Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería escasa
El dispositivo no mantiene la carga o la batería se agota rápidamente
Alta carga en la batería
El problema de que la autonomía de la batería sea tan escasa puede deberse a que las aplicaciones saturen la CPU, lo que hace que la batería se agote rápidamente. Intenta cerrar aplicaciones en la configuración para ayudar a mejorar la autonomía de la batería.
Batería defectuosa
Otra causa podría ser una batería defectuosa que impide que se cargue por completo. Puedes sustituirla usando la guía de sustitución de la batería.
Fallo del conector USB
No se puede usar el puerto USB para cargar el dispositivo o transferir datos
Suciedad en el puerto
Este problema podría deberse a que algo está atascado o roto dentro del propio puerto de carga. Intenta usar aire comprimido para limpiar el puerto.
Cable defectuoso
Prueba con un cable diferente. Incluso si el cable puede cargar el dispositivo, puede que no sea capaz de transferir datos.
El dispositivo no se enciende
Batería agotada
Es posible que la batería no se esté cargando. Prueba con un cargador diferente o sustituyendo la batería. Puedes sustituirla usando la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo está dañado
Es posible que uno de los componentes internos esté dañado. No hay forma de localizar el componente que falla. Haz la prueba con un cargador conectado. Si se enciende, lo más probable es que la batería esté dañada. Puedes sustituirla usando la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo no responde al tacto
El dispositivo no responde al tacto o no muestra ninguna indicación de interacción
Carga pesada
Los problemas de congelación o de lentitud de la pantalla táctil pueden deberse a que las aplicaciones se hayan bloqueado, haciendo que todo el dispositivo no responda. Intenta reiniciar el dispositivo para solucionar el problema.
Pantalla rota
Si reiniciar el dispositivo no resuelve el problema, es posible que la pantalla táctil esté rota.
Pantalla sucia
La tablet tiene una pantalla táctil capacitiva, por lo que si la pantalla está sucia, le costará detectar la entrada del usuario. Limpia la pantalla y comprueba si mejora la capacidad de respuesta.
El conector para auriculares no emite sonido
Se escucha estática o no se emite ningún sonido a través del conector para auriculares
Auriculares rotos
Es posible que el par de auriculares que usas esté roto. Prueba con otro juego y confirma que el puerto no funciona.
Puerto roto
Es posible que el puerto esté roto. Necesitas sustituir la placa madre o el conector para auriculares. Puedes sustituir la placa madre usando la guía de sustitución de la placa madre
La cámara no funciona
La cámara no responde o solo muestra una imagen negra
Es posible que el software de la cámara no pueda comunicarse con ella. Puede haber un fallo de software que cause este problema. Intenta reiniciar el dispositivo. Además, prueba a actualizar la aplicación de la cámara o intenta usar otra aplicación que utilice la cámara para confirmar que funciona.
Cámara dañada
La cámara de tu dispositivo podría estar dañada. Si una de las cámaras funciona pero la otra no, podría significar que una de las cámaras está dañada. Será necesario sustituir la cámara. Si ninguna de las dos cámaras funciona, es poco probable que ambas se hayan dañado a la vez, a menos que el dispositivo haya sufrido una caída fuerte o daños por agua. Puedes sustituir la cámara frontal usando la guía de sustitución de la cámara frontal.
Problemas de almacenamiento con la tarjeta Micro SD
No se pueden leer los datos de la tarjeta SD o el dispositivo no muestra que haya una tarjeta SD insertada
Polvo en la ranura
Intenta sacar la tarjeta SD y comprueba que los contactos de la tarjeta y del dispositivo estén limpios y libres de obstrucciones. Si es necesario limpiarlos, usa aire comprimido.
Formato incorrecto o datos corruptos
Asegúrate de que tu tarjeta SD tenga el formato correcto para este dispositivo. Reformatear la tarjeta SD podría solucionar este problema.
Tarjeta SD dañada
Es posible que tengas una tarjeta SD dañada. Prueba con otra que sepas que funciona para ver si el dispositivo la lee.
Ranura para tarjeta SD dañada
Es posible que tengas una placa madre o una ranura para tarjeta SD defectuosa; si es así, tendrás que sustituir la placa madre de tu dispositivo. Puedes sustituir la placa madre usando la guía de sustitución de la placa madre
Samantha Brown
Miembro Desde 10/04/16
164 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Contestar Compartir
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Contestar Compartir
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 10,562
