Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
El portátil no se enciende sin importar lo que intentes.
Al presionar el botón de encendido no se enciende
Mantén presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos para asegurarte de que está enviando la señal de encendido.
Si no se enciende después de 5 segundos, el problema podría estar en la batería o en el propio interruptor de encendido.
Batería descargada
Si el portátil no se enciende, un posible problema podría ser la batería. La mayoría de los portátiles requieren un porcentaje mínimo de carga para encenderse. Asegúrate de que la batería esté cargada antes de encenderlo.
Es posible que la pantalla esté apagada
Es posible que el portátil esté encendido, pero que la pantalla esté simplemente apagada. Mantén presionada la tecla «fn» y presiona «f7» para ver si la pantalla está apagada. Esto encenderá y apagará la pantalla mientras el portátil esté encendido.
El puerto USB no funciona
Conectas un dispositivo usando un puerto USB y no se conecta
Puerto USB roto
Conecta el dispositivo usando otro puerto USB. Si un puerto funciona y el otro no, sustituye el puerto USB roto.
Cable USB defectuoso
Si el dispositivo sigue sin conectarse usando ninguno de los puertos, utiliza un cable USB diferente o comprueba la conexión del dispositivo en otro portátil.
Si sigue sin haber conexión, sustituye el cable.
Si hay conexión en otro portátil, sustituye todos los puertos USB del portátil actual.
El altavoz no emite sonido o tiene estática
Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente a los altavoces.
No hay volumen en los altavoces
Haz clic en el icono de volumen en la esquina inferior derecha de la barra de tareas del escritorio.
Verifica y realiza una prueba subiendo la barra de volumen.
Los controladores de audio no están actualizados
Haz clic en el menú Inicio -> Panel de control -> Administrador de dispositivos o haz clic en la búsqueda de Cortana (si eres usuario de Windows 10) y busca Administrador de dispositivos.
Comprueba si aparece con un signo de exclamación.
Si es así, descarga el controlador de audio más reciente desde el sitio oficial de ASUS e instálalo. Sigue las instrucciones de instalación.
Un lado del altavoz no funciona
Haz clic en el menú Inicio -> Panel de control -> Sonido
Comprueba que el altavoz interno sea el dispositivo predeterminado. Si no es así, haz clic derecho en Realtek High Definition Audio (con el icono de altavoz interno). Elige Establecer como dispositivo predeterminado en el menú desplegable.
Comprueba si hay algún dispositivo externo (como un micrófono) conectado en la toma de audio en lugar de en la toma de micrófono.
Sonido estático / Altavoz dañado
Un altavoz dañado genera estática o no emite sonido mientras se reproduce cualquier cosa. Asegúrate de qué lado del altavoz está causando dicho problema.
Haz clic derecho en Realtek High Definition Audio (con el icono de altavoz interno). Elige Propiedades en el menú desplegable.
Haz clic en Niveles, junto a General, en las subcategorías superiores. Elige Balance y comprueba bajando y subiendo ambas barras L (que indica el lado izquierdo) y R (que indica el lado derecho) del altavoz. Comprueba qué lado del altavoz está causando dicho problema.
El portátil no se conecta a la red Wi-Fi
No hay conexión a Internet, o el portátil no se está conectando a Internet.
Se ha desactivado la red Wi-Fi
Comprueba si tu portátil tiene un botón para activar/desactivar la red Wi-Fi o el modo avión. Por lo general, mantener presionada la tecla «fn» y presionar la tecla f2, o cualquier tecla f() donde se encuentre el botón de Wi-Fi/modo avión, activará y desactivará la red Wi-Fi. A veces, este botón se presiona accidentalmente sin darse cuenta.
No se detecta conexión
Apaga tu equipo, busca tu router inalámbrico y reinícialo. Enciende tu portátil para ver si esto ha resuelto el problema.
Si esto aún no ha resuelto el problema:
Conecta tu dispositivo directamente al router con un cable Ethernet para comprobar si obtienes conexión. Esto también confirmará si el router funciona correctamente.
Router y portátil en diferentes canales
Verifica dos veces si tu router funciona correctamente. Si tu portátil funciona con otras conexiones pero no con la tuya propia, el problema está en tu router. Asegúrate de que tu portátil y tu router estén sincronizados en el canal correcto. Por lo general, los dispositivos y los routers funcionan en una banda de radio de 2.4 GHz que contiene 11 canales, de los cuales solo 3 funcionan sin interferir entre sí: los canales 1, 6 y 11. El canal 6 suele ser el canal predeterminado, lo que puede hacerlo un poco complicado porque, en áreas densamente pobladas como complejos de apartamentos, todavía puede haber alguna interferencia debido a esto. Asegúrate de que tanto tu router como tu portátil estén sincronizados en el canal correcto accediendo a la configuración de tu router manualmente y siguiendo la guía del fabricante o contactando con el fabricante de tu router para cambiarlos. También es posible hacerlo por tu cuenta. Aquí tienes una guía rápida y fácil de seguir sobre cómo hacer esto. Guía de canales del router
Señal débil
Asegúrate de estar lo suficientemente cerca de tu router para obtener una señal confiable. Dependiendo de la calidad de tu router, la intensidad de la señal y el tamaño de tu casa, verás que no en todas partes de tu hogar hay una conexión confiable. Esto se vuelve aún más inestable con varios dispositivos usando la red Wi-Fi al mismo tiempo.
Los controladores inalámbricos están obsoletos
Reinstala tus controladores inalámbricos para asegurarte de que tu tarjeta inalámbrica funciona correctamente. Ve a la página del fabricante; en este caso, la página de ayuda de Controladores inalámbricos Asus X553S te llevará a donde se encuentran tus controladores. Desplázate hacia abajo, elige tu sistema operativo, descarga el controlador en LAN y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
El portátil se sobrecalienta
La parte inferior del portátil está anormalmente caliente.
Ejecución de demasiadas aplicaciones
Los portátiles están limitados por el hardware que contienen. Algunos portátiles no pueden manejar demasiadas aplicaciones a la vez debido a su potencia de CPU o memoria RAM limitada. Los portátiles pueden sobrecalentarse si están sobrecargados con demasiadas aplicaciones.
Simplemente limita la cantidad de aplicaciones o pestañas abiertas a la vez. Cierra las aplicaciones innecesarias.
Colocación del portátil
Colocar el portátil sobre una alfombra, una cama o en tu regazo podría impedir que el calor escape del equipo.
Simplemente mover el portátil a una mesa o encimera liberaría el calor.
El ventilador no funciona
Los ventiladores trabajan para disipar el calor de la CPU del portátil. A veces, el polvo puede acumularse en las rejillas de ventilación o en los propios ventiladores y reducir la efectividad del sistema de refrigeración.
Abre cuidadosamente el portátil y abre la carcasa del ventilador si es necesario. Usa un bastoncillo de algodón o un soplador de polvo seguro para componentes electrónicos para eliminar el polvo atrapado en el ventilador o las rejillas de ventilación. Hazlo siempre de forma segura cuando el ventilador deje de girar.
Si el ventilador sigue sin funcionar correctamente, será necesario un reemplazo.
Puedes encontrar instrucciones detalladas en nuestra guía de sustitución.
Edmund Lee
Miembro Desde 09/26/17
473 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,237
