Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
Tu equipo no arranca.
Sistema operativo dañado
Lo primero que debes comprobar si tu equipo no arranca es si el sistema operativo se ha dañado. Intenta reinstalar el sistema operativo y comprueba si esto resuelve el problema. Si el portátil sigue sin arrancar, probablemente haya un problema de hardware.
Problemas con la RAM
Si tu equipo emite tres pitidos, hay un problema con la memoria RAM. O bien tienes memoria RAM insuficiente para arrancar, o la que tienes está defectuosa. Primero, accede a las ranuras de la RAM y asegúrate de que tienes memoria instalada. Aquí tienes la página sobre cómo acceder a tu RAM. Este enlace también te mostrará cómo instalar la RAM. Si tienes dos microchips, primero reinícialos e intenta de nuevo. Si eso no funciona, prueba con un microchip a la vez para ver si uno de ellos impide que la máquina arranque. Si nada de esto funciona, es posible que tengas una placa madre dañada.
Disco duro dañado
Un disco duro dañado impediría que el equipo pudiera arrancar el sistema operativo y los programas asociados.
Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre cómo sustituir o actualizar el disco duro de tu Aspire.
El portátil se apaga al desenchufar el cable de alimentación
Tan pronto como desenchufas el equipo de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Lo primero que debes hacer si tu equipo no funciona sin estar conectado a la alimentación de CA es asegurarte de que la batería esté cargada. Deja que el equipo se cargue durante un rato y comprueba si esto resuelve el problema.
Batería dañada
Si cargar la batería no parece solucionar el problema, puede ser necesario sustituir la batería por completo. Consulta la sección de piezas de la página del dispositivo para obtener información sobre dónde encontrar una batería de reemplazo. Dado que este tipo de portátil ya no se fabrica, puedes encontrar baterías aquí.
Southbridge dañado
Si sustituir la batería por una nueva no soluciona el problema, es posible que haya un fallo en el chipset southbridge de la placa madre del portátil. Consulta la guía de sustitución de la placa madre para obtener ayuda con este problema.
Mi equipo se enciende, pero la pantalla está en blanco
Si el equipo arranca, pero no se muestra nada en la pantalla, es posible que tu portátil necesite una pantalla nueva. Consulta la página del dispositivo Aspire para obtener información sobre cómo sustituir una pantalla dañada.
El trackpad y el teclado no funcionan
El equipo arranca, pero el trackpad y el teclado no funcionan, y los dispositivos USB (como un ratón) tampoco funcionan.
Trackpad desactivado
Comprueba que el trackpad no esté desactivado. Mantén pulsada la tecla de función (Fn) y pulsa F7. Esto debería volver a activar el panel táctil. Si esto no funciona, intenta reinstalar el panel táctil en Windows. Si sigue sin funcionar, probablemente sea un problema de hardware.
Trackpad dañado
Si el trackpad no responde a ninguno de los pasos anteriores, es probable que se haya dañado. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre cómo sustituir el panel táctil.
La red inalámbrica no se conecta
Tu equipo no se conecta a internet sin estar conectado con un cable.
Lo primero que debes hacer es asegurarte de que el problema reside en el portátil y no en la red inalámbrica a la que intentas conectarte (especialmente en redes domésticas). Intenta conectarte a otras redes y comprueba qué sucede. Tras verificar que el equipo no puede conectarse a redes que emiten correctamente, comprueba que la red inalámbrica del portátil esté activada y que todos los ajustes inalámbricos coincidan con los de tu red. Si nada de esto funciona, es probable que tengas un adaptador de red dañado. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre cómo sustituir este componente.
Sin sonido
No sale sonido de tu equipo cuando escuchas música o ves vídeos.
Altavoces silenciados
Lo primero que debes comprobar es que los altavoces no estén en silencio y que el volumen esté subido.
Software dañado
Asegúrate de que tu portátil tenga descargados e instalados los controladores de sonido correctos y actualizados. Si esto no soluciona el problema, podría haber un problema de hardware.
Altavoces dañados
Es posible que los altavoces de tu portátil se hayan dañado. Esto es lo más probable si obtienes sonido por un altavoz y no por el otro. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre la sustitución de altavoces.
Placa de sonido dañada
Si la placa de sonido integrada ha fallado, el portátil no podrá producir sonido. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre el desmontaje del portátil y la sustitución de la placa de sonido.
Problemas con la placa madre
Si ya se ha comprobado todo lo anterior, es posible que haya un problema con la placa madre del equipo. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre la sustitución de la placa madre.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has probado una solución sugerida anteriormente pero no ha servido de ayuda.
Un ordenador portátil tiene muchos componentes y muchos síntomas posibles. Si ninguna de la información de resolución de problemas anterior parece solucionar el problema de tu portátil, el fallo más probable es una placa madre dañada. Consulta la página del dispositivo para obtener información sobre la sustitución de la placa madre.
Eric Behne
Miembro Desde 04/13/10
193 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
Miembros de 5
12 Guías creadas
8 comentarios
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Contestar Compartir
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Contestar Compartir
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Contestar Compartir
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Contestar Compartir
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 18,021
