Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara se sigue cayendo de la zona de montaje
La cámara para salpicadero se mueve y/o se cae de la zona de montaje mientras conduces.
Succión inadecuada al parabrisas
Si la cámara para salpicadero se despega repetidamente del parabrisas, es posible que el soporte no esté bien fijado. Asegúrate de que el parabrisas esté limpio y seco antes de adherir el soporte. Aplica presión uniformemente sobre el soporte para expulsar todo el aire atrapado entre la ventosa y el parabrisas. Intenta no mover la ventosa después, ya que esto puede permitir que entre aire y debilitar la fijación.
Desmontaje incorrecto del parabrisas
Si la cámara para salpicadero se retiró previamente de una superficie tirando de la cámara con fuerza o si el soporte se ha retirado por completo, es posible que la succión entre el soporte y el parabrisas se haya debilitado. Para retirar correctamente la cámara para salpicadero del soporte, inclina la cámara suavemente hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que se suelte.
Producto defectuoso
Si la cámara para salpicadero se cae repetidamente de la superficie de montaje, es posible que sea necesario sustituir la ventosa por completo.
Los videos no se guardan
Los videos grabados se detienen a mitad de la grabación o no se encuentran en el almacenamiento después de filmar.
Tarjeta de memoria dañada
Es posible que tu tarjeta micro SD esté dañada debido a malware, daños físicos u otras causas. Si este es el caso, la tarjeta deberá ser sustituida. Al sustituirla, asegúrate de APAGAR la cámara, ya que insertar o retirar la tarjeta micro SD mientras la cámara está encendida podría dañar la tarjeta nueva.
Formato incorrecto de la tarjeta de memoria
Si el video no aparece en el almacenamiento o se corta aleatoriamente, podría ser porque tu tarjeta micro SD no tiene el formato correcto. Esto se puede solucionar formateando la tarjeta en la configuración del dispositivo. Ten en cuenta que esto significa que se borrarán todos los datos de la tarjeta. Para formatear la tarjeta, presiona dos veces la tecla MENU. Luego presiona el botón DERECHO hasta que la opción de formato esté resaltada. Presiona el botón OK para seleccionar. Aparecerá un mensaje pidiéndote que confirmes que deseas seleccionar esta opción. Presiona OK. La tarjeta debería estar ahora correctamente formateada y los problemas deberían haberse resuelto.
Batería dañada
Si sustituir o volver a formatear la tarjeta de memoria no ayuda, podría haber un problema con la batería. Aunque la cámara para salpicadero no se alimenta de la batería, esta es útil para guardar los videos si hay un apagado repentino. Si tus archivos no se guardan, podría ser que la batería esté dañada y ya no proteja al dispositivo de apagarse repentinamente antes de que se guarden los videos. Para resolver este problema, tendrías que sustituir la batería por completo. Consulta esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
La cámara deja de grabar
El dispositivo deja de grabar aleatoriamente.
Daño físico
Los daños en el cable de alimentación, la tarjeta de memoria o la cámara para salpicadero pueden impedir un funcionamiento correcto. Para evitar que tu dispositivo no funcione cuando más lo necesites, se recomienda encarecidamente revisar estos componentes con regularidad. Comprueba si hay daños en el cable, ya que un cable dañado puede provocar una pérdida de alimentación intermitente o fallos en la transmisión de energía a la cámara. Comprueba si hay daños en la propia cámara, prestando atención a cualquier cosa que pueda causar comportamientos erráticos.
Sobrecalentamiento
Las altas temperaturas pueden hacer que tu dispositivo se sobrecaliente, lo que llevaría a un apagado automático. Las cámaras para salpicadero están diseñadas para funcionar dentro de un rango de temperatura determinado. La exposición constante al calor o al frío extremos puede dañar los componentes internos o la batería, lo que provoca un funcionamiento incorrecto. Monta tu dispositivo en un lugar con buena ventilación y evita la luz solar directa.
Tensión inestable
Las fluctuaciones repentinas de energía en tu vehículo pueden causar que tu cámara para salpicadero se apague o deje de grabar. El sistema eléctrico de un vehículo puede experimentar fluctuaciones de tensión debido a varios factores. Una caída de tensión podría provocar que la cámara no reciba suficiente energía para funcionar correctamente, haciendo que se apague o deje de grabar, mientras que un pico de tensión podría dañar potencialmente la cámara o sus componentes internos. Ajusta la configuración del modo de estacionamiento para evitar un consumo excesivo de la batería. Revisa el sistema eléctrico de tu vehículo, ya que componentes como una batería defectuosa o el alternador pueden provocar fluctuaciones de tensión.
La pantalla no funciona
La pantalla se congela, se pone negra/blanca o parpadea de forma incontrolada.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el adaptador para el encendedor de cigarrillos es inestable, puede causar que la pantalla de la cámara para salpicadero se congele, se ponga negra o blanca al encenderla, o parpadee. Si has estado usando un adaptador de reemplazo, podría ser insuficiente o inestable. Conecta tu cámara para salpicadero al adaptador que venía con el dispositivo para resolver el problema.
Tarjeta de memoria defectuosa
Si la cámara para salpicadero se congela y/o se pone negra o blanca al encenderla, podría ser un problema con la tarjeta de memoria. Retira la tarjeta de memoria e intenta encender la cámara para ver si funciona. Si el dispositivo se puede encender, necesitarás sustituir la tarjeta de memoria.
Sobrecalentamiento
Si tu pantalla LCD se vuelve blanca, es posible que tu dispositivo se esté sobrecalentando. Dejar una pequeña separación entre la cámara para salpicadero y las ventanas de tu coche ayudará a disipar el calor. Reinicia tu dispositivo presionando el botón de reinicio usando un alfiler en el orificio de reinicio.
La cámara no se enciende
Las luces y las pantallas del dispositivo no se activan ni muestran información.
Suministro eléctrico
Los daños en el cable de alimentación o en el adaptador del encendedor de cigarrillos pueden impedir que el dispositivo funcione. Primero, comprueba si el cable de alimentación está dañado, lo cual puede impedir que el dispositivo se cargue. Si el cable de alimentación está dañado, cualquier cable USB tipo A a USB Mini tipo A puede servir como reemplazo. A continuación, comprueba si hay daños en el adaptador del encendedor de cigarrillos. Si el adaptador está dañado, cualquier adaptador para encendedor de cigarrillos con una toma de cable USB tipo A puede servir como reemplazo.
Obstrucción de la línea de visión
Los objetos pueden bloquear ocasionalmente la línea de visión de la cámara. Intenta mover la cámara a una posición sin obstrucciones. Si esto soluciona el problema, reubica el dispositivo de forma permanente o retira la obstrucción.
Valerie Kulnar
Miembro Desde 09/12/23
680 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 930
