continuación, selecciona la marca y el modelo exactos de tu computadora y descarga el controlador de audio. Todo lo que tienes que hacer ahora es hacer doble clic en el archivo descargado para abrirlo y seguir las instrucciones.
Mykah Green
Miembro Desde 09/13/23
57 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 1,166
