Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ventilador
El ventilador tiene polvo
Existen varias razones por las cuales tu computadora puede sobrecalentarse debido al ventilador. El ventilador puede acumular polvo fácilmente, lo que provoca una peor circulación de aire y hace que sea menos eficiente para enfriar la computadora. Puedes comprobarlo fácilmente retirando la carcasa de la torre y observando el ventilador. Si este es el caso, asegúrate de que la computadora esté apagada, toma un bote de aire comprimido (que puedes comprar en muchas tiendas o en línea) y rocía el ventilador para eliminar el polvo. Si esto no elimina la mayor parte del polvo, es posible que debas retirar la placa frontal de la unidad del ventilador y limpiar el polvo suavemente con una toalla de papel.
El ventilador funciona mal o está roto
Si el ventilador parece estar limpio pero tu computadora sigue sobrecalentándose, es posible que el ventilador esté roto. Para comprobarlo, retira la carcasa de la torre y enciende la computadora. Si el ventilador no gira, entonces algo anda mal con él y lo más probable es que necesite ser sustituido. Si este es el caso, consulta nuestra guía de reparación del ventilador.
Polvo dentro de la carcasa
La acumulación de polvo en las piezas internas de la computadora puede causar una variedad de problemas, como el sobrecalentamiento, y debe solucionarse lo antes posible.
Memoria RAM
Si enciendes tu computadora y no arranca correctamente, a menudo es un problema de memoria RAM defectuosa. Es poco común que solo una de tus dos memorias RAM esté dañada, pero puedes probarlas individualmente por si acaso solo una de ellas es la causa. Si una o ambas están dañadas, debes sustituir las memorias RAM.
Placa madre
Si tu computadora no enciende en absoluto, uno de los problemas podría ser que tu placa madre esté quemada. Para comprobarlo, mira dentro de tu computadora hacia la placa madre. La mayoría de las veces, cuando la placa madre está quemada, parecerá que se ha incendiado literalmente. Esto podría ocurrir en áreas grandes de la placa madre o solo en partes pequeñas, así que examina cuidadosamente toda la placa madre para ver si esto es lo que ha sucedido. Si la placa madre está quemada, debe ser sustituida.
CPU (Unidad Central de Procesamiento)
Si tu procesador, también conocido como CPU, está roto, podrás ver físicamente que está dañado. Al igual que con la placa madre, parecerá que tu CPU se ha quemado. Si esto es así, el procesador debe ser sustituido. Consulta la guía de reparación para saber cómo sustituir el procesador.
Disipador de calor
Si tu computadora se ha estado sobrecalentando, el problema podría ser que tu disipador de calor esté bloqueado por polvo. Abre la carcasa y revisa el disipador de calor para ver si está obstruido. Otro problema es que la pasta térmica que sujeta el disipador de calor al CPU podría haberse aplicado incorrectamente y estar impidiendo la ventilación.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
Miembro Desde 03/25/15
55 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G6
Miembros de 4
0 Guías creadas
2 comentarios
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Contestar Compartir
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,449
