Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La correa del reloj está vieja y desgastada.
Sustituye la correa de fábrica por una nueva.
El ASUS ZenWatch utiliza una correa de 22 mm. Puedes sustituirla por el repuesto original de fábrica o por una correa genérica de tu elección. Tienes disponible un tutorial sobre cómo hacerlo aquí.
La pantalla no se enciende.
Haga lo que haga, no consigo que la pantalla se encienda.
El dispositivo no está completamente cargado.
Conecta el cable a la base de carga de plástico negro y coloca el reloj en ella.
La pantalla del dispositivo está bloqueada.
El reloj inteligente tiene un botón físico que, al mantenerlo pulsado, se reiniciará.
La pantalla LCD está dañada.
Es posible que sea necesario un reemplazo de la pantalla LCD.
El reloj ha dejado de responder.
El reloj va lento al arrancar o está completamente bloqueado.
Puede ser necesario un restablecimiento de fábrica.
Asegúrate de que el reloj esté apagado. Enciéndelo manteniendo presionado el botón de encendido. Realiza un gesto diagonal desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda mientras estés en la pantalla de inicio.
(El reloj se reiniciará y verás la imagen de un robot de Android con un signo de exclamación rojo)
Toca la pantalla para abrir las opciones de recuperación. Desliza hacia abajo para seleccionar «wipe data/factory reset» y desliza hacia la izquierda para confirmar esta selección. Desliza hacia abajo para confirmar «Yes - delete all user data» y desliza hacia la izquierda para seleccionar.
(Tu dispositivo se restablecerá a los ajustes de fábrica)
El reloj no se vincula o no se mantiene conectado.
No consigo que el reloj se vincule con mi dispositivo o se desconecta constantemente.
Intenta estos pasos para volver a conectar el reloj.
Si usas un sistema operativo Android, asegúrate de que sea la versión 4.3 o superior. Desactiva el Bluetooth y vuelve a activarlo. Desvincula y vuelve a vincular el dispositivo. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación Android Wear en tu teléfono.
Toques fantasma.
Mi reloj abre una aplicación al azar o se activa solo.
La pantalla táctil podría estar sucia.
Limpia la esfera del reloj con un paño suave. Asegúrate de que no haya agua en la pantalla ni humedad dentro del dispositivo. Una bolsa de arroz puede eliminar la humedad si está presente.
Reinicia el dispositivo.
Poca autonomía de la batería.
La autonomía de la batería no dura tanto como debería.
Consejos para mejorar la autonomía de la batería del ZenWatch.
Reduce el nivel de brillo en los ajustes. Desactiva la opción «Pantalla siempre encendida». Cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Estos sencillos trucos pueden ayudar a prolongar la autonomía de la batería.
La batería del dispositivo se agota.
Espera a que la batería se descargue por completo y luego recarga el reloj totalmente.
Una vez que el reloj tenga la batería llena, enciéndelo.
La autonomía de la batería no mejora con los pasos anteriores.
Probablemente sea hora de cambiar la batería.
Puedes seguir el tutorial aquí.
El modo de vibración del reloj no funciona.
Ya no recibo vibración en ninguna notificación.
La solución más rápida.
Reinicia el reloj. Desinstala y vuelve a instalar Android Wear.
Reparación física.
Si las opciones de reparación anteriores no solucionan el problema, es posible que el motor de vibración esté defectuoso. La sustitución del motor solucionará el problema. Tienes un tutorial para ello aquí.
Nuevo propietario.
He adquirido un ZenWatch usado.
Restablecimiento de fábrica de tu ZenWatch.
Selecciona el restablecimiento de fábrica desde el menú de ajustes.
No se carga.
El reloj está conectado pero no se carga.
Reconecta el cable de carga.
Asegúrate de que la toma de corriente tenga energía. Reinicia el dispositivo. Puede ser necesaria una reparación de la base de carga. El tutorial para ello está aquí.
Si estos pasos no solucionan el problema, entonces sustituye la batería siguiendo el tutorial aquí.
Wayne McClure
Miembro Desde 02/10/16
961 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
14 comentarios
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Contestar Compartir
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Contestar Compartir
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Contestar Compartir
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 20,933
