Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
El teléfono no responde o no muestra ningún indicio de encender.
El cable de alimentación no está enchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado firmemente en la toma de pared y en la parte trasera del teléfono. Si esto no funciona, reinicia el teléfono. Para hacerlo, desenchufa el cable de alimentación eléctrica. Espera aproximadamente 15 segundos y vuelve a enchufarlo. Deja pasar hasta un minuto para que el teléfono se reinicie.
No hay tono de marcado
La pantalla indica que no hay línea. No puedo obtener tono de marcado.
La línea telefónica no está enchufada
Asegúrate de conectar el cable de la línea telefónica de forma firme y segura tanto en el teléfono como en la toma de pared.
Cable de línea telefónica defectuoso
Si las sugerencias anteriores no funcionan, desconecta el cable de línea telefónica de tu teléfono y conéctalo a otro teléfono. Si tampoco hay tono de marcado en ese otro teléfono, es posible que el cable de línea telefónica esté defectuoso. Instala un cable de línea telefónica nuevo.
Toma de pared telefónica defectuosa
Si cambiar el cable de línea telefónica no ayuda, es posible que la toma de pared (o el cableado hacia esta toma) esté defectuosa. Intenta usar una toma de pared diferente en tu casa para conectar tu teléfono CL4940 o contacta a tu proveedor de servicios telefónicos.
Error del sistema
El sistema puede tener problemas de funcionamiento. Para solucionarlo, reinicia el teléfono desconectando la alimentación eléctrica durante unos 15 segundos. Luego, vuelve a enchufarlo y espera un minuto para que el teléfono se reinicie.
No puedo realizar llamadas.
  • Prueba todas las sugerencias mencionadas anteriormente.
  • Asegúrate de tener tono de marcado antes de marcar.
Ruido de fondo
  • Elimina cualquier ruido de fondo. El ruido de un televisor, radio u otro aparato puede causar que el teléfono no marque correctamente. Si no puedes eliminar el ruido de fondo, intenta primero mover el teléfono antes de marcar o marca desde otra habitación con menos ruido de fondo.
Problema con el servicio telefónico
  • Si otros teléfonos en tu hogar tienen el mismo problema, contacta a tu proveedor de servicios telefónicos.
Escucho otras llamadas mientras uso mi teléfono.
Fallo en el servicio telefónico / Problema de cableado
  • Desconecta el teléfono de la toma telefónica y enchufa un teléfono diferente. Si sigues escuchando otras llamadas, llama a tu proveedor de servicios telefónicos.
El sistema anuncia: "Time and Day not set" (Hora y día no configurados).
El teléfono ha sido reiniciado
  • Debes configurar el reloj del sistema.
1. Premotor MENU -> premotor ▽/△ para desplazarte hasta Set date/time (Configurar fecha/hora) -> premotor SELECT (Seleccionar).
2. Usa las teclas de marcado (0-9) para ingresar el mes (MM), día (DD) y año (AA) -> Premotor
3. Usa las teclas de marcado (0-9) para ingresar la hora (HH) y los minutos (MM).
4. Premotor ▽/△ para seleccionar AM o PM -> premotor SELECT (Seleccionar) para guardar tu configuración.
Puedes premotor CANCEL (Cancelar) para volver al campo anterior y hacer correcciones.
Escucho ruido o estática al usar la base del teléfono.
Interferencia del servicio de Internet DSL
  • Si estás suscrito a un servicio de internet de alta velocidad (DSL - línea de abonado digital) a través de tu línea telefónica, debes instalar un filtro DSL entre el cable de línea telefónica y la toma de pared. El filtro evita ruidos y problemas con la identificación de llamadas como resultado de la interferencia DSL. Contacta a tu proveedor de servicios DSL para obtener más información sobre los filtros DSL.
Teléfono instalado cerca de otros dispositivos electrónicos
  • No instales este teléfono cerca de un horno microondas o en el mismo enchufe eléctrico. Es posible que experimentes una disminución en el rendimiento mientras el horno microondas esté funcionando.
Problemas con el módem / protector contra sobretensiones
  • Si conectas tu teléfono junto con un módem o un protector contra sobretensiones, conecta el teléfono (o el módem/protector contra sobretensiones) en una ubicación diferente. Si esto no resuelve el problema, aleja tu teléfono o módem el uno del otro o utiliza un protector contra sobretensiones diferente.
Charles Moore
Miembro Desde 02/16/16
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
63 comentarios
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Contestar Compartir
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Contestar Compartir
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 14,109
