Saltar al contenido principal
AYL SoundFit no se carga
El AYL SoundFit no se recarga al conectarlo a una fuente de alimentación
Posible conector USB defectuoso
Comprueba que no se haya acumulado polvo en el puerto de carga. Puedes intentar limpiar el conector en el cuerpo del dispositivo. Se recomienda el uso de un soplador de polvo.
Conexión del cable USB defectuosa
Prueba a usar otro cable similar para intentar cargar el dispositivo o solicita un cable de repuesto en el sitio web del AYL SoundFit
AYL SoundFit no se enciende
Al mantener presionado el botón de encendido, el dispositivo no se enciende (no parpadean luces y no hay sonido de inicio)
El dispositivo no tiene carga
Si el dispositivo no tiene carga, conecta el cable USB a un ordenador o a un adaptador de pared y al puerto mini USB del dispositivo. Cualquier adaptador de pared USB debería ser suficiente.
El cable del cargador está defectuoso
Si tienes un dispositivo electrónico con un cable de carga similar al del SoundFit, intenta usar el cable del SoundFit para cargar el otro dispositivo. Si no funciona, el cable de carga está defectuoso y debes comprar uno nuevo para poder cargar el dispositivo SoundFit.
La batería está defectuosa
Conecta el SoundFit a un cargador que sepas que funciona. Si sigue sin cargarse, entonces la batería debe ser sustituida.
La placa madre está defectuosa
Si los pasos anteriores no funcionan, entonces la placa madre del dispositivo SoundFit debe ser sustituida.
AYL SoundFit no se conecta a un teléfono móvil vía Bluetooth
El dispositivo no se conecta con un teléfono Bluetooth o no mantiene la conexión
Conexión por primera vez
Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en los ajustes del teléfono móvil deseado. El teléfono móvil debe estar a menos de 10 metros del altavoz para conectarse y mantenerse conectado. Asegúrate de haber presionado el botón Bluetooth del altavoz y de que el dispositivo tenga una luz azul parpadeante, lo que indica que está en modo de descubrimiento. Busca el dispositivo Bluetooth como AYL SoundFit en los ajustes de Bluetooth del teléfono móvil.
No es posible conectar usando ningún dispositivo
Apaga y enciende tanto el altavoz como el teléfono móvil para reiniciar los sistemas. Asegúrate de que los dispositivos sean compatibles. Asegúrate de que ambos dispositivos tengan todas las actualizaciones instaladas. Intenta conectar el altavoz usando un dispositivo nuevo siguiendo la sección de conexión por primera vez anterior. Si sigues sin poder conectar usando ningún dispositivo, es posible que debas sustituir la placa madre.
*Cuando el altavoz se conecta a un dispositivo Bluetooth, emite un tono específico
AYL SoundFit no responde
El AYL SoundFit no responde a los comandos del usuario
AYL SoundFit está atascado en un solo modo (Bluetooth o aux)
Si intentas conectar usando Bluetooth, no debe haber nada conectado al puerto auxiliar. Reinicia el dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender con el botón de encendido. Si al reiniciar el dispositivo no funciona, puedes dejar que la batería se descargue por completo, recargar el dispositivo y reiniciarlo.
Los botones no funcionan
Puedes dejar que la batería se descargue por completo, recargar el dispositivo y reiniciarlo. Si los botones, como el de volumen y el de Bluetooth, no funcionan, es posible que la placa madre deba ser sustituida
AYL SoundFit no produce audio o el audio está distorsionado
No se escucha sonido del dispositivo al intentar reproducir audio, o el audio no suena correctamente
No hay audio
Comprueba que el dispositivo esté encendido y cargado, y que el altavoz y el teléfono no tengan el volumen bajo.
Si usas Bluetooth:
Comprueba que estás conectado al dispositivo mediante Bluetooth. Si estás conectado por Bluetooth, comprueba si puedes escuchar audio al conectarlo al puerto auxiliar. Si puedes escuchar audio a través del puerto auxiliar, prueba el audio del altavoz usando otro dispositivo Bluetooth. Si el dispositivo sigue sin funcionar o no se escucha audio al usar el puerto auxiliar, es posible que debas sustituir la placa madre o sustituir el altavoz.
Audio distorsionado
Es posible que la batería esté baja; comprueba el audio mientras el dispositivo está conectado a la corriente.
Si usas Bluetooth, comprueba que estás conectado al dispositivo mediante Bluetooth. Si estás conectado por Bluetooth, comprueba si escuchas audio distorsionado al conectar al puerto auxiliar. Si el audio a través del puerto auxiliar suena normal, prueba el audio del altavoz usando otro dispositivo Bluetooth. Si el audio sigue distorsionado al usar otros dispositivos o al usar el puerto auxiliar, es posible que debas sustituir la placa madre o sustituir el altavoz.
Sajal Kherde
Miembro Desde 02/16/16
107 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
31 comentarios
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Contestar Compartir
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Contestar Compartir
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Contestar Compartir
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Contestar Compartir
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 34,123
