Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 no enciende? Usa esta guía para ayudarte a descubrir por qué.
La batería necesita carga
Pasos para solucionar el problema:
  • Asegúrate de que el cargador funcione correctamente probándolo en otro dispositivo o usando un cargador diferente si tienes uno disponible
  • Conecta el cargador a uno de los puertos de carga USB-C del portátil
  • Espera de 10 a 15 minutos para permitir que la batería se cargue
  • Si el estado de la batería no cambia, el problema podría estar en otra parte
Puertos de carga USB-C defectuosos
  • Inspecciona el puerto de carga USB-C con una linterna para detectar daños visibles, suciedad u obstrucciones
  • Mueve suavemente el cable de carga cuando esté conectado al puerto para comprobar si el portátil empieza a cargar
  • Si el portátil solo carga cuando el cable está en una posición específica, es posible que el puerto de carga deba ser sustituido
El equipo se sobrecalienta
  • Asegúrate de que el portátil tenga una ventilación adecuada, especialmente debajo del compartimento de la batería. Evita usar el portátil sobre superficies blandas como camas o sofás, ya que obstruyen el flujo de aire
  • Después de un uso prolongado, apaga el portátil y déjalo en un área bien ventilada durante 15 minutos para permitir que se enfríe
  • Intenta encender el portátil después de esperar
Fallo del botón de encendido
  • Inspecciona el botón de encendido para ver si hay suciedad o residuos visibles que puedan estar impidiendo que funcione correctamente
  • Usa un paño suave o un bote de aire comprimido para limpiar alrededor del botón, asegurándote de que no haya polvo o partículas que lo hagan atascarse
  • Si el botón se siente atascado, levántalo suavemente o presiónalo varias veces para ver si vuelve a responder
Problemas con la placa madre
  • Si ninguno de los pasos anteriores resuelve tu problema y no hay signos externos de fallo, la placa madre podría ser la causante
  • En este caso, lo más probable es que la placa madre deba ser sustituida por un técnico profesional
Consejos adicionales
  • Utiliza siempre el cargador y los accesorios del fabricante para evitar problemas de compatibilidad
  • Limpia regularmente tu portátil para evitar la acumulación de polvo, que puede contribuir al sobrecalentamiento y al fallo de los componentes
  • Mantén tu software y controladores actualizados, ya que el software obsoleto a veces puede causar fallos de hardware
Zachariah Fernandez
Miembro Desde 02/19/25
337 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 444
