Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El conmutador de volumen del auricular no funciona/está atascado
El conmutador de volumen puede estar atascado en un nivel, o simplemente no funciona
El cable telefónico no está conectado correctamente
Como medida de precaución, asegúrate de que el cable telefónico esté conectado correctamente.
El conmutador está atascado en un nivel de volumen
Inspecciona el conmutador y asegúrate de que esté correctamente enganchado por el exterior. Si no es así, puede tratarse de un problema de cableado interno o de que el módulo no funcione correctamente.
El cableado interno no está conectado correctamente/Módulo interno averiado
Deberás desmontar el teléfono e inspeccionar el cableado interno; el problema no está en el conmutador en sí.
El botón de colgar no cuelga
El botón que permite al usuario colgar no funciona correctamente.
Puede haber suciedad que haga que el botón se atasque
Comprueba si hay alguna suciedad que mantenga el botón pulsado. Si no es así, es posible que debas abrir el teléfono para inspeccionar el interruptor del botón de colgar.
Los cables que conducen al botón pueden estar desconectados
En este caso, vuelve a conectar el cableado.
El botón de colgar se encuentra en la parte interior del auricular, encima del teclado. Deberás desmontar el teléfono e inspeccionar el cableado que conduce al interruptor. Si hay algún cable suelto o roto, esta puede ser la causa del problema. Si el cableado parece estar en buen estado, habrá que inspeccionar el mecanismo de muelle dentro del botón o sustituir el propio botón.
El teclado no marca, no funciona o no se ilumina
El teclado no te permite marcar números, no se ilumina correctamente o no funciona en absoluto.
El cable telefónico no está enchufado correctamente
Comprueba si el cable está enchufado correctamente antes de revisar el resto de los síntomas.
LED defectuoso
Si el teclado funciona pero no se enciende ningún LED, es posible que sea necesario sustituir el LED/fuente de luz del interior.
Es posible que adhesivo líquido esté penetrando en el teclado/Suciedad atascada en el teclado
Si el teclado no funciona correctamente, es posible que debas abrir el teléfono para comprobarlo desde el interior, para ver si hay adhesivo líquido penetrando en el teclado o suciedad atascada en su interior.
Puede ser necesaria una nueva instalación del teclado de plástico. Al retirar la placa base y soltar el teclado numérico, se puede desmontar el propio teclado. La mayor parte del teclado está unida por un adhesivo pegajoso. Primero se retira la placa de cubierta estética y, a continuación, la placa de los botones numéricos. Cuando el teclado se retira de la placa de los botones numéricos, se puede sustituir el teclado.
El altavoz no funciona o es difícil de escuchar con claridad
El altavoz no funciona correctamente o es difícil de oír con claridad desde tu lado.
El cable podría estar desconectado
En este caso, vuelve a conectar los cables.
Es difícil escuchar el altavoz con claridad
Asegúrate de que el problema no sea de tu parte; haz pruebas con varias personas que te llamen.
Si el problema persiste, tendrás que abrir el teléfono para investigar más a fondo. Es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
El altavoz se encuentra en el auricular. Desmonta el teléfono. Primero, inspecciona el cableado que podría conducir al interruptor; si hay algún cable suelto o roto, esta puede ser la causa del problema. Si el cableado parece estar en buen estado, se debe instalar un altavoz nuevo.
David Brozik
Miembro Desde 02/10/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Contestar Compartir
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Contestar Compartir
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Contestar Compartir
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Contestar Compartir
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 5,684
