Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del ASUS A53E-ES92
Número de modelo: A53E-ES92
El portátil no enciende
El portátil no responde o no muestra señales de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el portátil esté encendido comprobando que el adaptador de corriente esté enchufado. Si la luz de carga no se enciende al conectarlo, el adaptador está defectuoso. En este caso, sustituye el adaptador de corriente.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté cargada. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador de corriente está enchufado, la batería está defectuosa. Sustitúyela siguiendo esta guía.
Mal funcionamiento del botón de encendido
Si el portátil está completamente cargado pero no enciende, es posible que el botón de encendido esté defectuoso. Sustituye el botón de encendido.
Memoria RAM insuficiente o dañada
Si escuchas tres pitidos después de presionar el botón de encendido, significa que la memoria RAM del portátil está desconectada o defectuosa. En este caso, sustituye la memoria RAM siguiendo esta guía.
Placa madre averiada
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que la placa madre esté defectuosa. Sustituye la placa madre.
El cursor del ratón no responde
El cursor puede no responder, moverse a una velocidad incómoda o saltar espontáneamente.
Cursor que se mueve a una velocidad incómoda
Si el cursor se mueve demasiado rápido o demasiado lento, revisa la configuración del ratón. La velocidad del cursor se puede cambiar en Panel de control → Ratón → Opciones de puntero.
Trackpad sucio
Tras largos periodos de uso, puede acumularse suciedad en el trackpad, lo que puede dificultar su capacidad de respuesta. Además, la suciedad adherida al trackpad puede hacer que el cursor salte por la pantalla. Para limpiarlo, apaga el dispositivo y desenchufa el adaptador de corriente para evitar una descarga eléctrica. Luego, limpia suavemente el trackpad con un paño ligeramente humedecido.
Trackpad defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores resolvió el problema, es posible que el trackpad esté defectuoso. Sustituye el trackpad.
La unidad de DVD no responde
Cuando el botón de expulsión del DVD no responde.
Sin alimentación
Asegúrate de que la batería del portátil esté cargada o de que el adaptador de corriente esté enchufado y, a continuación, intenta presionar el botón de expulsión de nuevo.
Obstrucción por suciedad
Es posible que haya suciedad atrapada debajo del botón de expulsión. Para limpiarlo, apaga el dispositivo y desenchufa el adaptador de corriente para evitar una descarga eléctrica. Luego, limpia suavemente la zona con un paño ligeramente humedecido.
Unidad de DVD defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores resolvió el problema, es posible que la unidad de DVD esté defectuosa. Sustituye la unidad de DVD siguiendo esta guía.
Desconexiones de la red WiFi
Cuando el portátil no se conecta a la red WiFi o tiene problemas para mantener una conexión estable.
Sin conexión a Internet
Intenta apagarlo y encenderlo de nuevo. Si el problema persiste, verifica si tienes conexión a Internet usando otro dispositivo. Si esto no lo soluciona, apaga el módem, espera 10 segundos y vuelve a encenderlo. Si eso tampoco lo soluciona, llama a tu proveedor de servicios y solicita asistencia para resolver tus problemas de conectividad a Internet.
Tarjeta WiFi defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores resolvió el problema, es posible que la tarjeta WiFi esté defectuosa. Para saber cómo sustituir la tarjeta WiFi, consulta esta guía.
Pantalla azul
Cuando la pantalla del portátil se vuelve azul y no puedes hacer nada.
Error del disco duro
Intenta apagar y encender el portátil. Si este problema persiste, es posible que el disco duro funcione mal. Sustituye el disco duro siguiendo esta guía.
Pantalla parpadeante
Cuando la pantalla del portátil parpadea ocasionalmente o de forma continua.
Controlador de gráficos incorrecto
Si la pantalla parece estar bien físicamente pero parpadea, busca en línea para asegurarte de tener instalados los controladores de gráficos correctos en tu ordenador.
Daño físico en la pantalla
Revisa cuidadosamente la pantalla del portátil en busca de cualquier daño físico que pueda estar afectando a la visualización. Intenta apagar y encender la pantalla. Si el parpadeo aparece en el mismo lugar, es posible que la pantalla en sí esté dañada y deberías sustituirla.
Andy Li
Miembro Desde 10/22/18
81 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 675
