Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
“Mi portátil no enciende”
Batería agotada
Si el portátil no enciende, puede que no tenga carga.
Pantalla defectuosa
Si no puedes ver nada en la pantalla, es posible que el brillo sea demasiado bajo.
Placa madre defectuosa
Si no puedes encender el portátil, es posible que la placa madre no esté conectada correctamente.
Trackpad defectuoso
“Mi trackpad no responde”
Asegúrate de que el trackpad esté activado
Si el trackpad no responde, puede que lo hayas desactivado accidentalmente.
Puede que el trackpad necesite calibración
Si el trackpad no funciona correctamente, es posible que necesite ser recalibrado.
Si nada funciona, es posible que debas sustituir el trackpad
Si las soluciones anteriores no resolvieron el problema, el trackpad podría estar defectuoso y necesitar ser sustituido.
Teclado que funciona mal
“Mi tecla 'L' no funciona”
Asegúrate de que los cables del teclado estén conectados a la placa madre
Si las teclas no funcionan correctamente, puede que los cables no estén conectados a la placa madre correctamente.
Puede que sea necesario limpiar las teclas
Si las teclas no funcionan correctamente, usa un limpiador de aire comprimido para teclados para eliminar las partículas de debajo de la superficie.
No hay sonido en el altavoz
“No puedo oír música desde mi portátil”
Asegúrate de no haber silenciado el sonido accidentalmente
Si no escuchas ningún sonido, es posible que hayas silenciado los altavoces por error.
Asegúrate de que los altavoces estén limpios y libres de polvo
A veces, los altavoces sucios tienen problemas para producir sonido, así que límpialos para eliminar cualquier problema.
Cindy Lopez
Miembro Desde 10/13/15
654 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1 comentario
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,648
