Saltar al contenido principal
El monitor no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu monitor se encienda.
Asegúrate de que el monitor esté enchufado
Antes de perder el tiempo abriendo tu monitor Acer AL1916, asegúrate de que ambos extremos del cable de alimentación estén conectados y de que la toma de corriente funcione.
Pulsa el botón de encendido
Pulsa el botón de encendido situado debajo de la pantalla del monitor. Si el monitor funciona correctamente, la luz del botón de encendido debería encenderse, al igual que el monitor. Si el monitor está enchufado y sigue sin haber luz de encendido, esto indica que la placa de alimentación está averiada. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la placa de alimentación, haz clic aquí.
Placa de circuito defectuosa
Si parece que no hay energía y todo está enchufado, es posible que tengas una placa de circuito defectuosa. Esto significa que debes desmontar el monitor y sustituir la placa de circuito. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la placa de circuito, haz clic aquí.
Hay energía pero no hay imagen
Tienes pruebas de que el monitor recibe energía, pero la pantalla no se enciende.
Pantalla defectuosa
Si la luz del botón de encendido está encendida pero no hay imagen en el monitor, es posible que debas ajustar la configuración del mismo. Puedes comprobar si el problema es el cable VGA (la conexión entre el ordenador y el monitor) pulsando los botones de menú/automático en la parte frontal del monitor. Si no aparece ninguna opción en la pantalla, lo más probable es que tengas que sustituir la pantalla. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la pantalla, haz clic aquí. Si aparecen las opciones, entonces tu pantalla funciona correctamente y debes investigar la conexión o el cable VGA.
No hay conexión VGA
Si puedes ver los ajustes del monitor al pulsar los botones de menú/automático, pero sigues sin recibir señal de tu ordenador, sabrás que tienes un problema con la entrada VGA. Inspecciona visualmente los extremos del cable para asegurarte de que todos los pines tengan un aspecto normal. Si todo parece correcto, asegúrate de que el cable esté totalmente insertado (atornillado si es necesario) tanto en el ordenador como en la parte posterior del monitor. Reinicia el monitor. Si la señal de tu ordenador sigue sin aparecer en el monitor, debes sustituir la entrada VGA del monitor. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la entrada VGA, haz clic aquí.
La pantalla muestra colores incorrectos
Tu monitor no muestra los colores correctos.
Ajustes del monitor incorrectos
Pulsa el botón "Auto" en la parte frontal del monitor y la pantalla debería refrescarse. Si la pantalla sigue mostrando colores incorrectos, pulsa el botón "Menu" en la parte frontal del monitor, cerca del botón de encendido. Restablece la configuración predeterminada.
Conexión VGA deficiente
Si la señal de tu ordenador presenta colores incorrectos, podrías tener un problema con la entrada VGA. Inspecciona visualmente los extremos del cable para asegurarte de que todos los pines tengan un aspecto normal. Si todo parece correcto, asegúrate de que el cable esté totalmente insertado (atornillado si es necesario) tanto en el ordenador como en la parte posterior del monitor. Reinicia el monitor. Si la señal de tu ordenador sigue mostrando colores incorrectos, debes sustituir la entrada VGA del monitor. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la entrada VGA, haz clic aquí.
El monitor parpadea intermitentemente
El monitor se enciende y se apaga de forma intermitente.
Asegúrate de que el cable VGA esté bien conectado y no se mueva. Si la conexión es constante pero el monitor sigue parpadeando, debes sustituir un condensador de la placa de circuito o sustituir la placa de circuito completa. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la placa de circuito, haz clic aquí.
Fuente de alimentación defectuosa
El parpadeo también podría deberse a un condensador defectuoso en la placa de alimentación. Si la conexión es constante pero el monitor sigue parpadeando, debes sustituir un condensador de la placa de alimentación o sustituir la placa de alimentación completa. Para ver una guía completa sobre cómo sustituir la placa de alimentación, haz clic aquí.
Keith
Miembro Desde 10/06/11
375 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
Miembros de 4
84 Guías creadas
11 comentarios
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Contestar Compartir
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Contestar Compartir
screen angle adjustment
mauricehlauder - Contestar Compartir
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 70,377
