Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Abask A8 deja de grabar involuntariamente mientras la usas, sigue estos pasos para resolver el problema.
La tarjeta de memoria está llena
La tarjeta de memoria podría llenarse si la función de grabación en bucle está desactivada. Una posible solución es sustituir la tarjeta de memoria. Localiza la ranura marcada con "TF" y un icono de chip pequeño a la izquierda de la pantalla. Retira la tarjeta de memoria existente e introduce una nueva en la ranura. Como alternativa, puedes liberar espacio en la tarjeta de memoria borrando grabaciones antiguas a través de la aplicación móvil o activar la función de grabación en bucle.
La función de grabación en bucle está desactivada
La función de grabación en bucle borrará automáticamente el vídeo más antiguo para dejar espacio a nuevas grabaciones. Para asegurarte de que la función de grabación en bucle esté activada, ve al menú de ajustes de la cámara de salpicadero Abask A8 y busca la función de grabación en bucle. Este ajuste también te permite configurar la duración del metraje a 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos, lo que puede ahorrar aún más almacenamiento. Por último, confirma los ajustes para activar la función de grabación en bucle.
Velocidad de la tarjeta Micro-SD insuficiente
Asegúrate de que la tarjeta Micro-SD sea una tarjeta de alta velocidad superior a la clase U3. La clase U3 es una clase de tarjetas de velocidad ultra alta, que utiliza una interfaz de bus más rápida para mayores velocidades. Esta clase es recomendable para grabaciones de vídeo en 4K y 8K.
Demasiados vídeos bloqueados
Puedes reproducir los vídeos en la aplicación de la cámara de salpicadero Abask A8 o en la propia cámara. Navega hasta el menú de reproducción en tu cámara o en la aplicación móvil para revisar los vídeos grabados. Busca cualquier vídeo que pueda tener un icono de candado o que esté marcado como "bloqueado" o "protegido". Borra los vídeos bloqueados innecesarios para liberar espacio en la tarjeta SD. También puedes desbloquear los vídeos manualmente a través de la cámara de salpicadero o la aplicación móvil.
La batería no está cargada
La Abask A8 podría apagarse mientras graba debido a que la batería está baja. Para descartar problemas con la batería, intenta cargar el dispositivo completamente y comprueba si empieza a grabar de nuevo. Si el problema persiste, puede que sea hora de sustituir la batería.
Lindsey Fennell
Miembro Desde 03/18/25
341 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 233
